Forum Klubu ROVERki.pl :: [200Si 1.4 97'] Szarpanie przy dodawaniu gazu
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:19
Artus2000
Wysłany: Pią Sie 10, 2007 09:11   [200Si 1.4 97'] Szarpanie przy dodawaniu gazu
Co może być przyczyną szarpania samochodu podczas dodawania gazu? Nie ma znaczenia na którym biegu się jedzie, po prostu odpuszczam gaz i za chwilę go dociskam i po chwili po jego wciśnięciu jest dość mocne szarpnięcie i tak za każdym razem. Siła tego szarpnięcia jest uzależniona od prędkości i od tego jak mocno nacisnę pedał gazu. Układ zapłonowy nowy, filtr powietrza również. Poduszka skrzyni nowa, reszta ponoć wygląda na dobre.
Mechanik sprawdzał wskazania sondy lambda i coś nie były w porządku, ale na analizatorze spalin wszystko jest OK? Czy sonda lambda może być przyczyną takich objawów?
Rover 200Si 1,4 kat 16V 97' - Nightfire
Wysłany: Pią Sie 10, 2007 09:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
_Mucha_
Wysłany: Pią Sie 10, 2007 09:33
nie wymianiałeś przypadkiem sprzęgła ostatnio?
wiem ze czasami po wymianach sprzęgła auto inaczej zaczyna sie zachowywać (sprzęgło jest za ostre)
Artus2000
Wysłany: Pią Sie 10, 2007 09:43
_Mucha_ napisał/a:
Jasnowidz normalnie?!! :) Wymieniałem niedawno i faktycznie strasznie mnie ono denerwuję :/ Już sam nie wiem czy nie mogę się przyzwyczaić do niego, czy coś jest z nim nie tak. Mechanik wymienił samą tarczę, bo reszta niby dobra była, ale coś mi ono nie pasuje :( Mimo wszystko to nie może być wina sprzęgła, bo szarpanie odbywa się bez jego udziału. Jadę na tym samym biegu, odpuszczam gaz na chwilę, po czym znowu go dodaję i wtedy jest szarpnięcie, sprzęgła nawet nie dotykam.
Brak nowych postów [R25] Szarpanie przy dodawaniu/ odejmowaniu gazu
mateoo1212 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Kwi 24, 2017 07:01
seraph
Brak nowych postów [R25] 2000 obr/min na luzie, szarpanie przy dodawaniu gazu
The_Baca Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lut 04, 2013 19:38
Brak nowych postów [214i] Szarpanie przy dodawaniu gazu 1.4 benzyna
miki151 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Wrz 28, 2016 22:52
miki151
Brak nowych postów [R200] szarpanie, przerywanie przy dodawaniu gazu
grzesiek_96 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Mar 25, 2017 20:44
abuk888
Brak nowych postów [rover 216 si 96] piszczy przy dodawaniu gazu
Siwy_028 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Maj 25, 2010 20:33
Siwy_028
