Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 coupe 97 kanciak] cieknie olej
kerys
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 15:33   [R216 coupe 97 kanciak] cieknie olej
Mam pytanie do czego jest potrzebna z prawej strony silnika kawałek blach przykręcony dwiema śrubami bo po wymianie oleju zaczyna mi sie na niej pokazywać olej a wcześniej tego nie było o czym to może świadczyć
Proszę o pomoc i jakieś na ten temat opinie i jeszcze jedno ze zbiorniczka od układu kierowniczego dokładnie z węża też chyba ucieka olej czy to czymś grozi i świadczy :sad:
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 15:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 21:31
kerys napisał/a:
nie wiem, o którą prawą stronę Ci chodzi :???:
Czy jest to prawa stojąc przodem do otwartej maski i na górze jest ta blacha, to chyba jest zaślepka wałka rozrządu, i pewnie padł uszczelniacz (15-20 minut roboty ;))
Jeśli z tej samej strony na dole, to jest to wziernik do sprzęgła, i jeśli tam leci olej, to znaczy że padł siemmering na wale korbowym, a jego wymiana wymaga zdjęcia skrzyni :(
Jeśli jest to prawa strona samochodu, to tam zazwyczaj jest rozrząd, więc nie wiem co tam za blacha występuje... :???:
kerys
Wysłany: Nie Sie 26, 2007 10:14
jest to prawa strona stojąc przodem do maski i jest to w górnej części silnika mniej więcej w kształcie owalnego prostokąta z przykręconymi śrubami. Z tego co zrozumiałem to jest zaślepka wałka rozrządu ale czy przed wymianą uszczelniacza trzeba spuścić olej i czy wymiana oleju mogła wpłynąć negatywnie " źle dobrany rodzaj oleju"
bizon9ek
Wysłany: Nie Sie 26, 2007 10:22
Siema, wymień uszczelniacz wałka, to bedzie jakies 15pln + robocizna, najlepiej zrob sam, olej nie ma na to wpływu poprostu się zuzył.
Pozdro
Wysłany: Nie Sie 26, 2007 22:54
kerys napisał/a:
Oleju nie musisz spuszczać, poprostu to odkręć, wyjmij siemmering, który tam siedzi, kup taki sam i włóż spowrotem :)
Olej raczej nie ma na to wpływu, poprostu jak każda uszczelka ruchoma z czasem się zużywa :(
kerys
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 18:03
dzięki sTERYD jutro to zrobię bo ja sie bałem ze jak to odkręcę to mi olej zacznie sie wylewać już klikam pomógł
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 18:25
nie ma za co :)
Wystarczy pomyśleć, że przecież jak samochód chwilkę postoi to olej sobie spływa do miski (grawitacja czy coś... ;)) więc raczej go tam nie będzie ;)
Daj znać jak poszło :)
kerys
Wysłany: Nie Lip 06, 2008 14:51
witam co robić z pod każdej uszczelki leje się olej po wymianie. wlałem olej lotos 10w-40
Wysłany: Nie Lip 06, 2008 18:50
możliwości jest kilka:
najczęstsza- niedokładnie oczyszczone lub uszkodzone miejsca przylegania uszczelek
rzadsza- uszkodzenie uszczelek podczas montażu, (zbyt mocne dokręcenie, skaleczenie itp.)
najrzadsza- wadliwe uszczelki
niestety w każdym przypadku skończy się to wymianą uszczelki :(
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R216 92' kanciak] Cieknie olej jak z kranu ;-(
kovalek Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Sro Kwi 30, 2008 10:59
Brak nowych postów [R216 coupe - kanciak]- Sanki Wozek Kołyska
NismoZmc Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Pią Kwi 06, 2012 22:04
NismoZmc
Brak nowych postów [R216 coupe 97r] pomocy olej w wodzie
kerys Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
8 Pią Kwi 11, 2008 19:55
kerys
Brak nowych postów [R216]Czy fotele\kanapa z R416 będą pasowały do R216 Coupe??
4 Nie Gru 14, 2008 21:09
NismoZmc
