[ Dodano: Czw Sie 23, 2007 7:12 pm ]
Wymieniłem czujnik ciśnienia w rurze dolotowej, auto chodzi na biegu jałowym, delikatnie przebiera ale chodzi! Ale jak ruszam czli dodaję gazu znowu zaczyna szarpać. Dzieje się to przy niskich obrotach, jak go "pokręce wyżej" to nie przerywa!!!Chyba zwarjuję
ten czujnik co na fotce, jest wkrecony w kolektor ssacy, ale jest to czujnik temp powietrza zasysanego !!!
z wcisnietym pedalem gazu tez nie odpala
jesli iskra jest i cisnienie paliwa jest,
to ja bym podmienil czujnik polozenia walu krobowego
komputer zostawilbym w spokoju
do tego komputera nie da sie wgrac zadnego oprogramowania, moj lezal odpiety od aku ze 3 lata i nic sie nie poresetowalo
_________________ Pozdrawiam Andrzej
ten czujnik co na fotce, jest wkrecony w kolektor ssacy, ale jest to czujnik temp powietrza zasysanego !!!...
piter34 napisał/a:
AndrewS napisał/a:
Tak, dokładnie.
zagorakis79 sprawdź w takim razie czy u Ciebie pod maską występuje ten element, który na poniższym obrazku jest oznaczony jako 2. Jest to czujnik ciśnienia kolektora. Jeśli nie występuje to u Ciebie to element wcześniej wskazany przeze mnie spełnia funkcję zarówno czujnika temperatury jak i ciśnienia powietrza w kolektorze ssącym. "The MAP and air temp sensor are one."
_________________ zanim się wygłupisz polecam: nasza strona główna, techniczny FAQ, forumowa szukajka, punkty pomógł ...
giewu, na tej fotce jest system wtryskowy w nowszych silnikach serii K (bez rozdzielacza).
czyli w przypadku zagorakis79 elementem, na który wskazał KTS jest właśnie czujnik, o którym wcześniej pisałem.
Chyba, że powoli zaczynam coś chrzanić Jeśli tak to szybko mnie poprawcie, by koledze ułatwić rozwiązanie problemu.
w takiej sytuacji to auto musi palić i oto co czytamy dalej
zagorakis79 napisał/a:
No ale odpala i potem gaśnie
piter34 napisał/a:
Kompresja dobra? .
i na to pytanie nie padła odpowiedź ... czyżby coś nie tak np. z zaworkami lub pierścionkami i stąd błędne wskazania dotyczące ciśnienia w kolektorze ?
podpinałem go pod KTSa błąd to czujnik ciśnienia w rurze dolotowej.
Pomógł: 317 razy Dołączył: 02 Kwi 2007 Posty: 2766 Skąd: NOWE MIASTO N/W wlkp
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 08:35
piter34 napisał/a:
giewu napisał/a:
...tyle, że on jest w środku komputera wtrysku i raczej nie odpowiada za trudności z odpalaniem.
tylko że piter koleś z naszej wsi miał problem z 216 że raz odpalił raz nie jak odpalił to chodził na dwa gary cuda nie widy , z tego co się dowiedziałem wymienił kompa bo ktoś uznał że zawór w środku jest zepsuty i niby auto jest teraz ok, ale na 100% tego nie wiem bo ja z gościem jestem na stopie wojennej może jeszcze warto spróbować z kompem.
_________________ SERWIS ROVER MG TESTER MG ROVER T4 TEL:
Panowie dziękuje wam za pomoc. Auto działa, powodem był "palec", ten który kupiłem miał być niby dobry, ale kupiłem drugi i roverek odżył. A tak na marginesie to przez dziwne wskazanie KTSa wymienił bym prawie cały silnik Dzięki jeszcze raz HEJ
Ostatnio zmieniony przez Brt Sob Sie 25, 2007 17:56, w całości zmieniany 1 raz
