Forum Klubu ROVERki.pl :: [220 Sd '97] CZEROWNA kontrolka z wizerunkiem pompy.
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:17
FSEbola
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 20:46   [220 Sd '97] CZEROWNA kontrolka z wizerunkiem pompy.
Rover 220 SD '97
problem polega na tym ze....
jadac czasami zapala mi sie czasami czerwona kontrolka (nie potrafie jej fachowo nazwac .. kontrolka ta ma wizerunek malego silnika ala pompa..... ) gdy zapala mi sie ta kontrolka na ułamek sekundy wszystkie wskazniki na wszystkich zegarach spadaja do zera.... przygasa radio i czasem zdarzy sie ze zapali sie kontrolka od podgrzeania swiec..... sam silnik pracuje normalnie pod warunkiem ze nie bede energicznie ruszal badz przyspieszal wowczas przy zapalonej kotrolce na ulamek sekundy silnik gasnie powodujac szarpniecie....
spotkal sie ktos z takimi objawami ??
wiem ze trzeba jechac na diagnostykie komputerowa...wiec takiej odpowiedzi nie oczekuje ...
FSEbola
Ostatnio zmieniony przez FSEbola Wto Paź 02, 2007 20:55, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 20:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 20:49
Przede wszystkim popraw temat bo nikt nie ma pojęcia przed wejściem w temat z czym ma do czynienia.
Pozdrawiam Kozik
Paul
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 20:56
A coś bliżej? W jakich okolicznościach to się dzieje? Czy losowo występuje?
Jeżeli losowo, to możesz mieć gdzieś jakieś zwarcie :(
FSEbola
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 20:58
Paul napisał/a:
całkowicie losowo... i przypadkowo ...... bodajze nie ma nawet na to wplyw wstrzas samochodu jadacego po nierownej nawierzni .....
Paul
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 21:04
No to na początek proponuję sprawdzić wszystkie przewody w okolicy silnika i komputera - czy nie poprzecierane itd. Jak to nic nie da, to będziemy się martwić dalej :P , chyba że mądrzejsi coś jeszcze podpowiedzą :D
FSEbola
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 21:09
Wspomne ze bylem u trzech diagnostow .... oczywiscie zaden nie mial oprogramowania do SD 220 :/ .. ale wrozac z fusow jeden stwierdzil ze to moze byc przyczyna alternatora ...a drugi ....( i tu mnie załamał) postawil na pompe :???:
jezeli bedzie to pompa .. to jaki jest koszt naprawy tej usterki ?? ?
regeneracja??
nowa pompa??
uzywana ??
Paul
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 21:14
ZTCP to w SD pompa sterowana jest mechanicznie, a wygląda mi to na usterkę elektryki (dziwne zachowanie kontrolek).
Alternator - hmmmm, może i tak, ale mało prawdopodobne, jak dla mnie.
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 21:15
pompa nieeee skoro silnik pracuje OK. sprawdź wszystie dostępne połaczenia masowe w aucie, . Ich spis jest w RAVE a link do RAVE jest w technicznym FAQ na www.roverki.pl. może to być i alternator (któras dioda czasem robi zwarcie może :| )
[ Dodano: Wto Paź 02, 2007 21:18 ]
thef, to jest SD a nie SDi ;) :mrgreen: w nim jest "trochę" inaczej ;)
FSEbola
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 21:19
Paul napisał/a:
ZTCP .
ZTCP ... ?? moglbys to dla mnie rozszyfrowac ??
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 21:23
Z Tego Co Pamiętam
gdzies jest post rozszyfrowujący takie skróty ale nie mogę go namierzyć :>
[ Dodano: Wto Paź 02, 2007 21:26 ]
o tu:
http://www.roverki.pl/for...&highlight=ztcp
FSEbola
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 21:30
a ta kontrolka o ktorej pisalem powyzej .. jak ma fachowa nazwe ?? ?
FSEbola
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 21:31
"check engine"
FSEbola
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 21:35
Brt napisał/a:
silnik pracuje OKEy przy normalniej plynnej jezdzie ....ale gdy energiczniej rusze badz bardziej przyspiesze ... to tak jakby odcielo zaplon...
za to przy normalnej , plynnej jezdzie gdy owa kontrolka zapali sie to nie nastepuje odciecie zaplonu ....
FSEbola
FSEbola
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 21:36
Brt napisał/a:
FSEbola
PHJOWI
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 21:42
pozostaje wymigać kod migowy , albo testbook
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 22:56
w SD chyba nie da się wybłyskać błedów :roll:
PHJOWI
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 23:11
ciekaw co za matołek w anglii wsadził mems do sd , jest taki kiepski system, podłączając testbook żeby sprawdzić błędy trzeba się nieżle nagimnystykować włączyć/wyłaczyć , robiąc to 5 razy dziennie :)
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 23:30
W SD to w ogóle sonie mogli kompa odpuścić ;) ptrzebny on tam , tylo żeby zamieszanie robić ;)
PHJOWI
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 23:31
popieram brt to tylko niepotrzebne problemy
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 23:38
To:
FSEbola napisał/a:
i to:
FSEbola napisał/a:
wskazywałoby na to o czym pisze brt - problem z masą lub jakimś przewodem.
Ja to bym wogóle zaczął od sprawdzenia mocowania akumulatora i klem, bo może coś się poluzowało i przy przyspieszaniu coś się przesuwa/rozłącza.
Brak nowych postów [R 25 sdi] ustawienie pompy
piotrek_86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lis 29, 2007 15:31
Brak nowych postów [R25] Koniec pompy?
Ronnix Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lut 04, 2012 15:09
Brak nowych postów [MG ZR] Wymiana pompy ABS
dawidd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Kwi 25, 2022 09:40
dawidd
Brak nowych postów [R 220 sdi] Załozenie pompy ABS
visionperfect Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Mar 27, 2013 08:47
visionperfect
Brak nowych postów [r25 2.0 idt] sterownik pompy
blejz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Sie 02, 2013 09:11
bociannielot
