Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Stanął silnik
rolfik
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 19:54   [R620] Stanął silnik
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Koledzy do dziś byłem szczęśliwym posiadaczem roverka 620 sdi.Jezdziłem nim 3 miesiące aż tu usłyszałem jakiś hałas(lekki zgrzyt) i koniec.Silnik zaczoł najpierw brzydko chodzić i zgasł.Po stanięciu auta nie próbowałem już go odpalać na pych myśląc że strzelił pasek rozrządu.Poprosiłem szwagra o przyjazd lawetą i na miejscu u teścia w warsztacie porozkrecałem osłony pasków i pasek rozrzadu jest ok.Silnik przy kreceniu na wale ani drgnie w jedną i drugą strone.Wydaje mi się że hałas ten był bardziej od strony rozrusznika,a że rozrusznik nie kręci wogóle tylko słychać bendiks to mam nadzieje że to może jakis dziwaczny mechanizm rozrusznika blokuje silnik.Jakby co to planuje najpierw wykręcić rozrusznik a pózniej ewentualnie zacząć od głowicy.Może ktoś z Was miał podobny przypadek i mógłby jakoś pomóc.
Pozdrawiam.
piter34: poprawiłem tytuł wątku. Dodaj rocznik!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 10, 2011 14:47, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 19:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ADAM1
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 20:23
....a sprawdzales stan oleju??????
markos620SDi
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 20:37
to raczej nie rozrusznik
mi jak raz padł wyłącznik elektromagnetyczny w rozruszniku i byłem bez wyjścia to wziąłem na pych i zapalił od razu. Pamiętaj jednak, że paląc z popychu ryzykujesz zerwanie paska rozrządu
rolfik
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 20:59
Stan oleju jest dobry.A co do rozruisznika to myślałem o sklinowaniu zębatek może.Sam nie wiem,trzeba by to od podstaw sprawdzać.A oleju jakby było mało to myślisz kolego o zatarciu np.panewek na wale?
herc
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 21:05
Podobny przypadek miał mój szwagier w peugocie 305 i był to wał korbowy, jak do tego doszło?? w głowicy zrobiły sie wżery i do oleju dostał sie płyn chłodzący z oleju zrobiła sie galareta i nie było smarowania, zatarły sie panewki i pękł wał korbowy nie było możliwości przekręcenia nim.
ściągnij głowice i zobacz jaki jest olej w korpusie silnika
niski stan oleju mógł spowodować zatarcie panewek na wale
rolfik
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 22:10
Rok prod. mojego roverka to 1995
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 11:53
rolfik napisał/a:
Dodaj tę informację do tytułu wątku. Kliknij "edytuj" na swoim pierwszym poście...
ADAM1
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 01:35
rolfik napisał/a:
Tfu, tfu, pomyslalem o tym. Mogly ci sie panewki obrucic - pisales o jakims halasie i zgrzycie, a to, by na to wskazywalo.....
Zdejmij miske olejowa i odkrecaj i przykrecaj kolejno panewki. Ja stawiam na panewki glowne
rolfik
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 16:48
Od jutra będe działał.Narazie ściągnełem pokrywe zaworów i to nie wiele bo dalej żeby zobaczyć wałek rozrządu trzeba już rozpiąć rozrząd.No i odkręciłem ten rozrusznik bo mnie bardzo niepokoił ,ale jest ok.A chałas ten był właśnie bardzo słyszalny w okolicach rozrusznika,ale to mogło się nieść od dołu.W każdym bądz razie będe jechał od góry , bo przy takiej robocie warto też sprawdzić głowice,tłoki itd.Też lekko obstawiam panewki , ale z doświadczenia wiem że przed zatarciem dają one o sobie znać(chciaż cokolwiek),a mój silniczek chodził jak złoto :) . Koledzy a w roverku jest jakiś wałek pośredni ?
Miałem podobną sytułacje w t4 , silnik stanoł jak zmieniłem pompe vaku i zle ją włozyłem na tryby.Jakby ktoś z kolegów znał ustawienia rozrządu,znaki itd to bardzo proszę o podanie.
POZDRAWIAM.
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 17:05
Może odkręć na dole wziernik srzęgła.
Może oto ono Ci się posypało i blokuje koło zamachowe :???:
Nie spiesz się z rozkręcaniem silnika, jeszcze zdążysz ;)
rolfik
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 19:16
Kolego jeśli możesz to napisz coś więcej o tym wzierniku.Nie naprawiałem nigdy tego.Gdzie to konkretnie jest i jak się do tego dobrac?
Pozdrawiam.
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 20:27
Na dole tam gdzie sprzęgło łączy się z silnikiem okazuje się że jego obudowa jest trochę większa niż blok silnika. Od strony silnika jest tam przykręcona zwykła blacha na 2-3 śrubki. Jak ją odkręcisz to zobaczysz koło zamachowe :)
ADAM1
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 21:48
sTERYD napisał/a:
Steryd ma na mysli polaczenie skrzyni biegow z silnikiem. Od spodu znajduje sie mala blaszka, ktora mozna odkrecic i obejzec mechanizm wysprzeglania
Po czesci powtuzylem powyrzszy post, ale dla Rolfika moze bedzie jasniej :wink:
rolfik
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 12:51
Zaraz zabieram się do naprawy.Tyle że pomyślałem,że jakby siadł czy rozsypał się wysprzeglik to nie było by sprzęgła, a auto zasprzegla sie poprawnie.
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 14:28
rolfik napisał/a:
skąd wiesz skoro silnik nie chodzi :shock:
rolfik
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 18:32
Jesli wrzucam bieg to auto jest na biegu,a jak jest luz to się toczy.Pomijając to,rozebrałem głowice i juz wszystko wiem.W tłoku siedzi zawór,więc pewnie sie urwał.Teraz mam dylemat,czy robić remont czy szukac silnika ?
ADAM1
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 19:25
Dowiedz sie ile kosztuje naprawa i poruwnaj ja z kupnem silnika( http://allegro.pl/item218...er_2_0_sdi.html ) , wtedy bedziesz wiedzial co jest bardziej oplacalne
rolfik
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 20:30
Jutro spróbuje wydostać tłok i zobacze jak wyglada cylinder.
Ciekawe czy tez wymieniaja całe gniazdo zaworowe w głowicy,bo ono troche dostało.
Wysłany: Nie Sie 05, 2007 21:24
W silniku Serii L i skrzyni PG1 nie ma wziernika sprzęgła od spodu. Moze da sie coś zobaczyć od strony prawej półosi, ale wg. mnie "marne szanse".
Brak nowych postów [R620] Licznik KM stanął
emo Rover serii 600, Honda Accord 9 Czw Wrz 03, 2009 08:43
Brak nowych postów [600] Stanął i nie odpala, a wcześniej choinka na drodze :)
spitz Rover serii 600, Honda Accord 12 Wto Lip 26, 2011 09:53
spitz
Brak nowych postów [R620] Silnik
fenomen1717 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Lis 15, 2010 08:38
kamil_620_si Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Sty 05, 2011 15:37
kamil_620_si
silnik nie rowno pracuje
mariuszek86 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Maj 26, 2008 19:09
mariuszek86
