Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200SDi 77kW 98r] regulator napięcia
szmer
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 10:34   [R200SDi 77kW 98r] regulator napięcia
Potrzebuje namiary na jakis sklep w wawie gdzie moglbym kupic regulator napiecia do klekota. Moze sa jakies zamienniki? Obdzwonilem juz kilka sklepow i ludzie nie maja o tym bladego pojecia. Moze od hondy civic bedzie pasowal?
Dzieki za ewentualne sugestie
Rover 200sdi, 77kw, 1998, JRJ
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 10:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 11:07
Pytałeś Tomiego??
Pewnie by znalazł.
A jeśli już szukasz to nie mów, że do Rovera, tylko podawaj model alternatora... Szybko znajdą ;)
szmer
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 12:36
Tomi poradzil gdzie szukac i sie znalazlo:).
Pozdro
Paul
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 12:39
szmer napisał/a:
No to podziel się informacją, może innym się przydać. :D
szmer
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 13:16
alez oczywiscie, prosze bardzo :D
Pozdro
Osamboch
Wysłany: Sob Lis 29, 2008 12:20
szmer napisał/a:
Zna ktoś może taki zakładzik we Wrocławiu?
Nie oglądaj się za siebie bo Ci ktoś z przodu przypier..... :mrgreen:
oprawca_1978
Wysłany: Sob Lis 29, 2008 12:29   Re: [R200SDi 77kW 98r] regulator napięcia
szmer napisał/a:
Ja, gdy mi w moim nieśmiertelnym Poldoroverze padło ładowanie (skończyły się ostatecznie szczotki we wstawionym awaryjnie alternatorze), to powróciłem do pierwotnego alternatora, w którym padł właśnie prostownik (przebiło dwie z trzech diod dodatnich).
Regulator i prostownik kupiłem w Warszawie, w alei Prymasa Tysiąclecia, niedalego Dworca Zachodniego (po jego stronie) jest taka hurtownia elekryczna, gdzie można wszystko do alternatorów i rozruszników kupić.
Regulator kosztował mnie 45 PLN a prostownik 40 PLN (styczeń 2007). Oba Lucasy, oryginały.
Regulator wymienia się w trzy i pół minuty, gorzej jest z prostownikiem, bo trzeba odlutować go od trzech końcówek stojana.
Acha, stojan mieli za jakieś 80 PLN.
Osamboch
Wysłany: Sob Lis 29, 2008 13:06
oprawca_1978 Mógłbyś troszkę rozwinąć problem, bo chyba mnie to czeka w najbliższym czasie.. :wink:
oprawca_1978
Wysłany: Sob Lis 29, 2008 13:14
Osamboch napisał/a:
Regulator w alternatorach Magneti_Marelli, które monotwał Rover (nomen-omen dziadostwo, zwłaszcza prostowniki, często padają w nich diody) zamontowany jest za pośrednictwem trzech śrubek na nasadkę chyba nr 6 czy nawet 5 (mały łeb śruby), a kabelek na złączkę idzie tam zdaje się, jeden, wychodzi z alternatora, z tego, co pamiętam.
Przy zakładaniu nowego trzeba tylko uważać na szczotki i wkładać regulator pionowo, żeby nie złamać czy nie urazić szczotek. Najlepiej jest podtrzymać je palcem i wcisnąć w gniazda w regulatorze, by przy zakładaniu nie zawadzały.
To zupełnie prosta sprawa, ale lepiej jest wcześniej wyciagnąć cały alternator z samochodu. Przy okazji sprawdzić, jak się trzyma i jak wyglądają pierścienie ślizgowe wirnika.
Jak będą za mocno zużyte, to albo trzeba je przetoczyć albo zmienić cały pierścień ślizgowy.
Osamboch
Wysłany: Sob Lis 29, 2008 17:09
Dzięki oprawca_1978, muszę się tym zająć w najbliższym czasie.
Dziś niestety, mój ROverek po prostu nie odpalił... :sad: Nawet nie miał siły kręcić. Po przekręceniu kluczyka słychać dosłownie pojedynczą próbę ruszenia rozrusznika i leży.
Kontrolki się palą, oko w aku zielone.
Znajomy podjechał i podładował mnie trochę to dopiero odpaliłem. Po odpaleniu oko w aku zrobiło się od razu czarne. Troche nim pojeździłem i się podładował, ale nie wiadomo jak to będzie po nocy.
Na razie wziąłem aku na prostownik i naładuje go do jutra, a w pn podjadę by mi go sprawdzili jakimiś specjalnymi przyrządami do testowania akumulatorów. Jak się okaże sprawny to rozpocznę grzebanie w alternatorze z Waszym wsparciem oczywiście.
Na razie czekam...
Akumulator mam Bosch'a Silver 7HN, 12V, 75Ah, 720A (EN) i właśnie 21 października skończyła mu się 2 letnia gwarancja :razz:
Czyżby producent, aż tak dobrze wymierzył, planując długość okresu gwarancyjnego?! :wink:
oprawca_1978
Wysłany: Sob Lis 29, 2008 17:36
Osamboch napisał/a:
Na razie czekam...
Bosche to świństwo pod dobrze kojarzącym się szyldem są wciskane ludziom.
Ja mam 65 Ah ZAP Piastów (niby jest to Schneider Baterien) ale mam akumulator w pełni obsługowy, jakoże innych NIE UZNAJĘ (magiczne oko, itp bajery - to gadżeciarnia).
A alternator to prosta sprawa, byle nie pogubić tych tulejek i podkładek, które są pozakładane na śruby, wystające z prostownika na tylny dekiel. Kiedyś miałem z tego mozaikę, zanim doszedłem, która i jak tulejka gdzie.
Na spokojnie dasz sobie radę sam, "szpecjalistów" nie trzeba.
Brak nowych postów [R200SDi 77kW 98r] demontaz regulator napięcia
szmer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lis 29, 2008 12:19
Osamboch
Brak nowych postów [R200SDi 77kW 98r] Alternator
szmer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lip 25, 2007 09:38
szmer
Brak nowych postów [Rover 25 RF 2.0 2001r] regulator napięcia?
andylg Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Czw Paź 02, 2008 12:28
Brak nowych postów [R220]Regulator świateł
massiv6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Mar 24, 2015 11:55
massiv6
Brak nowych postów [R25]Regulator ciśnienia paliwa
ttrrool Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Wrz 04, 2011 20:21
PTE
