Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Tylne zagłówki w 400
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:15
DEBEC
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 19:57   [R420] Tylne zagłówki w 400
Czy ktoś wie jaki jest rozstaw prowadnic w zagłówku tylnym w serii 400 i czy rozstaw będzie taki sam w 4D i 5D.
[ Dodano: Czw Lip 26, 2007 4:01 pm ]
Nikt nie ma zagłówków?
DEBEC
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 23:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 19:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomaszi
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 23:58
DEBEC napisał/a:
wychodzi na to że nikt :wink: co prawda nie wiem jak u innych (te co widziałem 4setki to nie posiadały), ale w moim nie ma i nie to, że brakuje, po prostu nie ma.
NIE POTRAFISZ PRZECZYTAĆ TEGO TEKSTU, WCIŚNIJ Ctrl +
chrupol
Wysłany: Sob Lip 28, 2007 12:48
ja mam 420 Si i sa zaglowki
Wysłany: Sob Lip 28, 2007 13:23
no dobra pochwaliłeś się, a mógłbyś jeszcze pomóc koledze i zmierzyć rozstaw prętów :?:
czy metrówki juz nie masz ;)
DEBEC
Wysłany: Sob Lip 28, 2007 21:06
Dobre. Dzięki za wsparcie sTERYD.
DEBEC
chrupol
Wysłany: Sob Lip 28, 2007 21:42
ok zmierzylem wg zalecen kolegi
rozmiar miedzy punktem A a B wynosi 18cm
DEBEC
Wysłany: Sob Lip 28, 2007 22:03
Dzięki chrupol
DEBEC
Paul
Wysłany: Sob Lip 28, 2007 23:21
chrupol napisał/a:
Czy aby na pewno tylne zmierzyłeś?
Może się mylę, ale z tyłu powinien być mniejszy rozstaw niż z przodu. 18 cm to jest z przodu właśnie :(
chrupol
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 11:34
Paul napisał/a:
Tak napewno i tyle wlasnie wynosi ten rozstaw moze i taki sam jak z przodu
DEBEC
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 11:51
Chrupol twoja 420 Si to 4D czy 5D i jaki rocznik?
DEBEC
chrupol
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 12:35
DEBEC napisał/a:
ma 4 drzwi i rok 97
Brak nowych postów [R45] Pytanie o tylne zagłówki
Zbycho123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Mar 01, 2011 13:30
Zbycho123
Brak nowych postów [R420] Tylne zawieszenie
lukasz17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Lis 23, 2007 16:23
lukasz17
Brak nowych postów [R420 Si] Tylne zawieszenie, miejsce w nadkolu
Micros Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Lip 26, 2010 20:12
des
Brak nowych postów [R400] Zagłówki
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Wrz 09, 2008 13:51
des
Brak nowych postów [Rover 416]Zagłowki z Rovera 416 Hatchback
etm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lip 05, 2012 22:24
etm
