Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Pali się kontrolka poduszki
maniek.919
  Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 19:49   [R75] Pali się kontrolka poduszki
kiedy kupowałem auto to kontrolka się paliła ,więc pojechałem na kompa ale serwisant nie mógł się połączyć z komputerem auta i umówiłem się na inny dzień ,ale zauważyłem że kontrolka się nie pali .pojeżdziłem parę dni i znów trafiłem do servisu ,ty razem servisant był konkretny i znał się na rzeczy .powiedział że z silnikiem ok. a na kontrolkę poduszki powiedział że robi błędy coś z resetował i było dobrze aż do dziś .kontrolka poduszki znów się pali ,a ja nie wiem czy ona działa czy nie ,i czy nie wystrzeli .proszę o poradę
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 10:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 19:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Adrian355
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 20:40
Pod przednimi siedzeniami masz kostki które są od napinaczy pasów I te kostki bardzo sie lubują w odpinaniu przy odsuwaniu fotela :mrgreen: poruszaj te kostki lub dociśnij ale broń Boże nie odpinaj :!: :!: :!:
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
Micen
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 20:57
A to dlaczego nie odpinać?
Jakieś stare przesądy tu królują!
SPRZEDAM MG ZTT CDTI 2003
Adrian355
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 20:58
A nie wystrzeli poduszka jak silnik będzie pracował albo zapłon będzie włączony???
Paul
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 21:15
Adrian355 napisał/a:
Wystrzeli......... jak podasz odpowiedni impuls elektryczny na te dwa przewody od poduszek albo napinaczy :P
Zasada jest jednak taka, żeby robić to przy wyłączonej stacyjce przynajmniej, a najlepiej odpiętym akumulatorze.
Adrian355
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 21:27
No jak prali Rovera i wyjmowali fotele to 30 min wcześniej wyjęli akumulator :razz:
Czyli nie jestem taki głupi :?: :mrgreen:
Paul
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 22:55
A ktoś tak twierdził :?: :shock:
maniek.919
Wysłany: Pią Wrz 28, 2007 22:59
kontrolka airbaga zgasła jak poruszałem tymi kostkami i przesunąłem fotel , :grin:
DZIEKUJE I POZDRAWIAM MANIEK
Paul
Wysłany: Pią Wrz 28, 2007 23:14
maniek.919 napisał/a:
No, to teraz tylko przejrzeć styki, wyczyścić, trochę dogiąć żeby lepiej siedziały - i SPOKÓJ :D
Adrian355
Wysłany: Sob Wrz 29, 2007 10:05
No bo masz do czynienia z profesjonalistami :grin:
maniek.919
Wysłany: Sob Wrz 29, 2007 10:12
masz racje dobrze że istnieje taka strona , wszystkiego można się dowiedzieć i zawsze można liczyć klubowiczów .hej :mrgreen:
[ Dodano: Sob Wrz 29, 2007 10:13 ]
miałem na myśli na klubowiczów :cool:
Adrian355
Wysłany: Sob Wrz 29, 2007 11:35
Czyli nie liczysz przykładna na mnie :razz:
maniek.919
Wysłany: Sob Wrz 29, 2007 11:44
liczę na wszystkich i na ciebie też kolego
Brak nowych postów [R75] kontrolka poduszki
grota10 Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Paź 10, 2018 20:47
grota10
Brak nowych postów [R75] Kontrolka poduszki.
REMO Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Cze 09, 2009 22:58
chart
rover75 Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Cze 21, 2008 16:26
rover75
Brak nowych postów [R75] Kontrolka poduszki powietrznej
roverek75_00 Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Gru 27, 2009 15:48
PHJOWI
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Kontrolka poduszki powietrznej
bartostap81 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Lis 08, 2010 15:33
