Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Szarpie silnikiem na benzynie
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:10
A na gazie idzie równo
lukasz_dygowski
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 21:11   [R414] Szarpie silnikiem na benzynie
Witam serdecznie!
Mam problem z moim Roverkiem!!
Po odpaleniu auta strasznie szarpie silnikiem i chodzi nie równo na wolnych obrotach a podczas jazdy szarpie i zacina aż do momentu przełączenia na gaz wtedy się
uspokaja i idzie równo chociaż klepie jeden zawór.
Wymienione są wtryski na używane bo na poprzednich wogule nie chciał odpalić i -tylko jeden cylinder chytał
Zatem mam pytanie czy jak wymienie świece i kable to może coś pomóc??
I jakie świece i kable polecacie do silnika 1.4 16V z gazem??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 22:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 21:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 15:17
ŁUKASZ DYGOWSKI napisał/a:
Moim zdaniem nie pomoże, a wniosek stąd, że na LPG jedzie dobrze.
Takie same jak do benzyny, czyli świece NGK i przewody NGK/ElectroSpark/BOSCH.
Jaka konkretnie instalacja gazowa?
lukasz_dygowski
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 18:35
Instalacja Fiat montowana we włoszech bo z włoch go sprowadziłem
lukasz_dygowski
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 19:58   [R414i 16V LPG 99rok] Szarpie silnikiem na benzynie
Pisałem wczoraj na ten temat a potem nie miałem czasu odpisywac!!
Auto po odpaleniu na benzynie chodzi nie równo szarpie nim a podczas jazdy się dławi do momentu przełączenia na gaz wszystko sie uspokaja i autko idzie równo!
Auto sprowadziłem z włoch i jest tam zamontowana włoska instalacja gazowa oznakowana znakami firmowymi FIAT
Wymieniłem wtryski na używane bo na poprzednich wogule nie chciał palic! Teraz chodzi na 3 cylindry na benzynie!
Może ktos miał podobna sytuacje i moze pomóc.
Z góry dziekuje za odpowiezi i pozdrawiam!!
piter34: Nie zakładaj nowy wątków dotyczących tego samego tematu. Scaliłem posty.
Ostatnio zmieniony przez piter34 Pią Wrz 21, 2007 15:17, w całości zmieniany 1 raz
Bocian_s
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 22:09
Filtr paliwa zmieniany??
Może wtryski pozatykane. Warto wyjąć i sprawdzić jak sikają.
129KM/190Nm - kto mi powie jak to poprawić...
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 13:49
1. Fiat nie produkował instalacji gazowych. Być może jest to taka sama instalacja jak montowana w ASO do Fiatów albo zamontowana w ASO Fiata do tego ROVERka.
2. Mnie chodzi o typ instalacji gazowej (wtrysk/podciśnieniowa), jej generację.
Brak nowych postów [R414 98'] Problem z silnikiem - szarpie
RadekNet Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Sie 19, 2009 08:51
RadekNet
Brak nowych postów [R45] Pompa paliwa? Szarpie na benzynie, na LPG wszystko OK
blues_23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Maj 17, 2013 21:49
sobrus
Brak nowych postów [R45] szarpie, gasnie i trzesie silnikiem
leszekgo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Czw Lut 28, 2013 18:23
leszekgo
Brak nowych postów [R420] Szarpie silnikiem przy2100obr
PONTON Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Wrz 19, 2008 16:23
Brak nowych postów [r45] szarpie silnikiem, dużo pali
irek42 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Paź 24, 2014 20:05
irek42
