Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Którędy do wnętrza z komory silnika?
GoooFy_Tcz
Wysłany: Czw Paź 09, 2008 15:16   [R600] Którędy do wnętrza z komory silnika?
Którędy do wnetrza z komory silnika? Chce pociągnąć kabel zasilający do wzmacniacza - pociągnąć go bez pośrednio od aku ... którędy najlepiej ? jest jakieś wygodne przejście ? gdzie szukać ?
z góry dzieki za odp . pozdro .
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 25, 2011 22:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Paź 09, 2008 15:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Paź 09, 2008 15:26
szukaj na ścianie grodziowej nad pedałem gazu. U Skiby w R600 znalezienie przepustu i przeciagnięcie rurki zajęło 10 minut ;)
Skiba
Wysłany: Czw Paź 09, 2008 16:21
Brt napisał/a:
No nie przesadzaj ;) max 7 min :mrgreen:
pozdrawiam Skiba
GoooFy_Tcz
Wysłany: Czw Paź 09, 2008 20:27
ale to jest kwestia tylko przepchniecie kabla , czy 3ba sie jakoś przebić (bo np. jest jakaś guma) ? ;>
Skiba
Wysłany: Czw Paź 09, 2008 20:45
GoooFy_Tcz napisał/a:
Jest zatyczka gumowa, wielkości ok 5 zł.
pozdrawiam Skiba
Wysłany: Pią Paź 10, 2008 00:20
którą przebijasz wzrokiem na upartego :mrg: lub czymkolwiek co masz pod ręką (klucz od domu, śrubokręt, kawałek drutu ) ;) Później kładziesz się pod kierownicę i nad pedałem gazu wychodzi Ci ten przewód który chciałeś przepchać ;)
Skiba
Wysłany: Pią Paź 10, 2008 10:00
Brt napisał/a:
a na Ciebie kładzie się koleżanka, którą poprosiłeś wcześniej o pomoc :P :mrgreen:
pozdrawiam Skiba
GoooFy_Tcz
Wysłany: Pią Paź 10, 2008 19:01
Ok , dzięki wielkie poradziłem sobie bez problemu . :)
Skiba
Wysłany: Sob Paź 11, 2008 12:24
Z koleżanką, czy z przeciągnięciem druta ? :mrgreen:
pozdrawiam Skiba
Brak nowych postów [R600] Z komory silnika do kabiny
Skiba Rover serii 600, Honda Accord 9 Wto Wrz 18, 2007 10:57
Skiba
Brak nowych postów [R600] Wyciszanie wnętrza
poprzez maty wygłuszające
matomek Rover serii 600, Honda Accord 8 Nie Cze 17, 2007 23:14
UncleAllEvil
Brak nowych postów [R600] Dodatkowe oświetlenie wnętrza.
filo Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Lut 20, 2009 00:09
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Stukanie silnika
hurik Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Maj 14, 2010 21:43
czapaja
Brak nowych postów [R600] Kompresja silnika
wojtekkk Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Cze 02, 2010 22:44
wojtekkk
