Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SD 97r] Olej do skrzyni 10w/40 ???
carduus
Wysłany: Nie Wrz 30, 2007 15:53   [R220SD 97r] Olej do skrzyni 10w/40 ???
Problem dotyczy poruszanego już tematu na forum mianowicie oleju w skrzyni biegów, mam Roverka 220 SD z 1997r ostatnio kupiłem olej do skrzyni w sklepie specjalizującym wyłącznie w olejach, oczywiście podałem markę, model, rok itd. Gość przewertował katalog i sprzedał mi LOTOS 10w/40 2 litry. Powiedział że Honda i Rover stosują do swoich skrzyń pół syntetyczne oleje silnikowe. Jednak po przeczytaniu kilku postów mam poważne wątpliwości czy zalać skrzynie tym olejem....?
Za wszystkie porady i sugestie z góry dziękuje
Wysłany: Nie Wrz 30, 2007 15:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Wrz 30, 2007 16:00
Mozesz zalać tym olejem. Najlepszy jest orginalny MTF94, ale dopuszczalny jest też silnikowy 10W40, więc możesz zalać. Chyba, że Ci się nie spieszy, to poszukaj MTFa.
http://www.texaco.i-g.pl/produkty.php?id=97
Dostać go mozna w serwisach hondy lub sieci Land Serwis.
giewu
Wysłany: Nie Wrz 30, 2007 18:00
Brt napisał/a:
Mozesz zalać tym olejem. Najlepszy jest orginalny MTF94, ale dopuszczalny jest też silnikowy 10W40, więc możesz zalać...
do skrzyni biegów olej silnikowy :shock: ?
Wysłany: Nie Wrz 30, 2007 18:12
noooo :D była dyskusja na forum i o ile pamiętam to Rave lu haynes o ym pisze ;)
giewu
Wysłany: Nie Wrz 30, 2007 18:26
wciąż będę powtarzał, że człowiek całe życie się uczy, a i tak głupi umiera :mrgreen:
Brt, a miałbyś gdzieś namiar na tą informację (jakiś biuletyn lub coś podobnego) ... strasznie mnie to zainteresowało
a może ktoś z forumowiczów mi wskaże gdzie takiego "newsa" znaleźć ?
Tomi
Wysłany: Nie Wrz 30, 2007 18:55
giewu napisał/a:
Tak, ale skrzynia pracuje wtedy głośniej i nie tak sprawnie. Do skrzyń Hondy równiez jako zamiennik stosuje się 10W40. Po roku słuchania łożysk wymieniłem na MTF... i jest spokój.
Wysłany: Nie Wrz 30, 2007 19:01
dlatego też napisałem, ze jest "dpuszczalny" ;) chociaz znam jednego klekota, który zrobił na castrolu magnatecu 10W40 jakieś 50kkm i zero problemów ze skrzynią i nie zauwazyłem też głośniejszej pracy ;) i nie jest to mój klekot ;)
[ Dodano: Nie Wrz 30, 2007 19:05 ]
giewu niestety nie pamiętam gdzie było o tym pisane :(
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 14:57
giewu napisał/a:
Tutaj mój post:
http://www.roverki.pl/for...1&highlight=mtf
A biuletyn serwisowy jest w RAVE pod hasłem PG1 bodajże.
giewu
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 19:43
piter34 napisał/a:
giewu napisał/a:
Tutaj mój post:
nie ukrywam, że zaciekawił mnie strasznie ten temat i dogrzebałem się do informacji wskazanych przez kolegę dla potomnych (którzy jak i ja nie uwierzą, aż nie zobaczą) wklejam wycinek z RAVE ;)
Brak nowych postów [R220SD 97']Jak czesto wymieniamy olej (przebieg 190tys)...?
krzysztof_ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Lis 10, 2008 18:10
gucwiz
Brak nowych postów [R 216 GTI] olej w skrzyni.
Bobek03 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Wrz 15, 2008 22:09
coldmanns
Brak nowych postów [R200] Olej w skrzyni
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Lut 27, 2011 16:27
rovek
Brak nowych postów [r200]olej do skrzyni
rudealis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Mar 27, 2013 13:29
rudealis
Brak nowych postów [MG ZR 1.4 16v]olej do skrzyni biegów
Pat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Maj 12, 2009 14:58
PTE
