Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujnik zapięcia pasów
roadking
Wysłany: Pon Lip 23, 2007 12:57   [R75] Czujnik zapięcia pasów
Czy ktoś ma ten czujnik aktywny ?? ? On jest zamotowany w klamrze pasa kierowcy i podpięty pod zegary jednym pinem .... kontrolka powinna się palić 5 sek. po odpaleniu silnika.
Szymon Ludowicz
www.ROADKING.pl
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 13, 2010 02:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lip 23, 2007 12:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marian_K
Wysłany: Pon Lip 23, 2007 13:12
Ja jeszcze aktywnego nie widziałem. Podłączenie - tak jak piszesz - jest banalnie proste, ale nie wiem czy w każdej klamerce jest czujnik...
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
PHJOWI
Wysłany: Pon Lip 23, 2007 13:38
SZYMEK MASZ FOTE TYCH NAPINACZY
Wysłany: Pon Lip 23, 2007 16:04
Marian_K napisał/a:
ZTCP to tę funkcję można włączyć za pomocą TestBooka.
Marian_K
Wysłany: Pon Lip 23, 2007 16:11
piter34 napisał/a:
Z tego co kiedyś wyczytałem/wyszukałem wnioskuję, że nie potrzebny jest testbook - lampka podpięta jest bezpośrednio do czujnika/wyłącznika we wspomnianej klamerce. Było to jednak dosyć dawno i głowy sobie uciąć nie dam...
Pozdrawiam!
roadking
Wysłany: Pon Lip 23, 2007 16:20
Dzisiaj to sprawdze - do czujnika idzie tylko + i - więc zapodam jedno i drugie na pin idacy do zegarów i zobaczę co sie będzie dziać - oczywiście zrobię to tylko na zegarach testowych :-) które zostały mi po zabawach z EEPROMEM.
PHJOWI a gdzie ty widziałes na ebaju ten napinacz ze switchem - dziś patrzyłem i nic nie znalazłem :-( za to znalazłem tę kierownicę za 40 funtów.... rzeczywiście trochę dziwne to drewno ... (ale to odrębny temat)
Szymon Ludowicz
www.ROADKING.pl
PHJOWI
Wysłany: Pon Lip 23, 2007 18:36
szymku proszę jak na dłoni podaje link:
http://search.ebay.co.uk/...&rpr=1&frpp=150
roadking
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 08:54
No tak - wszystko się zgadza ...
A co do kontrolki to wystarczy pin 12 białej wtyczki zegarów przywrzeć do masy i zapala sie ta kontrolka - ja chyba zrobię sobie taki układ że będzie on zapalał te kontrolkę na kilka sekund po odpaleniu auta .... będzie ona przypominać o pasach - oczywiście nawet jak będą one zapięte ale to nie problem :-)
Jak zrobię to opiszę na forum.
Szymon Ludowicz
www.ROADKING.pl
Marian_K
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 09:41
roadking napisał/a:
- czyli pamięć mnie nie zawodzi :wink:
Dzięki z info.
Pozdrawiam!
Dobromir_2004
Wysłany: Nie Sie 17, 2008 21:15
Mam dwa pytania związane z tym tematem:
-czy po podpięciu tego pinu kontrolka będzie się zapalać na 5 sekund, tak jak podaje instrukcja, czy będzie się świecić bez przerwy?
-czy żeby tą kontrolkę podpiąć trzeba rozbierać tablicę wskaźników, czy też ta kostka znajduje się gdzieś na zewnątrz i nie trzeba niczego rozkręcać?
Dobromir
edward25
Wysłany: Pon Sie 18, 2008 21:00
Marian_K napisał/a:
U mnie też nie świeci, więc jestem zainteresowany tematem, bo jednak czasami potrzebne jest przypomnienie o zapięciu pasów :)
Edward
Brak nowych postów [R75] Kontrolka zapięcia pasów, Airbag
jaymz Rover serii 75, MG ZT 28 Sob Mar 24, 2012 13:04
Alex_Tom
Brak nowych postów [R75] Czujnik nie zapiętych pasów\ serwis wawa
tupack997 Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Lut 21, 2009 14:42
Brak nowych postów [R75] Napinacz Pasów
endriu50 Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Kwi 03, 2010 19:10
robo
Brak nowych postów [r75] kontrolka niezapiętych pasów
n0name Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Lut 07, 2017 23:53
karolj
Brak nowych postów [R75] Wymiana napinaczy pasów bezpieczeństwa
jak wymienic pirotechniczne napinacze pasów
hubi1804 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Paź 06, 2008 01:10
RysThunder
