Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Jak sprawdzić czujniki termiczne?
Kangooo
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 23:47   [R45] Jak sprawdzić czujniki termiczne?
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
siema
Rover 45 - 2000r - 1.8 benzyna
po pierwsze: Jak sprawdzic czujniki termiczne - dotyczy wiatraka chlodnicy i klimy (dwa wiatraki na przedzie auta) oraz czujnik temperatury silnika - wskazowka na zegarze?
Wiatraki dzialaja - sprawdzone, podlaczylem je do produ. Jednak nie zalaczaja sie automatycznie (jazda po miescie, klima, osuszanie szyb itp), mysle ze to czyjniki temperatury, ale nie mam pewnoci... jak sprawdzic czy dany czujnik jest uszkodzony?
Jesli chodzi o wskazowke temperatury, to jezdzilem po miescie depczac niemilosciernie pedal gazu - wskazowka nie drgnela, caly czas w polowie, pozniej rozpedzilem auto do 140km/h by zobaczyc czy wskazowka temp choc troche spadnie.... nic caly czas w polowie, standardowo... i teraz nie wiem czy to czujnik czy tak ma byc...
i druga sprawa: ja wymontowac i zamontowac czujnik? Normalnie go wykrecic i wkrecic? i czy pod czujnikiem musi byc uszczelka?
pozdr 4 all
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 23:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 23:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 00:31
W serii K o ile pamiętam są dwa czujniki. Jeden podaje sygnał do kompa a komp na wentylatory a drugi obsługuje tylko wskaźnik temp. Na forum były podawane oporności jakie powinny mieć czujniki przy róznych temperaturach. poszukaj. to że wskazanie tem masz prawidłowe to nie oznacza, ze ten drugi czujnik nie oszukuje. W kazdm razie termostat masz dobry :D
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 11:59
Kangooo napisał/a:
Wszystko jest w FAQ technicznym opisane... :roll:
Nie pisałem tego tam po to, aby ktoś zadawał to pytanie tutaj.
Następnym razem przed zadaniem pytania sprawdź techniczne FAQ i przeszukaj forum (bo ktoś przecież mógł już pytać o to samo i uzyskać odpowiedź).
Kangooo
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 14:20
...a kwestia demontazu i montazu? sa z tym jakies problemy? Czy tylo wykrezam i zakladam nowy...? Pomija fakt uzupelnienia i odpowietrzenia ukladu...
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 14:24
Kangooo napisał/a:
Dokładnie tak.
Kangooo
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 14:42
tak, tak..... o sprawdzaniu czujników (przy założeniu ze wiatrak jest sprawny) po wlaczeniu klimy, osuszania szyb i rozgrzaniu silnika czytałem... na myśli miałem raczej jakieś urządzenie....
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 14:46
Kangooo napisał/a:
Możesz zawsze podłączyć ROVERka do komputera. Może to być np. KTS Bosch (ztcw to daje radę).
Brak nowych postów [45 z 02, 1,4] jak praktycznie sprawdzic czujniki TPS i inne
połozenia wału, powietrza w kolektorze ssącym itd
aldona Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Kwi 27, 2010 09:58
darek_wp
Brak nowych postów [R400] Czujniki abs
piotrekM Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Sie 17, 2007 11:51
Brak nowych postów [R45/MG ZS] Czujniki parkowania
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Czw Gru 03, 2015 03:17
wlodek
Brak nowych postów [R45] Czujniki Cofania problem
Przem Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Maj 29, 2013 22:03
Przem
Brak nowych postów [R416] Alarm - czujniki
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Sie 06, 2008 11:42
MSaigon
