Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216] Złącze diagnostyczne
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:55
kovalek
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 19:17   [R216] Złącze diagnostyczne
Typ: GTi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: < 1993
W którym miejscu znajdę złącze diagnostyczne do podłączenia testera? W komorze silnika szukać, czy gdzieś w kabinie?
No i czy będzie ono typu męskiego czy żeńskiego?
[ Dodano: Pon Wrz 03, 2007 9:07 pm ]
No i popatrzałem dalej.. W silniku nic nie widać, w konsoli środkowej również; a pod nogami pasażera znalazłem metalową pokrywę. Jest w niej okienko, w którym miga czerwona dioda po przekręceniu zapłonu. Z tym, że miga ona cały czas z jednakową częstotliwością i nie pokazuje chyba żadnych kodów usterek.
A druga sprawa to w skrzynce z bezpiecznikami w komorze silnika tak jakby brakuje jednego bezpiecznika. Jest on opisany jako ALB ECU. Nie wiem czy wstawić nowy, czy tak zostawić jak jest...
pozdrawiam
Leszek Kowalski
Ostatnio zmieniony przez tronsek Czw Lis 03, 2011 17:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 19:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 13:52
Poszukaj na www.hondapl.org w dziale "Technika" albo "porady". Tam jest opis sprawdzania kodów w Twoim aucie.
Aby błyskały kody na tej skrzyneczce z okienkiem trzeba zewrzeć piny w złączu diagnostycznym.
KRYS
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 20:28
Tu jest tyle że bardziej do 600-ki
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#74
Ale może Cie naprowadzi
Masz tester??
http://www.fundacja-smolenia.org/
Wysłany: Sro Wrz 05, 2007 11:47
Tester jest zbędny. Wystarczy zworka.
bear007
Wysłany: Pon Lip 11, 2011 19:28
Witam, rozumiem, że wszystkie piny (3) trzeba zewrzeć?
Nie dyskutuj nigdy z debilem, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem poko
na doświadczeniem...
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R218] Złącze diagnostyczne
Curley Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
0 Wto Lip 01, 2014 22:27
Curley
Brak nowych postów [R216]Czy fotele\kanapa z R416 będą pasowały do R216 Coupe??
NismoZmc Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Nie Gru 14, 2008 21:09
NismoZmc
Brak nowych postów [R 216 coupe 1995] gniazdo diagnostyczne
gdzie sie znajduje gniazdo daig. w R 216 coupe z 95 roku?
beny84 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Pon Maj 25, 2009 15:34
Brak nowych postów [R216;1,6 GSI, 93r]
[Kontrolka ALB]
Norbert_79 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Nie Mar 14, 2010 14:10
Jugol
