Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 98'] Problem z odkodowaniem immobilizera
TomaszFa
  Wysłany: Sro Paź 03, 2007 13:03   [R214Si 98'] Problem z odkodowaniem immobilizera
Witam, postanowiłem dorobić drugi kluczyk do samochodu, bo dotychczas posiadałem tylko jeden z pilotem.
Postanowiłem spróbować uruchomić samochód nowym kluczem, po rozkodowaniu immobilizera.
Postępowałem zgodnie z instrukcją ze strony klubowej:
- przytrzymałem kluczyk około 5 sekund w pozycji otwartej (w lewo),
- przekręcając w lewo oraz powracając do pozycji środkowej wprowadziłem kod,
- na koniec przekręciłem w pozycje otwórz (w prawo)
Wtedy kontrolka immo zgasła, aleale po otwarciu drzwi niestety zaświeciła sie na stałe a po przekręceniu kluczyka w stacyjce usłyszałem sygnał ostrzegawczy.
Gdzie popełniłem błąd?
Kluczyk nie wracał sam musiałem go przekręcać w obie strony, jakie długie przerwy trzeba wykonywać pomiędzy kolejnymi cyframi kodu? Pozdrawiam Tomasz.
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 13:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 14:46   Re: [R214Si 98'] Problem z odkodowaniem immobilizera
TomaszFa napisał/a:
...Gdzie popełniłem błąd? ....
od razu w pierwszym punkcie :twisted: ... kluczyk najpierw w pozycję ZAMYKANIA ;) tutaj masz dokładny opis i kolejne czynności ;)
TomaszFa
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 19:03
W lewo czyli zamknięcie - przepraszam za błąd w opisie. To znaczy że błąd był gdzieś dalej.
giewu
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 20:34
TomaszFa napisał/a:
TomaszFa napisał/a:
a kolejną cyfrę kodu przekręcałeś w prawo ? następną w lewo ? i znów w prawo ?
przeczytaj raz jeszcze, dokładnie instrukcję, a sam znajdziesz błąd ;)
Brak nowych postów [R220 SDi] Problem z resetem immobilizera
therhplus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Czw Sty 30, 2014 09:26
therhplus
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 98r.] Problem z pilotem immobilizera
eluniaj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Cze 09, 2009 19:14
Brak nowych postów [Rover 200] Przerobienie Immobilizera
robsson78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Gru 10, 2014 16:45
robsson78
Brak nowych postów [R214] Czy da się pozbyć immobilizera?
zizu77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Mar 26, 2010 18:35
Brak nowych postów [R214 Si 97r] problemy z wyłączeniem immobilizera
karol4280 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sie 07, 2009 20:10
karol4280
