Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Gdzie można kupić wąż górny z intercoolera
jaceklato
Wysłany: Wto Lip 17, 2007 19:48   [R620] Gdzie można kupić wąż górny z intercoolera
Mam problem gdzie mozna kupić wąż górny z inercoolera do silnika u mnie w miście nigdzie nie można nic podobnego nabyć, może ktoś wie jaki wąż zamontować żeby było w porządku :???:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 26, 2011 23:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 17, 2007 19:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
strumyk1977
Wysłany: Wto Lip 17, 2007 20:14
możesz kupić na allegro w częściach używanych- lecz nie polecam. za używany zapłacisz od 80 do 150 zł i nie masz gwarancji, ze jest gdzies przetarty lub pekniety. W ASO rovera np we Wrocławiu ten wąż kosztuje ok. 320 zł. Zawsze możesz przeciąć swój stary i połączyć go wstawioną (w środek o odpowiedniej średnicy zew.- ok. 53 mm) rurką metalową (o małej grupości ścianek)zamocowaną po jednej i drugiej sronie obejmą. U mnie w starym roverku sie sprawdziło :grin:
jaceklato
Wysłany: Wto Lip 17, 2007 21:15
Dzieki za rade dzwoniłem juz do tomateam maja taki waż za 220,00 zł ale trzeba czekac , pomimo to to i tak troche drogo jak za taka cześć
Popatrze na allegro
Wysłany: Wto Lip 17, 2007 23:08
Jak coś, to ja kupiłem u siebie w Oświęcimiu od gości rozbierających roverki na części wczoraj taki wąż z 45ki (pasuje) w bardzo dobrym stanie za 100PLN.
panorafix
Wysłany: Sro Lip 18, 2007 08:41
mialem to samo u siebie nie moglem kupic,kupilem kolanko od intercollera od lublina i aluminiowy kawalek rury o odpowiedniej srednicy+opaski,calosc wyszla jakies 60 zl.
maryba
Wysłany: Pon Sie 06, 2007 20:25
a czy z 620 bedzie pasował do 220 , lub czy z 420 będzie pasował do 220 - bo gosc przysłał mi z allegro niby że z 620 , ale ni jak nie chce podejść
Mam na oku teraz z 420 , ale chciałbym być pewny ze podejdzie ? , jest szansa?
P.S. jak by co mam do zbycia wąż od 620 , - 100 + 8 przesyłka (może być przez allegro)
marbagi
Wysłany: Sob Sie 11, 2007 23:53
Z tym wężem pewnie wiele osób ma problemy.
W moim przypadku, pewnego dnia nieoczekiwanie pękł.... i autko toczyło się jak "zwykły" diesel, bez tzw. kopa.
W sklepach motoryzacyjnych i hurtowniach nie mieli odpowiedniego. Dopiero w sklepie z częściami dla aut ciężarowych i dostawczych :) ! dostałem przewód gumowy chyba od "stara" (również do układu powietrznego) długości ~0,5m za ok 20zł.
Do szczęscia brakowało tylko "kątowego" łącznika. Z pomocą przyszedł kolega hydraulik. Wykorzystałem kolanko z gwintem wewnętrznym (nie pamiętam teraz ile calowe - ale można zmierzyć średnicę pod wąz na wyjściu z intercoolera). Do tego 4 opaski - i aut śmiga jak powinno. Kolanko stalowe wymagało jednego zabiegu: zeszlifowania flexem szyjki zewnętrznej (około 3 mm) z obu stron.
Całosć wygląda teraz tak:
http://www.fotosik.pl/pok...aa025bc449.html
Ostatnio zmieniony przez Brt Nie Sie 12, 2007 11:04, w całości zmieniany 1 raz
maryba
Wysłany: Nie Sie 12, 2007 00:15
Powiedzcie mi, bo dzisiaj walczyłem z tym przewodem,- wstawiłem rurkę , ciut węższą od przewodu - złapałem na opaski, jednak pęknięcie jest zbyt duże, więc całosc wzmocniłem taśmą PATEX - wydawało mi sie ze na czas znalezienia dobrego węza jakos to pośmiga, ale chyba guzik , Powiedzcie mi czy turbo może sie nie załączać jeśli przepust w rurze jest mniejszy + metalowa wtawka nie wychładza powietrza ?
czy raczej spitala gdzies powietrze i dlattego nie ma ciągu ?
P.S znalazłem nowy za 220 , chyba warto przy cenie używki 120 -150 ?
[ Dodano: Nie Sie 12, 2007 12:18 am ]
czy zamieniał ktoś juz przewody w 200 żeby były jak w 600 ?
tzn w 220 ten z lewej strony (stojac z przeodu) przewód fabrycznie idzie w dół intercollera , a ten z prawej idzie na góre, w 600 odwrotnie , myśliczie ze moze byc cos nie tak jak by zamienic ?czy odległosci , mocowania intercoolera od silnika są takie same ?
Wysłany: Nie Sie 12, 2007 11:07
Podejrzewam, że dalej masz jakąś nieszczelność, stąd brak doładowania. Sama wstawka o trochę mniejsej średnicy (jeśli szczelna) nie spowoduje "niezałączania" turbiny.
maryba
Wysłany: Nie Sie 12, 2007 14:52
Druga przyczyna to źle ustawione kąty wtrysku - bo miałem zmieniany rozrzad i facio zapewniał mnie że nic nei trzeba ustawaiać , ale chyuba jest w błędzie - jutro zabieram go na przejażdżkę, zobaczy jakie muła mi oddał, teraz ja oddam mu go do naprawy
Wysłany: Nie Sie 12, 2007 15:02
dobrze jest sprawdzić kąt wtrysku po wymianie rozrządu. Kumpel wymienił rozrząd u "pana Miecia" i auto gorzej zaczęło jeździc i falowały obroty na luzie. Wizyta u diagnosty od klekotów i diagnoza: za słabo napięty pasek od pompy i przestawiony kąt wtrysku. Po naprawie auto jeździ jak jeździło.
maryba
Wysłany: Nie Sie 12, 2007 15:04
Brt napisał/a:
no i jade z frajerami jutro o tym rozmawiać - auto ma jeździc jak przed naprawą
P.S. znalazłem nowy przewód gumowy za 220 - to chyba dobra cena
MaciasR
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 09:42
Ja miałem ostatnio ten sam problem z tą rurą, z racji posiadania rodzinki na wyspach w londynie, znalazl mi szwagier sklep z taka rurka, co tez nie bylo wcale latwe, i caly koszt razem z przesylka firma jezdzaca regularnie na trasie do londynu zaplacilem 150 PLN. Ale to wszystko trwalo okolo 10 dni, niestety nie mialem wowczas czasu wczytac sie w forum i wyczytac ze tomi tez takie posiada, to chyba bylby prostszy sposob za ten zakup. Jedynie musze przyznac ze rura jest baaardzo dobrze dopasowana i bardzo solidna, mam nadzieje, ze juz nie bede musial jej nigdy wymieniac. nad uzywkami bym sie mocno zastanowil.
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 09:48
MaciasR, ale ten temat to już taki "dinozaur", popatrz na daty ;) Obecnie u Tomiego można kupić oryginał sygnowany przez hondę za 99 zł, identyczny z roverowskim :D .
barszczyk
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 11:58
To ja jeszcze dodam, że tez wymieniałem swój wąż ("pocił się") łączący górne wyjście intercoolera z kolektorem ssącym.
Kupiłem w Hondzie nówkę za 102,50zł, robili trochę problemów, bo chcieli żebym podał vin hodny aerodeck [ten model auta ma silnik Rovera iTD], ale powiedziałem, że nie mam w tej chwili:p, wytłumaczyłem dokładnie jaki wąż potrzebuję i znaleźli, następnego dnia miałem do odbioru.
Cena naprawdę rewelacyjna i czasami dziwię się skąd ludzie z allegro biorą sobie cenę np 250zl za ten wąż - totalny absurd i rozbój w biały dzień!!
xtek
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 09:37
A do r200 podszedlby jakis od hondy? Chodzi mi o ten dlugi.
Taki jak ten:
http://allegro.pl/item472...i_25_mg_zr.html
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 10:18
xtek napisał/a:
niestety nie
xtek
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 10:21
Ty Brt pisales chyba ze kupiles uzywany, gdzie za ile i czy warto kupic uzywany czy ta nowke od Tomiego za 230 lepiej?
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 10:28
Ja za używke dałem po znajomości chyba 120PLN, obecnie jednak zdecydowałbym się na nówkę. Mój się "poci" od oleju już po prostu.
Brak nowych postów [R620] Gdzie można kupić przegub?
frycus1 Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Wrz 19, 2007 10:25
frycus1
Brak nowych postów [R620] Gdzie można kupić instrukcję po Polsku do Rovera
mariuszlol23 Rover serii 600, Honda Accord 7 Nie Paź 19, 2008 11:10
mariuszlol23
Brak nowych postów [R620] ABS BOSCH (gdzie kupić?)
maxbmx Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Maj 04, 2008 10:32
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Gdzie kupić tłumik końcowy ?
markos620SDi Rover serii 600, Honda Accord 11 Nie Lip 15, 2007 23:07
markos620SDi
Brak nowych postów [R620] Uszczelka pod głowicę. Gdzie kupić
wojtas_77 Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Paź 26, 2010 10:53
Mazak
