Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si 97r] Problem z akumulatorem
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:52
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 17:09
Piter z tego co pamietam, u Ciebie za to ze ten przekaznik nie puszczal to winny powinien byc raczej komp, bo to on nim steruje, kiedy okaże sie ze to prawda to wymiana przekaznika oczywiscie nic nie da
Yyyyyy. No w sumie fakt. :shock:
Dokładnie tak było. Przekaźnik jest wyłączany przez komputer wtrysku.
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 17:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
RadekAniol
Wysłany: Sro Wrz 05, 2007 07:26
sTERYD napisał/a:
Kozik napisał/a:
To jest jakaś procedura???
tak.
Była kilka razy opisywana: kluczyk w pozycję zapłon i gaz 5 razy do deski :cool:
Nic nie dała procedura resetowania silnika krokowego. Próbowałem pare razy ale dalej to samo. Przy zapalaniu raz odpala mormalnie a raz gaśnie z powodu za niskich obrotów!
giewu
Wysłany: Sro Wrz 05, 2007 12:53
RadekAniol napisał/a:
...Nic nie dała procedura resetowania silnika krokowego. Próbowałem pare razy ale dalej to samo. Przy zapalaniu raz odpala mormalnie a raz gaśnie z powodu za niskich obrotów!
a czy mechanik, o którym wspominałeś nic więcej nie robił poza wymianą tego przekaźnika ? możę coś jeszcze grzebał i gdzieś zupełnie indziej trzeba szukać przyczyny Twojego problemu
Brak nowych postów [R200 1.4i 98r.] problem z akumulatorem
Radek001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Maj 25, 2009 16:08
iktorn73
Brak nowych postów [R200] Problem z rozładowującym się akumulatorem
kuri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Mar 10, 2009 10:59
kuri
Brak nowych postów [r25] Problem z akumulatorem?
czlowiekkijzlas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Paź 09, 2016 19:46
seraph
Brak nowych postów [216] Si 97r. Mam problem z akumulatorem
salam Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Lut 11, 2008 19:51
