Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Potrzebny fachowiec od roverków
wertetab
  Wysłany: Sro Paź 03, 2007 18:23   [R420] Potrzebny fachowiec od roverków
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
czy ktoś może polecić dobrego mechanika od roverków z okolic Zgorzelca (dokładnie Bogatynia) :sad:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 23:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 18:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 19:55
nie stety nie pomogę w doborze fachowca z tych okolic, ale może opisz co się stało z Twoim R i jakoś się rozwiąże ten problem. Pozatym od czego ma być ten fachowiec silnik, zawieszenie, blacha, elektryka??
wertetab
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 20:12
Mojego roverka posiadam dopiero od tygodnia ( nawet jeszcze go nie zdążyłem zarejstrować), problem tkwi w mokrym silniku od spodu. Góra jest suchutka. Przy kupnie widziałem że jest jakaś plama na dolnej osłonie silnika (większość roverków które miałem okazje oglądać do "kupna" miała podobny problem). Dziś odkręciłem obudowę i jest dość mokro, z kąt wyciek? - nie wiem, w sumie przyczyn może być wiele.
Mam nadzieje że to nic poważnego, ale i tak się ciesze z mojego wymarzonego R420.
Dzięki za zainteresowanie, może jakieś wskazówki?
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 20:20
łeeeee taki drobiazg :D w którym mniej więcej miejscu jest ta plama. Wytrzyj wszystko, pojeździj kilka dni bez osłony a później popatrz gdzie jest mokro i skąd leci i napisz, to powiemy co z tym fantem zrobić ;)
wertetab
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 20:23
Dzieki za pomoc tak zrobie, napewno się odezwe
giewu
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 20:29
wertetab napisał/a:
...może jakieś wskazówki?
wydaje mi się, że Twoja właśnie głowa w tym by obejrzeć i spróbować zlokalizować wycieki ... nie jest raczej trudną sprawą zobaczyć w którym miejscu się zaczyna ta "brudna plama", a gdzie dotychczas było czysto
jednakże najbardziej strategiczne miejsca wycieku olejów to:
- łączenie skrzyni biegów i silnika (uszczelniacz tylny wału korbowego silnika lub uszczelniacz wałka sprzęgłowego skrzyni biegów)
- półosie napędowe (uszczelniacze półosi w skrzyni)
- uszczelka pokrywy zaworów
- uszczelniacze wałka rozrządu
więcej wycieków nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuje, a o opisanie kolejnych miejsc wycieków poproszę kolegów :mrgreen:
wertetab
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 20:32
Pojeździmy, zobaczymy :idea:
raz jeszcze dzięki
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 20:33
giewu napisał/a:
Prosze bardzo :P
- dwa wężyki przesyłające olej z okolic filtra do chłodnicy oleju ;)
- turbina
- nieszczelności w wężach intercoolera
- uszczelniacz wału korbowego od strony paska rozrządu
:mrgreen:
wertetab
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 20:36
Strach się bać :shock:
giewu
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 20:40
wertetab napisał/a:
tu się nie ma co bać , tu trzeba uszczelniać :mrgreen:
wertetab
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 20:41
hehe, no tak :oops:
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 20:52
ale masz wymienione potencjalne miejsca wycieków ,co nie znaczy, że wszstkie przeciekają ;) :mrgreen:
wertetab
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 21:01
Dzięki, pozdrawiam
Wazzabii
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 00:33
ja mam wyciek niby z okolic turbiny...
co radzicie?
przebieg 190k km
co o tym myslicie? czy turbo ma juz swoje za soba i czeka mnie regeneracja?
czy wystarczy tylko nowa uszczelka i bedzie ok?
jak mozecie to podajcie jakas wycene tej naprawy (tj. czesci + usluga _
p.s.
gdzie moge sprawdzic poziom oleju w skrzyni ?
furka jak w opisie R420SDi 98'
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 01:12
Wazzabii napisał/a:
jak duży?? tylko spocone, czy już kapie??
regeneracja pomiędzy 700 - 1000PLN.
Wazzabii napisał/a:
było "n" razy na forum, a opis jest też w technicznym FAQ na stronie klubowej od hasłem [R65]. skrzynia co prawda inna ale sposób i miejsce położenia otworów identyczne.
wertetab
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 18:29
dzisiaj przyjrzałem się trochę lepiej i juz prawdopodobnie wiem z kąt wyciek, jutro rzucę jakieś fotki to może uda nam się coś lepiej ustalić.
Mam jeszcze jedno pytanie, po czym mogę poznać że mój roverek ma ABS, gdzie mam szukać pompy ABSu. Czy ona powinna być przy serwie?
giewu
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 18:36
wertetab napisał/a:
...Mam jeszcze jedno pytanie, po czym mogę poznać że mój roverek ma ABS, gdzie mam szukać pompy ABSu. Czy ona powinna być przy serwie?
po pompie wspomagania hamulca w komorze silnika, po pierścieniach ABS na kołach lub po gwałtownym wciśnięciu pedału hamulca na śliskiej (mało przyczepnej) nawierzchni ... jeśli masz ABS to podczas gwałtownego hamowania na sliskiej nawierzchni poczujesz "tupanie" w pedale hamulca ... naocznie pompa obrazek poniżej ;)
Ostatnio zmieniony przez giewu Czw Paź 04, 2007 20:00, w całości zmieniany 2 razy
wertetab
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 18:49
Nie widzę takiej pompy u siebie, ale w R420 może gdzieś to na dole zamontowali, dzięki za pomoc, jutro jak będzie jaśniej lepiej się przyjrzę
[ Dodano: Czw Paź 04, 2007 19:00 ]
A morze ktoś wie gdzie w R420Di powinna się znajdować ta pompa??
giewu
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 19:57
wertetab napisał/a:
...A morze ktoś wie gdzie w R420Di powinna się znajdować ta pompa??
poniżej masz obrazek motoru z ROVERka 420 SDI ... umiejscowienie raczej takie samo jak w 420Di
wertetab
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 20:16
A co koledzy powiecie na to, znalazłem te ogłoszenia i zdjęcia na otomoto i we wszystkich przypadkach pisze że ABS jest, ale pompy nie widać?
http://otomoto.pl/index.p...how&id=C3248482
http://otomoto.pl/index.p...how&id=C3385205
http://otomoto.pl/index.p...how&id=C3477373
Brak nowych postów [R45] Potrzebny fachowiec od diesel-a
1970lysy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Sty 15, 2008 20:24
Brak nowych postów [R400] Potrzebny fachowiec z wawy
macenty27 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Paź 08, 2007 20:27
Brak nowych postów [R420] Pilna sprawa - potrzebny sworzeń dolny x 2
greg_888 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Mar 14, 2009 10:18
Brak nowych postów [416Si] Potrzebny schemat
Jigga21 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Wrz 13, 2013 18:12
Jigga21
Brak nowych postów [MG ZS 120] Potrzebny wentylator klimatyzacji
Markoni Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Kwi 06, 2020 00:10
Markoni
