Forum Klubu ROVERki.pl :: [R825] Niedziałają pierwszy i drugi stopień nawiewu
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 17:56
jarku
  Wysłany: Wto Sie 14, 2007 18:47   [R825] Niedziałają pierwszy i drugi stopień nawiewu
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
Nie działaja pierwszy i drugi stopień nawiewu działa tylko trzeci jestem nowym posiadaczem Osiemsetki, nie wiem od czego zacząć, gdzie patrzeć jedyne co zrobiłem to na słuch wyśledziłem przekaźnik załanczający nawiew na dole przy drzwiach pasażera jest tam też drugi też działa ale niewiem co On załancza i co nim steruje proszę o pomoc
pozdr.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 01:13, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 18:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
markos620SDi
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 19:17
czy auto może długo stało niejeżdzone ?
jarku
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 19:21
ja mam go od miesiaca ale z tego co mi powiedział poprzedni własciciel to zeczywiście tak było stał jakis czas nie ruszany
DEBEC
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 21:08
Podobną historię miałem nie dawno w 400, też nie działał 1 i 2 stopnień nawiewu tylko 3 i chyba 4 nie pamiętam dokładnie. Okazało się, że spalił się znajdujący za schowkiem pasażera opornik biegów nawiewu (chyba dobrze przypominam sobie nazwę), płytka z tworzywa ok. 10 cm na 6 cm z przymocowanym na środku metalowym drucikiem w kształcie spirali, który się przepali (przerwany obwód).
DEBEC
Ostatnio zmieniony przez DEBEC Wto Sie 14, 2007 22:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 21:36
myślę że problemem są tak jak w większości przypadków w R 400 czy 200 rezystorki, tylko trzeba je wyśledzić :???:
zajrzyj TU:
http://www.kfilipowicz.ps.pl/ROVER/
i ściągnij sobie materiały dotyczące Twojego samochodu (pozycje: pierwsza, trzecia i piąta)
napewno znajdziesz tam wiele przydatnych informacji :cool:
markos620SDi
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 22:44
jarku napisał/a:
możliwe, że tak jak u mnie - jak 3 miesiące stał nie jeżdzony gdy wyjechałem z kraju to przez parę dni po powrocie nie działała wcale dmuchawa. Miałem już jechać do elektryka ale samo się naprawiło
Ostatnio zmieniony przez markos620SDi Sro Sie 15, 2007 10:43, w całości zmieniany 1 raz
MalyNicki
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 08:19
Też miałem tą dolegliwość w swojej 416, kupiłem dwa rezystory 1Ω10W i wlutowałem w miejsce dwóch uzwojeń i od tego czasu wszystko śmiga bez zastrzeżeń. Troszke duże są te rezystory ledwo się zmieściły :)
Koszt naprawy 6.20 zł i 15 minut poświęconeo czasu.
Tacowski
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 08:57
MalyNicki napisał/a:
A gdzie one sie znajduja?? Bo w mojej 400 nie dziala tylko 1 bieg
Pozdrowienia z 3miata
Tacowski R416 Si
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 10:59
no wstydziłbyś się :neutral:
choćby tu
jarku
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 13:58
markos620SDi napisał/a:
jarku napisał/a:
dzięki nie podejrzewałem że cos takiego może miec znaczenie ne dmuchawe ale wiem ze ma na elektryke która właśnie odwala mi numery a zwłaszcza jak jestem w mieście niech żyje domykanie szyb
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 15:06
Jakbyś tak mógł skorzystać z kropek, przecinków itp. wynalazków, to łatwiej by było zrozumieć o czym piszesz ;)
jarku
Wysłany: Nie Lis 18, 2007 22:17
W końcu zabrałem sie za te nie działające 2 biegi nawiewu. Po przestudiowaniu materiałów dotyczących tego tematu wykręciłem schowek i dokładnie obejrzałem wiązki kabli przechodzących przez to miejsce spodziewałem się zobaczyć płytkę gdzieś podczepioną ze spiralami drutu oporowego albo zwykłymi opornikami jak np opornica w BMW Proszę o wskazówki gdzie Ona jest zamontowana w Roverze 825 SD '93r.
pozdro...
Wysłany: Pon Lis 19, 2007 00:18
powiem tak:
http://kfilipowicz.ps.pl/...7_Haynes_RM.pdf
jeśli ktoś opublikował lepsze instrukcje serwisowe niż haynes (i RAVE) to ja poproszę :mrgreen:
krzych1
Wysłany: Pon Lis 19, 2007 11:45
jarku napisał/a:
Wg mnie "padnięty" rezystor 3 biegu dmuchawy.
Tak sobie tylko gdybam, gdyż nie wiem jak jest w 800-setkach, ale przez analogię do R200,400 to powinno być właśnie to. Nie wiem, na ile pomoże, ale poczytaj to: porady dotyczące eksploatacji
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 14:05
Raczej rezystor 2 biegu, czyż nie? ;-)
Brak nowych postów [R825] Części
gruberek11 Rover serii 800 4 Sro Gru 10, 2008 17:54
evita
Brak nowych postów [R825] Turbina
Deepack Rover serii 800 1 Pon Lis 03, 2008 10:14
Brak nowych postów [R825] Tłumiki
Zbyszek44 Rover serii 800 7 Nie Cze 22, 2008 13:34
Brak nowych postów [R825] Zawieszenie
EwaiKazek Rover serii 800 2 Pon Kwi 16, 2007 12:48
EwaiKazek
Brak nowych postów [R825] łożyska
Vigoslaw Rover serii 800 1 Pią Mar 09, 2012 18:35
