Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1,4i 98r]gdzie jet linka sprzęgła
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:29
margia
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 21:30   [R200 1,4i 98r]gdzie jet linka sprzęgła
czy ktoś wie gdzie znajduje się linka samoregulacji sprzęgła i jak się ją ustawia żeby sprzęgło brało na samym początku
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 21:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wolian
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 21:58   Linka sprzęgła
W moim R25 2.0 iDT,00. samoregulator znajduje się pod obudową filtra powietrza, trzeba go wymontować by się do niego dostać, /dzisiaj to przerabiałem/ jeśli działa O.K. można też regulować ręcznie, to jest metalowo-plastikowy cylinder o średnicy ok. 5cm. do którego centralnie wchodzi pancerz linki, w górnej jego części jest właśnie plastikowy pierścień o wys. ok. 1cm. obracając nim w prawo lub lewo regulujesz naciąg linki, im luzniejsza tym pedał sprzęgła niżej bieże, jeśli ci padł linka w Tomateam 270pln.
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 07:47
margia napisał/a:
Jak mówi nazwa, samoregulacja uniemożliwia regulację punktu "brania" sprzęgła.
wolian
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 21:12
Lecz właśnie ten samonapinacz jest tak skonstruowany że można dokonać regulacji ręcznej, powidział mi to dobry mechanik i sam osobiście to robiłem w swoim aucie. Pozdro.
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 11:02
wolian napisał/a:
Hmm...
Dałbym sobie głowę uciąć, że w moim R214Si '96 się nie dało regulować.
wolian
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 20:17
Być może jest on tak skonstruowany że regulację ręczną można przeprowadzić dopiero gdy zaczyna się w nim dziać coś niedobrego tak było w moim przypadku, gdzie pedał był bardzo miękki, albo po wciśnięciu nie odbijał, po regulacji ręcznej, kręciłem nim w lewo do oporu, linka poluzowała się i jak narazie działa bez zarzutu.
Panna_Migotka
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 20:32
hm... można coś pokombinować przy lince... to wiem bo mój mechanik coś tam próbował tyle że już linki zabrakło i i tak musiałam kupować nowe... ale czy to można nazwać regulacją i zrobić to samemu... hm...no nie wiem... nie znam się... aż tak bardzo...
Wysłany: Sro Sie 01, 2007 00:53
zawsze można "podregulować" wkładając coś pod zaczep linki, albo pancerzyka, ale tak jak mówisz może poprostu linki zabraknąć..
Brak nowych postów [R200] Linka sprzęgła i pedał sprzęgła
Tobi_lbn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 23, 2010 14:20
Tobi_lbn
Brak nowych postów [R200 1.4i 99r] Linka Sprzęgła
Rover200_1_4_8V Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Sty 22, 2010 21:58
TARADAJA
Brak nowych postów [R200] Sprzęgło - pedał sprzęgła nie odbija, linka cała
justarrived Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Cze 17, 2012 11:39
rovek
Brak nowych postów [R200] Pompa sprzęgła - gdzie co i jak?
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 37 Pon Cze 15, 2020 18:34
