[R75] Kontrolka poduszki powietrznej
Autor
Wiadomość
roverek75_00
Dołączył: 26 Gru 2009 Posty: 29 Skąd: Włocławek Rover 75
Wysłany: Sob Gru 26, 2009 22:13 [R75] Kontrolka poduszki powietrznej
Typ : CDTi Rodzaj silnika : diesel Pojemnosc silnika : 2.0 Rok produkcji : 2000
Witam, dostałem od taty jego rovera75
Mam problem gdyż pali się cały czas kontrolka od poduszki powietrznej.
Co mogę z tym zrobić?
Liczę na pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 04, 2010 14:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Gru 26, 2009 22:13 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Pomógł: 203 razy Dołączył: 02 Lis 2008 Posty: 1449 Skąd: Trójmiasto Rover 75
Wysłany: Sob Gru 26, 2009 22:16
Sprawdź kostki pod siedzeniami. To częsta przyczyna świecenia kontrolki poduszek.
PS. Było o tym dużo na forum. Używaj wyszukiwarki
_________________ Pozdr.
Dukat11
staf
Pomógł: 241 razy Dołączył: 28 Maj 2009 Posty: 1762 Skąd: Ludwikowo/k.Płocka Rover 75
roverek75_00
Wysłany: Sob Gru 26, 2009 22:32
dzięki jutro sprawdzę te kostki
staf
Wysłany: Sob Gru 26, 2009 22:44
roverek75_00 ,
Jutro daj znać, jak ci poszło. Jeśli nadal będziesz miał problem z kontrolka napisz. Do Płocka nie masz daleko, znam tu magika, który mi pomógł
_________________www.w-mp3.pl
Nie trąb, robię co mogę
roverek75_00
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 11:45
No niestety to nie kostki, odłączyłem je , sprawdziłem czy nie są zaśniedziałe,
i po podłączeniu jest to samo ...
staf
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 11:50
roverek75_00 , Zadzwoń do tego gościa.
Płock ul. Mościckiego 19
tej. (024)3659089
kom. 600208078
Pomógł: 333 razy Dołączył: 16 Kwi 2008 Posty: 6617 Skąd: Czempiń/Poznań
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 13:07
ponoć czasem jeszcze złącze do czujnika na progu pod tapicerkami pod siedzeniem potrafi nie kontaktować.
_________________.: Podpis użytkownika wymaga
edycji :.
PHJOWI
Pomógł: 317 razy Dołączył: 02 Kwi 2007 Posty: 2766 Skąd: NOWE MIASTO N/W wlkp
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 15:48
czasami umierają sensory od wilgoci , bez diagnozy komputerowej się nie obejdzie.
_________________ SERWIS ROVER MG TESTER MG ROVER T4 TEL:
