Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 1.6 LPG 92'] kilka pytań nowego użytkownika
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:36
kovalek
Wysłany: Pią Sie 17, 2007 12:32   [R216 1.6 LPG 92'] kilka pytań nowego użytkownika
Od kilku dni jestem posiadaczem Roverka :-) Silnik 90kW, czyli 122KM. Z samochodu jestem zadowolony. Kupiłem go za groszę i uważam, że jest on wart swojej ceny. Ale jak to w życiu bywa nic nie może być idealne i w związku z tym mam kilka pytań.
1. Co jakiś czas podczas jazdy zaświeci się lampa "Check Engine". Po wyłączeniu silnika i włączeniu zapłonu po paru sekundach gaśnie (jak zawsze po każdym przekręceniu kluczyka) i po odpaleniu już się nie świeci. Rozumiem że komputer nałapał jakiś błędów. Czy tylko poprzez podpięcie do kompa da się je usunąć, czy są jakieś inne sposoby?
2. Mam dziwny problem z zapaleniem. Auto generalnie odpala normalnie. Ale czasem zdarzy się, że po odpaleniu, po około 1-2 sekundach obroty spadają do 0 i samochód gaśnie... Ponowna próba odpalenia jest możliwa dopiero po jakimś czasie. Czasem po 30 sekundach, czasem i 3 minuty trzeba czekać. Kręcenie rozrusznikiem nic nie daje, auto nie chce "zaskoczyć" - jakby nie było paliwa, iskry. Wciskanie gazu podczas odpalania troche poprawia sytuację, ale zdarza się, że mimo ciśnięcia gazu auto i tak gaśnie. Czy ma to związek z pkt. 1 czy gdzie indziej szukać przyczyny?
3. Cieknie olej z pod pokrywy zaworów. Poprzedni właściciel wymienił uszczelkę, ale kupił taką za 20zł (pewnie jaka cena, taka jakość) i po założeniu dalej cieknie. Planuję kupić oryginalną uszczelkę i ją sam wymienić. Czy trzeba będzie planować pokrywę zaworów, aby była równa? Z jaką siłą dokręcić śruby i w jakiej kolejności? A może lepiej robotę zostawić mechanikowi?
Czekam na odpowiedzi i pozdrawiam wszystkich użytkowników Roverków :-)
pozdrawiam
Leszek Kowalski
Wysłany: Pią Sie 17, 2007 12:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sie 17, 2007 12:43
kovalek napisał/a:
Wybłyskaj kody błędów. Opis jest chyba na stronie www.hondapl.org
kovalek napisał/a:
Wygląda mi to na problem z silnikiem krokowym. Najpierw go zdemontuj i wyczyść, a potem zamontuj, wyjmij bezpiecznik od radia i ECU znajdujący się w skrzynce (prawdopodobnie pod maską), uruchom zimny silnik i poczekaj aż do włączenia się wentylatora.
kovalek napisał/a:
Tutaj nie pomogę... :(
kovalek
Wysłany: Pią Sie 17, 2007 22:37
No też właśnie myślałem o silniku krokowym... Ale wolne obroty zawsze są OK, nie falują ani na benzynie, ani na gazie.. Po prostu co jakiś czas przy odpalaniu silnik zamist zatrzymać się w okolicach tych 750/min spada do zera.... I trzeba odczekać chwilę na ponowny rozruch - komp odcina paliwo czy zapłon??
A czy zużyte świece też mogą dawać takie objawy? I tak je muszę wymienić, bo swoje już na pewno przejechały.. Jakie świece polecacie?
I jeszcze jedno mi się przypomniało. Przy włączaniu kierunkowskazu na chwilę zapala się ikona przyczyepy campingowej (zielona nad wskaznikiem temperatury), a potem już gaśnie... Dlaczego tak jest i co to oznacza? Najchętniej bym to zlikwidował, chyba że ten typ tak już ma :-)
pozdrawiam
Leszek Kowalski
Wysłany: Pią Sie 17, 2007 23:53
kovalek napisał/a:
nie
zużyte świece będą powodowały przerywanie, lub w skrajnych przypadkach palenie na nie wszystkich cylindrach
kovalek napisał/a:
NGK- http://www.ngkntk.pl/inde...&h=ROVER&m=+216
to jest chyba ikonka odczepionego haka, ale nie jestem pewny, zajrzyj do instrukcji .
Jeśli mam rację, to poprostu masa w wiązce haka jest jakaś nietęga ;)
KRYS
Wysłany: Sob Sie 18, 2007 08:25
kovalek napisał/a:
A odpal silnik po zgaśnięciu check engine.
Niech komp sobie sprawdzi na zgaszonym silniku czy wszystko ok. zgaśnie (po ok 2-3sek) i wtedy kluczyk w pozycje 3.
W moim poprzednim aucie check zapalał się gdy wyjeżdżałem gazik do końca.
Po regulacji u gazowników wszystko było ok.
Ale i tak musisz sprawdzić to co napisał Piter34, albo podpiąć się pod kompa
Pozdrawiam ziomala :mrgreen:
Jeżeli masz silnik bez modyfikacji to:
http://www.roverki.pl/art...ne%20techniczne
http://www.fundacja-smolenia.org/
Wysłany: Sob Sie 18, 2007 09:52
KRYS napisał/a:
pokrywy zaworów się nie planuje, kolejność dokręcania śrub momentem 10Nm masz w załączniku :)
(chyba, że to nie Twój silnik, bo 1,6k16 ma 82 KW a nie 90 :???: )
kovalek
Wysłany: Sob Sie 18, 2007 13:19
W dowodzie rejestracyjnym jest wpisane 90kW.
Po numerze nadwozia pewnie się nie da dośc jaki powinien być fabrycznie silnik.. Wiem, że to wersja sportowa...
Czy ktoś może dysponuje danymi tego silnika? Podobno taki sam jak w Hondzie Acord, Civic.... Może zrobie fotkę i grupowicze się wypowiedzą co to za motor :-)
pozdrawiam
Leszek Kowalski
Wysłany: Sob Sie 18, 2007 13:30
kovalek napisał/a:
powinno się dać :)
jurkac
Wysłany: Sob Sie 18, 2007 13:59
Zapewne wersja silnika jest na nim wybita; tak jest w moim d16z2 hondy. Zapewne masz na tyle wersje auita gti, sli, si? I to juz pomoze w identyfikacji. A jesli ujawnisz nr z tabliczki na slupku srodkowym uczeni w pismie odczytaja z niego wieele.
Wysłany: Sob Sie 18, 2007 16:01
sTERYD napisał/a:
Kolega autor wątku ma w swoim ROVERku silnik Hondy. Ten rysunek mu niestety nie pomoże... :(
kovalek napisał/a:
Utrudniony rozruch może być spowodowany faktem nieotwierania się silnika krokowego po zgaszeniu silnika (zamyka on wtedy całkowicie dodatkowy obwód, a powinien być maksymalnie otwarty).
Wysłany: Sob Sie 18, 2007 16:46
Kolega autor wątku ma w swoim ROVERku silnik Hondy. Ten rysunek mu niestety nie pomoże... :sad:
no właśnie zauważyłem :(
szkoda, że nie napisał chociaż jakie ma oznaczenie roverka, albo choćby rok :sad:
niemniej moment 10Nm powinien wystarczyć, a kolejność dokręcania, jak w przypadku każdej uszczelki: po przekątnej od środka do zewnątrz :)
Wysłany: Sob Sie 18, 2007 16:47
sTERYD napisał/a:
Jest w temacie wątku ta informacja. ;-)
Wysłany: Sob Sie 18, 2007 16:51
Jest w temacie wątku ta informacja. :wink:
chyba za dużo pracuje ;)
markos620SDi
Wysłany: Nie Sie 19, 2007 21:24   Re: [R216 1.6 LPG 92'] kilka pytań nowego użytkownika
kovalek napisał/a:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
kovalek
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 00:21
No to kolejna nowość do tematu :-)
Chyba termostat jest niesprawny, ale pewien nie jestem bo się za dobrze nie znam. Silnik rozgrzewa się długo. Trzeba przejechać z 3-4km po mieście aby wskazówka doszła do połowy. Na wolnych obrotach wentylator włączył się jakieś 20 minut po odpaleniu.
Gdzie szukać termostatu w tym silniku (D16A8) ??
Druga sprawa to silnik krokowy, w jakich okolicach go szukać i czy da się go wyczyścić, czy trzeba kupić nowy?
Dziekuje za dotychczasowa pomoc :-)
pozdrawiam
Leszek Kowalski
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 00:41
hmmmm czy 3-4 km jazdy to długo?? nie wydaje mi się :roll: a czy jak już sie nagrzeje, to trzyma stabilnie temperaturę?? Jeśli tak, to raczej termostat jest OK.
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 00:51
kovalek napisał/a:
sinik krokowy w silniku serii D znajduje sie w pozycji 1 na poniższym obrazku
przeczyścić oczywiście możesz, to nic nie kosztuje, jeśli pomoże to ok, jeśli nie pomoże, to wiesz, że jest kaput ;)
kovalek
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 09:27
Co do termostatu, to długo to nie jest... Martwi mnie długi czas rozgrzewania na postoju i to, ze węże do chłodnicy zaczynaja się powoli robić ciepłe zaraz po włączeniu silnika - a wtedy powinien właśnie pracować mały obieg z pominięciem chłodnicy... Zimą dłużej może się silnik nagrzewać.
Co do krokowca, to już poradze sobie z jego lokalizacją. W jaki sposób go wyczyścić?
pozdrawiam
Leszek Kowalski
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 10:35
kovalek napisał/a:
Jeżeli dodatkowo przy większych prędkościach spada temperatura to na 99% termostat.
kovalek napisał/a:
Krokowego szukaj w okolicach przepustnicy. Powinna do niego dochodzić wtyczka i wężyki gumowe. Nie pomyl z czujnikiem położenia przepustnicy.
Termostatu szukaj w... układzie chłodzenia. Podejrzewam, że będzie od strony skrzyni biegów gdzieś z tyłu schowany.
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [r216 coupe 97r] kilka pytań i fotek
9 Pon Sie 03, 2009 20:46
DANTE79R
Brak nowych postów [r216 coupe] Kilka pytań o 216i coupe
5 Pon Cze 15, 2009 22:05
DANTE79R
Brak nowych postów [R214] montaż tarcz hamulcowych,kilka pytań
Gość Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Pon Maj 07, 2007 15:36
Brak nowych postów [R 200 Turbo Coupe] Kilka pytań odośnie silnika z Turbo
14 Nie Gru 12, 2010 18:19
Pawkaz
