Forum Klubu ROVERki.pl :: [200 16V 98 r.] auto nie odpala, alarm wyje...
forgol
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 17:42   [200 16V 98 r.] auto nie odpala, alarm wyje...
Witam wszystkich! Wczoraj wróciłem z pracy moim roverkiem. Autko normalnie zamknęło się na pilota. Wszystko w jak najlepszym porządku. Dziś rano podchodzę do niego. Naciskam przycisk otwierania na pilocie. Żadnej reakcji. Przez szybę widzę, że nie pali się wogóle kontrolka alarmu. Wkładam kluczyk w drzwi i otwieram. Centralny również nie działa. Przekręcam kluczyk w pozycję II (jest 6:30 rano... prawdopodobnie obudziłem pół osiedla tym wyciem... no comment) Sprawdziłem zapasowym pilotem i nic. Co się mogło stać? Wyciągnąłem baterię ze starego pilota, przytrzymałem przyciski żeby pilot się rozładował i wsadziłem nową baterię. Wykonałem procedurę synchronizacji i dalej nic... :(
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 17:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 17:49
sprawdz bezpieczniki od centralu i alarmu
forgol
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 18:15
Hmm... faktycznie. Spalony był pierwszy bezpiecznik z brzegu od strony silnika (15A). Nie mam zapasowego więc dopiero jutro go wymienię. Dzięki za poradę! :) Ten bezpiecznik odpowiada za alarm i immo? Co było przyczyną jego przepalenia? Zwarcie w instalacji? Mam się czym martwić? :)
carduus
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 18:57
W moim przypadku było zwarcie w wiązce przy tylnej klapie (prawa strona) sprawdz stan izolacji...
forgol
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 19:44
...pożyczyłem bezpiecznik od sąsiada. Wymieniłem. Wszystko gra, nic nie trąbi. Pierwszą rzeczą jaką jutro zrobię to będzie zakup kompletu bezpieczników ;)
PHJOWI
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 19:51
cieszy mnie to :) możesz się odwdzięczyć kilkając pomógł :)
Brak nowych postów [rover 214] Podłączanie akumulatora, alarm wyje
Jak w temacie
qqqq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Mar 17, 2010 16:45
jaro12
Brak nowych postów [214] Proszę !!! pomocy !!! pilot padł - alarm wyje .....
Ziomal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Czw Lis 12, 2009 12:54
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [200] akumulator się rozładował a teraz alarm ciągle wyje
maarcin19bdg Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Cze 16, 2011 11:33
Brak nowych postów [R214Si] Zwarcie masy ale nic nie spalone, wyje alarm POMOCY
Wydryszek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lut 07, 2012 20:40
Wydryszek
Brak nowych postów [R214,98r,8V ] Wyje alarm, brak centralnego,blokada zapłonu
Dzenson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Lip 17, 2009 17:59
Dzenson
