to przy okazji poprosze o identyfikacje mogogo VIN-u:
SARRTSWHNWD252298
poprostu ciekawi mnie to ze mam R400 z silnikiem 1.4 kat w wersji CI a pod maska tylko 55kW czyli ok 75km a nigdzie nic nie znalazlem o takim zestawieniu Rovera. NAwet na tej stronie w opisach modeli nie maczegos takiego jak 1.4 CI 75km.
Z gory dziekuje za wszelkie informacje.
Oto on:
VIN:SARRTSWHNWD252298, MG Rover, Rover 400, 45 and MG ZS, Class 3.1, 5 Door Saloon, Closed loop-Cat 1, 4 Cylinder, 16V, MPi, High performance, Petrol, 1400 cc, K Series, 5 Speed, 5C39, LHD, Manual, Model Year: 1998, S/N: 252298
Nie ma za co
Przy okazji widzę że masz oznaczenie 16V i High preformance co raczej sugeruje silnik mocniejszy a jeżeli u Ciebie jest na 100% 8V 75KM to coś tu nie pasuje
VIN:SARRTSWZNAD041812, MG Rover, Rover 400, 45 and MG ZS, Class 3.1, 5 Door Saloon, Normal Aspiration, 4 Cylinder, 16V, MPi, Petrol, DOHC, 1600 cc, K Series, 5 Speed, 5C39, LHD, Manual, Model Year: 1980, S/N: 041812
ja w ramach class 3.1 mam elektryczne szyby x4, elektryczne lusterka, 2x SRS, fotel z regulacją wysokości, ale bez lędźwiowej, klimatyzację, wspomaganie, przód tarcze wentylowane, tył tarcze pełne, ABS
brakuje: szyberdach, skóra, alusy, halogeny kierownica pseudodrewniana, zagłówki z tyłu (w '95 ZTCW nie występowały), drewna na konsoli środkowej, i pewnie jeszcze paru rzeczy
chyba te numerki są więc też uzależnione od rocznika
W moim Roverku z 98' class 3.1 jest: elektryczne szyby x4; elekt lusterka i podgrzewane; 1xsrs; fotele z pelna regulacja ledzwie tez; wspomaganie; przod tarcze; zaglowki z tylu sa; drewno na konsoli jest; o ABS-ie nic mi nie wiadomo szyberdachu tez nie mam; kimy, alu, halogeny, brak;
[ Dodano: Czw Paź 04, 2007 09:14 ]
TomC napisał/a:
Oto on:
Nie ma za co
Dzieki za szybka odpowiedz. W dowodzie mam napisane Rover 400 CI 1.4 KAT 55kW.
Jak w takim razie moge to sprawdzic dokladnie.
Co oznacza "CI" i gdzie cos znajde na temat tego silnika ( bo nigdzie nic nie ma o takim slabym silniczku i ciekawi mnie czy mam ABS czy nie
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Sie 2007 Posty: 125 Skąd: Krak-uff
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 14:08
Czy i ja mógłbym prosić o rozkodowanie VIN? Jakoś ściąganie 700MB pliku z EPC mi nie idzie, VIN: SARRTSWZSXD431924
W zamian mogę podać dane o wyposażeniu (spis z natury):
4x el. szyby, 2x airbag, el. lusterka, el. szyberdach, klimatyzacja, skórzana tapicerka, drewniane wykończenia deski, konsoli oraz boczków drzwi, aluminiowo-drewniana gałka biegów, aluminiowe elementy wykończenia deski, fabrycznie obniżone zawieszenie na sprężynach Eibacha, fabryczne alufelgi 15x5.5, fotel kierowcy z pełną regulacją (wysokość+lędźwie), halogeny, zagłówki z tyłu, podłokietnik przód+tył
no to i ja dorzucę swoje trzy grosze:
MG Rover, Rover 200, 25 and MG ZR, Class 3, 5 Door Saloon, Closed loop-Cat 1, 4 Cylinder, 16V, MPi, High performance, Petrol, 1400 cc, K Series, 5 Speed, 5C39, LHD, Manual, Model Year: 1980, S/N: 137066
a moje wyposażenie to:
SRS (2 poduszki, napinacze), welurowa tapicerka, elektryczne szyby przednich drzwi, wspomaganie, klimatyzacja, ABS (tarcze z tyłu), centralny zamek, immo, regulacja przednich reflektorów, halogeny przednie, regulowana kierownica
jak widzę strasznie ciężko będzie dojść co od czego zależy
_________________ zanim się wygłupisz polecam: nasza strona główna, techniczny FAQ, forumowa szukajka, punkty pomógł ...
Witam czy i ja mogłbym prosić
VIN:SARRHZLYRAM207228(1)...i
proszę bardzo
VIN:SARRHZLYRAM207228, MG Rover, 600(RH), Class 7, 4 door, Saloon, Turbo, 4 Cylinder, 8V, Tcie, High performance, Diesel, 2000 cc, L Series, 5 Speed, LHD, Manual, Model Year: 1980, S/N: 207228
tylko skąd w Twoim numerze VIN to (1) na końcu ?
