Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 TD 2000r.] wymiana plynu ham.
PTE
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 12:39
Odkopuję temat, gdyż wczoraj wymieniłem płyn hamulcowy w Roverku. Bez pomocy drugiej osoby. Aby tego dokonać, zakupiłem na brytyjskim eBayu proste, ale jakże pomocne ustrojstwo – tzw. brake bleeder, czyli urządzonko pozwalające jednej osobie odpowietrzyć układ hamulcowy. W moim przypadku był to bardzo prosty zestaw, bo składał się tylko z kawałka grubościennej rurki z gumy neoprenowej zatkanej z jednej strony aluminiowym korkiem. Ponadto w pobliżu korka rurka miała zrobione skalpelem wzdłużne nacięcie długości ok. 1cm. W ten sposób powstał prosty, ale działający zawór jednokierunkowy. Za rurkę zapłaciłem wraz z przesyłką w przeliczeniu 15,50zł; samemu można ją wykonać o wiele taniej – cóż, wiedza kosztuje.
Wymiana płynu przebiegła bez problemów. Bojąc się ukręcenia odpowietrzników godzinę wcześniej oczyściłem je szczoteczką drucianą z kurzu i rdzy i zapuściłem WD-40. Każdy zaliczył też kilka puknięć kluczem i… puścił bez problemu. Do wymiany zużyłem litr płynu DOT-4 firmy Agromix (13zł). Koszty operacji wyniosły więc niecałe 30zł (plus 3 godz. mojej pracy), podczas gdy w warsztacie sama robocizna to ok. 50zł.
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 12:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 13:48
Domyślam się, że średnica tej rurki odpowiada mniej więcej tym "cypkom" na odpowietrznikach??
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 14:23
w ustniku ktory mam po kontroli policyjnej, jest zaworek zwrotny, mysle ze daloby sie to zastosowac do takiego odpowietrzania
PTE
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 14:54
Brt napisał/a:
Wewnętrzna średnica jest sporo mniejsza, ale rurka jest bardzo elastyczna (w końcu to syntetyczny kauczuk) i bez problemu da się naciągnąć na główkę odpowietrznika.
AndrewS napisał/a:
Spróbuj. Ja jeszcze nigdy nie dmuchałem, więc nie mam takich wynalazków.
UncleAllEvil
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 21:44
piter34 napisał/a:
Pytam specjalnie, bo tutaj na forum dyskutowałem z orsonem o tej rdzy i bardzo mnie przekonywał, że problem dotyczy tylko Civica.
Ja się nadal nie zgadzam, a potwierdzeniem moich racji mogą być auta widywane na ulicach oraz przypadek z tego wątku. :roll:
Niestety Roverki rdzewieją dokładnie w tych samych miejscach co Hondy :(
Oglądałem auto u lakiernika, a wcześniej całe podwozie. Ogólnie jak na 11 latka to jest więcj niż dobrze. Poza wspomnianymi krawędziami błotników tylnych, małe ślady korozji pojawiły się też przy rogach przedniej szyby (dach) i przy krawędziach drzwi i klapy w paru miejscach, chociaż trudno mi powiedzieć czy to efekt starości czy uszkodzeń powierzchni lakierniczej i warstwy ochronnej blachy. Dach poszedł do malowania bo i tak miałem plamę na dachu od przeciękającego dachu w garażu :( Na krawędzie kazałem wstawić zaprawki+polerowanie drzwi, szkoda mi kasy na malowanie całych drzwi, auto i tak stoi większość czasu na parkingu a wszyscy wiemy jak to jest z parkingami w mieście. Dzisiaj pomaluje, jutro mi ktoś obije :(
Oprócz tego nieco skorodowane były też krawędzie progów (normalnie tego nie widać bo są zakryte plastikowymi listwami), kazałem oczyścić i zabezpieczyć i to w zasadzie wszystko.
Generalnie R400 i R200 i tak trzymają się lepiej niż R600. R600 widziałem wiele z bąblami przy tylnich nadkolach a ostatnio w poznaniu to widziałem R600 w naprawdę marnym stanie, bąble to on by pewnie chciał mieć, tam to już były spore nadżarcia, również progów. Do tego tylnia klapa była już zaszpachlowana więc właściciel już coś działał.
Brak nowych postów [R 214i] wymiana plynu w chlodnicy
jaki? korek spustowy??
dziadekc1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Wrz 05, 2009 14:50
dziadekc1
Brak nowych postów [R25/1.6l.2003]Nieprawidlowa wymiana plynu chlodniczego?!?
porek333 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Sty 09, 2008 12:44
PTE
Brak nowych postów [r200 1.4 1996] wymiana oleju, plynu
izeK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sob Kwi 03, 2010 14:28
kumilek23
Brak nowych postów [r25 2.0 iDT 2000r] wymiana tarcz na wentylowane
lineumaciel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Kwi 20, 2008 22:25
lineumaciel
Brak nowych postów [R25 iDT 2000r.]Wymiana osłony przegubu wew.
maras83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Wrz 02, 2008 22:24
maras83
