Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si '97] trzeci z kolei palec roździelacza kaput
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:15
o co kaman ?
supr3me
  Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 17:15   [214Si '97] trzeci z kolei palec roździelacza kaput
dobra mam ciekawą ciekawostke :???: (masło maślane :P )
już kiedyś pisałem o dwóch palcach marki EPS które po przejechaniu ok 100km padały, zaczynalo sie szarpanie i dlawienie, po wstawieniu starego oryginalnego palca wszystko wracało do normy ale...
..co powiecie na to, że trzeci z kolei palec tez się wysypał ? oryginalny palec MG Rover zamówiony w TomaTeam po kilkudziesięciu km te same objawy - szarpanie i dławienie - po wstawieniu starego wszystko OK ....
....o co chodzi z tymi palcami? czy sa w nich jakies oporniki które pokazywalyby inne wartości niz stary oryginalny (chyba 10letni) palec ? :/
Rover 214Si '97
Platinum Silver
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 17:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 18:09
A jesteś pewny, że kopułka jest OK? Może to ona paluchy łamie? :P
supr3me
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 18:13
hmm wymienialem kopulke kilka tygodni temu (razem ze swiecami i kablami) wiec mysle ze raczej nie ma sie co w niej popsuc po tak krotkim czasie :/ hmm
Rover 214Si '97
Platinum Silver
Paul
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 18:15
supr3me napisał/a:
wymienialem kopulke
Ale to nie znaczy, że musi być OK, niestety :( Może coś gdzieś sterczy nie tak?
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 18:22
supr3mechyba musisz znaleźć kogoś, kto sprawdzi te Twoje "padnięte" paluszki u siebie. Bo ten Twój przypadek, to co nieco niesamowity. Mniemam, że porównałeś co do szczegółu ten swój stary palec z pozostałymi i nie widać różnicy.
supr3me
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 19:05
jest minimalna różnica pomiedzy tym starym z tymi trzema a mianowicie w miejscu gdzie palec nachodzi na ta wystającą czesc od silnika, jest takie wciecie wgłąb tej dziurki, a na tych trzech wadliwych tego nie ma (pewnie nikt nie wie o co mi chodzi, moze wrzuce jutro fotke) ale watpie zeby to byla jakas ważna roznica ...bardziej mnie interesuje jak to jest z tymi opornikami ktore tam ewentualnie są, czy pokazuja inne wartosci czy co...
[ Dodano: Czw Wrz 27, 2007 19:07 ]
Paul napisał/a:
Paul napisał/a:
Ale to nie znaczy, że musi być OK, niestety Może coś gdzieś sterczy nie tak?
co moze byc nie tak z kopułką? jesli sa cztery styki i jeden od cewki ? :)
Rover 214Si '97
Platinum Silver
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 19:09
A może z powodu tej różnicy te nowe palce nie siedzą jak należy (mają jakieś luzy) i to powoduje nierównomierną pracę.
supr3me
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 19:10
napewno nie ma zadnych luzów, przykrecone byly srubką do oporu i nawet nie drgały...
Rover 214Si '97
Platinum Silver
ADAM1
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 19:33
supr3me napisał/a:
Sprawdz glebokosc osadzenia palca, bo moze byc, ze siedzi za gleboko na trzepieniu(wystajaca czesc na silniku) i za daleko jest od stykow
supr3me
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 19:35
ADAM1 napisał/a:
nie ma mozliwosci regulacji tego bo palec jest przykrecony srubką minimalne ruchy to moze jakis 1mm albo półtorej ;) ale i tak jak przykrecam to ustawiam najbardziej jak to jest mozliwe w strone styku kopulki...
Rover 214Si '97
Platinum Silver
ADAM1
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 19:38
supr3me napisał/a:
nie ma mozliwosci regulacji tego bo palec jest przykrecony srubką minimalne ruchy to moze jakis 1mm albo półtorej ale i tak jak przykrecam to ustawiam najbardziej jak to jest mozliwe w strone styku kopulki...
Tak rozomiem, ale czy poruwnywales te nowe palce ze starym?
supr3me
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 19:42
porownywalem, nie ma roznic w rozmiarach
Rover 214Si '97
Platinum Silver
ADAM1
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 19:47
supr3me napisał/a:
Ciezka sprawa.....trudno tak na odleglosc cos powiedziec, ale sprawdz jeszcze podlaczenie cewki
supr3me
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 19:50
a co z tymi opornikami ktore podobno sa w tych palcach, chyba ze nie w tych do roverów?
ADAM1 napisał/a:
tzn?
Rover 214Si '97
Platinum Silver
ADAM1
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 19:56
supr3me napisał/a:
Wiem, ze cos z tym jest, ale nie wiem nic na ten temat
Najlepiej jak bys sam pomierzyl wszystkie cztery palce i poruwnal je
supr3me napisał/a:
ADAM1 napisał/a:
tzn?
Chodzi mi o przewody - czy nie ma jakis przetarc, pekniec i czy sa dobrze umocowane.
Odpal go tez w nocy, podnies maske i zajrzyj, czy nigdzie iskry nie skacza
supr3me
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 19:59
ADAM1 napisał/a:
przewody są nowe i raczej nie widzialem zadnych uszkodzen.. a z kazdym zajrzeniem pod maske staram sie je dopychac z mysla ze moze to pomoze, mimo ze juz sa wepchniete na max :)
ADAM1 napisał/a:
doslownie 20min temu to robilem :) nie ma zadnych skaczacych iskier..
ogolnie wszystko jest OK na starym palcu a wiec trzeba sie skupic tylko i wylacznie na palcu (chyba :/ )
Rover 214Si '97
Platinum Silver
ADAM1
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 20:13
supr3me napisał/a:
Chodzilo mi o te cienkie kabeli :wink:
supr3me napisał/a:
ogolnie wszystko jest OK na starym palcu a wiec trzeba sie skupic tylko i wylacznie na palcu (chyba )
Na to wychodzi.....
supr3me
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 20:15
ADAM1 napisał/a:
jakis tydzien temu przekladalem cewke w inne miejsce (przeciwko wilgoci) wiec calkiem kabelki przedluzalem i musza byc w porzadku skoro dziala wszystko na starym palcu ...zanim przekladalem cewke dzialo sie to samo na wczesniejszych palcach, tak ze dupa zbita ;] jednym slowem magia...
Rover 214Si '97
Platinum Silver
Wysłany: Pon Paź 01, 2007 11:39
może być za duża przerwa między stykami kopułki do palca, sprawdź, czy te palce, które wymieniasz nie są na końcu czarne (jakby okopcone) i ponadpalane i tak samo styki na obwodzie kopułki, takie drobiazgi się niestety zdarzają, kopułka to nie jest superprecyzyjna część ;)
jurkac
Wysłany: Pon Paź 01, 2007 19:05
Palce sie wysypaly-co to znaczy? Szarpie i przerywa czy rozpadly sie na kawalki. Jezdze honda i zdziwil mnie mechaniczny palec w silnikach K; sadzilem ze to juz moderna. Sprawdzilem swoje hondowskie- palec to tylko blacha, bez zadnych opornikow. Rzeczony, o wartosci 5,5 kohm siedzi w kopulce. Jak w K - sam zmierz. Jesli stary palec dobrze wspolpracuje z nowa kop. to wyjasnienie moze tylko lezec w ogladzie powierzchni wspolpracujacych; albo nowe palce sa za krotkie do nowej kop. albo sie wypalaja (???). Dziiiwy.
Brak nowych postów [214Si'97] palec roździelacza
supr3me Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Wrz 21, 2007 16:09
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214 si, 103 KM] wymiana sprzęgła - jak po kolei?
kasiapila Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Wrz 14, 2011 08:40
Brak nowych postów [R214 Si] trzeci bieg nie zawsze wchodzi
thunderas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Sty 10, 2010 23:10
thunderas
Brak nowych postów [R214] Komputer sterujący kaput?
kwadrat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Sty 06, 2011 22:44
Vesper416
Brak nowych postów [R200] Problem z kopułka i palcem rozdzielacza
Jago Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Lut 08, 2012 10:30
Jago
