Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214 1.4] Problem z montażem radia :(
Przesunięty przez: piter34
Pią Lip 27, 2007 19:31
Evil3k
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 19:06   [Rover 214 1.4] Problem z montażem radia :(
Witam. Kupiłem sobie radio z Kenwooda i mam problem z jego podłączeniem..
Samochód był niedawno sprowadzony i "mądry" niemiec odciął orginalne kostki i teraz wiszą same kabelki, które nie wiem od czego są? Gdyby ktoś z Was miał z tym styczność to chciałbym się dowiedzieć przeznaczenia kabelków wychodzących z Roverka: czerwony z czarnym paskiem, czarny (pewnie ziemia), fioletowy i zielony, natomiast z radia odchodzą mi zółty, niebiesko-biały, czerwony i czarny. Teraz jak to wszystko podłączyć ze sobą żeby w końcu zagrała muzyka :roll:
Będę wdzieczny za pomoc :)
Temat można zamknąć - radio zamontowane.
Leszek
Ostatnio zmieniony przez Evil3k Pon Lip 30, 2007 08:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 19:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 19:11
Chyba najprościej będzie zassać RAVE i poszukać na schemacie podłączenia radia.
Link do RAVE masz w FAQ technicznym.
PTE
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 22:15
Kup w sklepie RTV kostkę ISO (ok. 15zł) i dolutuj - przewody powinny mieć takie same kolory. Ja zakładałem u siebie radio Daewoo, więc musiałem dokupić kostkę ISO i zlutować ją z tą z Daewoo - mimo że to był inny standard, to kolory również się zgadzały.
Evil3k
Wysłany: Sob Lip 28, 2007 12:05
Kostkę dostałem oryginalnie do radia, ale kolory kabelków się nie zgadzają i tu tkwi problem, nie chcę spalić radia źlę podłączając kabelki :/ w samochodzie nie mam żadnych kostek tylko wystające kabelki.. Prosiłbym o opisanie poszczególnych kolorów kabli wychodzących z samochodu, ułatwilo by mi to optymalnie zadanie :)
Dzisiaj zrobiłem foto owych nieszczęsnych kabelków, może mi ktoś napisze który jest od czego ? :roll:
peter200
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 12:28
Evil3k napisał/a:
Fioletowy - + stały,
Zielony z białym paskiem - + ze stacyjki,
Czerwony z czarnym paskiem - podświetlenie,
Czarny - masa.
I głośniki:
Żółta para - lewy przód,
Szara - lewy tył,
Niebieska - prawy tył,
Pomarańczowa - prawy przód.
P.S.
Evil3k. Co do Twoich pytań z GG to prawdopodobnie zamieniłeś w podłączeniu radia plusy.
Najlepiej podłącz dwa przewody zasilające radio do przewodu fioletowego i zaizoluj zielony(żeby nie było zwarcia) a wtedy nie będzie problemów z pamięcią radia i będzie grało również bez kluczyka.
MG ZT-T 190 02r, Był: R45 2.0iDT saloon 02r R.I.P. Był: R200 1,4 16V 3d 99r.
Tomaszi
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 13:48
peter200 napisał/a:
Możesz rozwinąć swoją wypowiedz i trochę jaśniej napisać co trzeba zrobić, żeby radio grało bez uruchamiania stacyjki (też chętnie posłuchał bym radyjka bez kluczyka).
Może wystarczy zasilić radio fioletowym-(+) bez podłączania zielonego-(+) ze stacyjki [ominąć go w instalacji] :?:
peter200 napisał/a:
podświetlanie czego... i czy to jest też (+) :?:
sorka za dziwne pytania, ale nie do końca wszystko rozumiem. :/
[ Dodano: Pon Lip 30, 2007 2:06 pm ]
z moich doświadczeń z podłączaniem radia wiem, że by zasilić radio potrzebne są dwa przewody (+) z reguły czerwony, (-) z reguły czarny, istnieją jeszcze żółty (podtrzymanie pamięci radia, chyba też (+)), niebieski (opcjonalne sterowanie anteną).
Z ciekawości dzisiaj zajrzę jakie podłączenie i kolorystykę mam w swoim R.
NIE POTRAFISZ PRZECZYTAĆ TEGO TEKSTU, WCIŚNIJ Ctrl +
peter200
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 14:33
Tomaszi napisał/a:
Tak. Zamiast zielonego podłączyć + stały(w tym przypadku fioletowy przewód) czyli do dwóch przewodów zasilających radio podłączyć +stały.
Tomaszi napisał/a:
peter200 napisał/a:
To jest + świateł pozycyjnych, czyli w fabrycznym radiu(i nie tylko) po włączeniu świateł podświetlane są przyciski na konsoli oraz przyciski radia, nawet gdy radio jest wyłączone.
Tomaszi
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 20:00
peter200 napisał/a:
u mnie to nie działa moje przyciski radia świecą dopiero po włączeniu radia (po za tym pierwsze słyszę, o takiej możliwości)
Co do kabelków w mojej 4setce
czarny (-)
biały z niebieskim paskiem (+) [zasilanie ciągłe poza stacyjką]
żółty z czerwonym paskiem (+) [zasilanie po stacyjce]
czerwony z czarnym paskiem [chyba jakiś (-) nie wiem do czego]
Z pary drucików i żaróweczki zrobiłem próbówkę i doszedłem, który, kiedy i co zasila :)
peter200
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 20:53
Tomaszi napisał/a:
A Ty masz fabryczne radio? bo w moim poprzednim Roverku tak było i w tym też.
Poza tym to nie jest żaden wynalazek bo tak samo jest też w innych "normalnych" autach np. VW, Seat.
Tomaszi napisał/a:
czarny (-)
Dokładnie takie są na schemacie kolory w 4setce, a czerwony z czarnym paskiem trzeba było zmierzyć po włączeniu świateł.
fr0sch
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 00:33
Wszystko ładnie i jasno wyjaśnione na tej oto stronce >> www.studio24.prv.pl w dziale "kablomania"
Miłej lektury.
Evil3k
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 12:33
Już wszystko jest OK, zrobiłem jak napisał Peter200 :) Wielkie dzięki!
Leszek
Tomaszi
Wysłany: Czw Sie 02, 2007 22:27
Tomaszi napisał/a:
peter200 napisał/a:
Nie wiem czy jest fabryczne, przypuszczam że nie bo to jakiś grundig na kasety, a dłubiąc w kabelkach nie widziałem żeby były gdzieś lutowane i kostki wyglądają jak oryginalne.
Dobra ale co chciałem napisać.
Zrobiłem obejście, a właściwie zmostkowałem dwa przewody ten od stacyjki(+) [żółto-czerwony] połączyłem z tym stałym(+) [biało-niebieski] po drodze wstawiając przełącznik.
opcja 1. radyjko załącza się w momencie przekręcenia kluczyka w stacyjce, wyłącza po wyjęciu kluczyka (wygoda przy wysiadaniu z auta)
opcja 2. chcąc posłuchać radyjka na postoju nie muszę włączać stacyjki, wystarczy przełączyć przełącznik i radyjko działa, przy okazji działa gniazdo zapalniczki do którego mam wpiętą MP3, jak i mogę ładować telefon.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zasady kącika "Car-audio, nawigacje, radia cb"
piter34 Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Pon Kwi 02, 2007 11:09
Brak nowych postów Problem z zamontowaniem radia
Maxi90 Car-audio, nawigacje, radia CB 19 Nie Maj 31, 2015 09:48
Brak nowych postów [R75] Problem z rozkodowaniem radia
Jerzy Car-audio, nawigacje, radia CB 13 Pon Gru 26, 2011 13:34
Brak nowych postów [Rover200] Problem z podłączeniem radia
Opar Car-audio, nawigacje, radia CB 21 Wto Lip 17, 2012 20:37
Pirat_s-ca
Brak nowych postów [MG ZR] Problem po podłączeniu nowego radia.
Spiro Car-audio, nawigacje, radia CB 6 Sro Paź 07, 2009 16:52
Spiro
