Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Wiązka kabli przy drzwiach kierowcy.
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:15
concita
  Wysłany: Czw Lip 26, 2007 21:58   [R416] Wiązka kabli przy drzwiach kierowcy.
Przy drzwiach kierowcy biegnie sobie dość gruba wiązka kabli w połowie łączona kostką. Dokładniej chodzi mi o tą część która biegnie w gumowej osłonie pod maske w okolice skrzynki z bezpiecznikami. Czy ktoś może wymieniał to już i mógby mi poradzić jak najprościej to zrobić? Kable zrobiły się twarde i kilka z nich tuż przy samej kostce sie urwało i zaczęły się zwierać. :evil: Teraz są poizolowane i czekam na kostkę z wiązką, ale jak najlepiej i najprościej to zrobić? :???: Czy da się to wypiąć z miejsca do którego biegną? :?:
Z góry dziękuję za odpowiedź. :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 22:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 21:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 09:47
Witam :D
Wypiąć wiązkę na pewno się da. Pytanie tylko, czy i ile będzie przy tym rozbierania wnętrza autka. Tak czy owak, nie powinno być większego problemu z wymianą.
UWAGA - 'nowa' wiązka MUSI być od modelu dokładnie takiego, jak Twój, z takim samym wyposażeniem. Inaczej mogą być kłopoty z niepasującymi kostkami albo brakiem jakichś przewodów :(
concita
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 17:25
Tak, spokojnie Pan z Krobii w niedzielę mi ją przywiezie :) Mam tylko stracha z tym "rozbieraniem" :)
PHJOWI
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 18:23
no i oczywiście uwaga na angliki, bo wiązka jest inna
Paul
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 19:01
Myślę, że p. Jarek wie, co robi ;) i od anglika Ci nie przywiezie :) , a gdyby co, to na pewno reklamację przyjmie.
Co do rozbierania - zagoń swojego chłopa do roboty :P Śrubokręt krzyżakowy, płaski, klucz 7, 8, 10 i ew. 13, kombinerki, nóż i wsio :D Chyba nic więcej nie będzie potrzebne. Tylko nie zapomnij odłączyć akumulatora przed rozpoczęciem ;)
Brak nowych postów [R45] Wiązka przy drzwiach kierowcy - demontaż i naprawa
roverowy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Lip 14, 2013 17:18
roverowy
Brak nowych postów [r400] wiązka kabli w drzwiach
dax Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Mar 29, 2012 09:39
bizon
Brak nowych postów [416 Si]Wyrwana wiązka przewodów z kostki w drzwiach
Wojter Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Lip 25, 2014 22:23
Brak nowych postów [R45] Problem z zamkiem centralnym w drzwiach kierowcy
slaaneesh Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Lut 15, 2014 16:23
slaaneesh
Brak nowych postów [rover 45 1.8 2004r] i uszczelka szyby w drzwiach kierowcy
mrqujava Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Wrz 06, 2011 06:26
borek88
