Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i '97] Felga 16'', opona , ET
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:13
Szczepan_214i
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 11:14   [214i '97] Felga 16'', opona , ET
Witam serdecznie!
Mam Rover’ka 214i 97r. i chciałbym wymienić mu kółka. Mam upatrzoną felgę 16'', ale parametry felgi to 16x7.5J ET35.
Czy bez problemu zmieści mi się w nadkole i jaką oponę dobrać (ja widziałbym tam 205/50) by nic nie tarło.
Zawieszenie jest oryginalne.
Pozdrawiam.
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 11:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 11:54   Re: [214i '97] Felga 16'', opona , ET
Szczepan_214i napisał/a:
Witam serdecznie!
Zobacz, przeczytaj i przelicz:
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
pozdrawiam Skiba
Szczepan_214i
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 11:58
Ok., wyszło mi, że opona będzie 28.3mm większa, ale nadal nie wiem czy mi się zmieści i co z tym ET. Wiem że standard dla R'ki to 45 a co jeśli będzie 35?? ??
Kozik
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 12:11
Ja mam et 30 (tyle ze na 14"). I się mieści. ET jest to odsadzenie od piasty. ET 35 jest bardziej wystawione na zewnątrz niż ET45 (czyli samochód jest szerszy). W twoim przypadaku to jest 1 cm na zewnątrz samochodu na każdą stronę.
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 17:22
Kozik napisał/a:
No i pewnie szerokość felgi też nieco mniejsza niż 7.5 u kolegi ;-)
Moim zdaniem 7.5 do pary z ET30 będzie za bardzo wystawać. Ja miałem ET38 oraz felgę 15*7 i delikatnie wystawało.
Kozik
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 18:20
piter34 napisał/a:
Kolega pisał o:
Ale nie wiem czy się zmieści.
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 13:47
Kozik, dobrze że wychwyciłeś błąd. Pisząc miałem na myśli oczywiście rzeczone wcześniej ET35 i nie zmieniam zdania. Moim zdaniem może wystawać. ;-)
Szczepan_214i
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 14:07
Dzięki Panowie za pomoc. Znalazłem wiec 2 rozwiązanie... Z anglika felgi 17'' od ZR i kompletne zawieszenie, bo moje jest już do wymiany. Zastanawiam się jednak, czy to autko w tym momencie nie będzie za sztywne...
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 14:12
Zależy od miękkości Twojego siedzenia oraz topologii okolicy. ;-)
Jeśli włożysz zawieszkę od ZRa, to po prostu będziesz miał zawieszenie o nastawach "sportowych", czyli twardo i relatywnie niewygodnie.
Nieeeeee :D :D a serio to nie wiem, podejrzewam, że się dowiesz dopiero jak założysz. Dla jednego barka na morzu jest sztywna, a dla innego taczka jest za miękka ;) Stwierdzenie że coś jest sztywne lub nie, ma w sobie sporą dozę subiektywnej oceny ;)
Viniu
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 15:25
Szczepan a nie obawiasz się, że Twoje 75PS sobie poprostu nie będzie radziło z taką szerokością opony??
S(z)koda Roverka...
Szczepan_214i
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 15:54
Na razie mam 195, ale na 15'' i na dodatek 45 profil. R'ka daje rade :wink: ,ale faktycznie jak mu 17-tki założę to może się strasznie zamulić. Sam już nie wiem co robić... Po mojemu na 17tkach wyglądałby ślicznie, ale maluch spod świateł brałby mnie z dwójki :oops:
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 15:55
Na Twoim miejscu zostałbym przy tym co jest, albo zmienił silnik/auto na mocniejszy/szybsze...
Kozik
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 19:42
piter34 napisał/a:
Myślę że o komforcie możesz zapomniec - taki zawias i 17" felgi to bedzie jak na wozie drabiniastym :roll:
Pozdrawiam Kozik
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG Zr 2.0] Opona na 17 7j
GrzegorzG Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Mar 28, 2017 10:52
bociannielot
Brak nowych postów [Rover 214 i] opona 195/55/R15
cziti2711 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Mar 24, 2016 23:22
cziti2711
Brak nowych postów [Rover 214 Si] Opona ociera o nadkole
Lupus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Kwi 18, 2013 00:38
Brak nowych postów [MG ZR 160] Przednia prawa opona trze o amortyzator.
nikhil Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Sie 30, 2011 00:08
marcinmarcin
Brak nowych postów [R214] Opona przebita proszę o pomoc słowną
Artur23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lip 13, 2017 11:11
Artur23
