Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SDi 99r] - pomocy - wyciek oleju
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:13
maryba
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 16:39   [R220SDi 99r] - pomocy - wyciek oleju
Witam, pojawił mi się olej pod przesustnicą , , pod zbiorniczkiem ze wspomaganiem, troszke brudna jest też poduszka , skąd może lecieć tam olej.
Dodam tylko że lecą kropeki jak wciśnie się tyle gazu że załącza sie turbinka ,
która troszkę wg mnie za mocno świszczy ?
co sie może dziać?
czy turbine powinno sie słyszeć? czy delikatny szum? przy ilu obrotach ?
Ostatnio zmieniony przez maryba Czw Lip 26, 2007 17:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 16:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 17:01
maryba, poczytaj zasady kącika i zmień tytuł wątku!
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 00:20
Co masz na myśli pisząc przepustnica ?? Bo w dieslu czegoś takiego nie ma. Jeśli mas na mysli takie " ustrojstwo" z dochodzącą linką iprzewodami, to jest to czujnik polozenia pedalu gazu. Olej w tym miejscu najczęsciej pochodzi właśnie ze zbiorniczka wspomagania. Weź go wyjmij wyczyść popraw wężyki i koniecznie wymień opaski na nowe porządne zakręcane. To powinno pomóc ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 00:23
Podjedz kolego na spot na bemowie w niedziele (w ta mnie akurat nie bedzie, ale ja tam malo znaczacym pionkiem jestem) to Ci koledzy podpowiedza co i jak...
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Brak nowych postów [R220SDi] Wyciek oleju
Ornatus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Mar 22, 2014 21:18
Ornatus
Brak nowych postów [R220 98'] POMOCY !! Wyciek oleju z filtra oleju !
Remigiusz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Maj 30, 2009 09:30
Brak nowych postów [Rover 214]Pomocy. Wyciek oleju silnikowego.
JacobBiertoston Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Sty 16, 2017 12:33
JacobBiertoston
Brak nowych postów [R220SDi] Wyciek spod silnika ?
grembi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Paź 09, 2009 15:46
Brak nowych postów [R220SDI]Kilka pytań z serii co to za wyciek
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Cze 06, 2009 13:59
xtek
