[R600] Z komory silnika do kabiny
Autor
Wiadomość
Skiba
Pomógł: 61 razy Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 1457 Rover 600
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 11:07 [R600] Z komory silnika do kabiny
Typ : SDi Rodzaj silnika : diesel Pojemnosc silnika : 2.0 Rok produkcji : 1998
Czy ktoś z Was zna może łatwy sposób, aby przeciągnąć przewód średnicy ok 5-6mm z komory silnika do kabiny ?
pozdrawiam
Damian
_________________ pozdrawiam Skiba
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 10, 2011 20:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 11:07 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zientas
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Sty 2005 Posty: 202 Skąd: Poznań / Komorniki
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 11:42
Widzę, że kroi się wzmachol i tuba w bagażniku
_________________ R600 SDi, Sj413, G.V. 3.3 LX, Durango V8 1th gen.
Pomógł: 1052 razy Dołączył: 08 Cze 2004 Posty: 11395 Skąd: Dolny Śląsk
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 12:03
EEEEEEE error Ten Pan opuszcza kolejkę a reszta zawodników strzela dalej
Paul
Pomógł: 216 razy Dołączył: 18 Lip 2002 Posty: 2535 Skąd: Leszno
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 13:08
Obstawiam wskaźnik doładowania
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 14:40
Bingooo a nagrodą jesy uśmiech kierownika Ale dalej nik nie odpowiedział, co gdzie i którędy z tym całym przepychaniem
Pomógł: 1131 razy Dołączył: 20 Cze 2006 Posty: 10893 Skąd: ZGL / szczecin
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 15:14
Jeśli przewód jest dość długi to możnaby go przepchnąć przy lewarku, i pod konsolą środkową dociągnąć sobie gdzie się chce
Jeśli masz wtrysk sterowany potencjometrem, to może na grodzi jest zaślepka na linkę do gazu, a jeśli masz linkę to napewno otwór na nią jest dość duży, tylko trzeba wyciąć dziurkę w tej gumie dookoła
Możesz też spróbować tam gdzie przewody elektryczne wchodzą, często te otwory są robione na wyrost, tylko zapełniane takimi gumami, w których można sobie wyciąć dojście
to tak na szybko
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 15:24
Też mu to mówiłem, ale nie słuchał
Skiba
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 20:35
Brt napisał/a: Też mu to mówiłem, ale nie słuchał
Już N-ty tar słyszę, ze najlepiej to słuchać się Kierownika BRT
Paul
Wysłany: Wto Wrz 18, 2007 01:56
Skiba napisał/a: Już N-ty tar słyszę, ze najlepiej to słuchać się Kierownika BRT
N-ty raz i jeszcze nie dotarło
Skiba
Wysłany: Wto Wrz 18, 2007 10:57
Paul napisał/a: N-ty raz i jeszcze nie dotarło
heh, ale przynajmniej Steryd dorzucił inne ciekawe pomysły
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
[R600] Którędy do wnętrza z komory silnika?
GoooFy_Tcz
Rover serii 600, Honda Accord
8
Sob Paź 11, 2008 12:24 Skiba
[R600] Oświetlenie kabiny
Przeryłem już forum odnośnie tej usterki, ale wyjścia z tej sytuacji nadal nie znalazłem
magill
4
Czw Mar 11, 2010 23:21 magill
[R600] Ogrzewanie kabiny, nadmuch
cov_666
27
Pon Lut 02, 2009 09:26 Brt
[620] Oświetlenie kabiny
macwro23
3
Pon Sie 19, 2013 20:45 tronsek
[R 600]Brak oświetlenia wnętrza kabiny
Bartnik86
0
Pią Paź 17, 2014 18:11 Bartnik86
