Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wentylator - pracuje cały czas
Kamil79
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 18:48   [R75] Wentylator - pracuje cały czas
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Witam jestem świeżym posiadaczem rovera 75 z grudnia 99roku z silnikiem 1.8.
Mam problem z pracującym non-stop wentylatorem chłodnicy (nawet po uruchomieniu zimnego auta). Dodam że nie działa mi wskaźnik temperatury (robiłem test zegarów -wszystko sprawne , temp. też). Czy możliwe ze komputer uruchamia awaryjnie wiatrak bo nie odczytuje temp z np:wadliwego czujnika temp? Czy ktoś z szanownych userów miał już podobny problem? Dodam że szukajka nic nie wypluła. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Lip 04, 2011 10:59, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 18:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zbyszek_74
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 19:37
ja również jestem świerzym posiadaczem tego urzekającego modelu, ja natomiast mam przypaedek włańczającegonsie wentylatora na kilkunastosekundowy czas z częstotliwością też kilkunastu sekund, a na zegarze temperatura nie przrzkroczyła połowy wskazań zegara, nie wiem czy to jest normalne
ja bym wymienił czujnik temperatury, choćby na jakiś czas. i zobaczyłbym co dalej.
pozdr.
henryk
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 20:20
Witam, szczególnie Zbyszek 74, wpisz rodzaj silnika - dla tego problemu to bardzo ważne. Jeździsz z włączoną klimatyzacją?. Jeżeli tak, szczególnie w CDT, to ją przełącz w tryb ECON i sprawdź czy nadal wentylator będzie się włączał. Przy stosunkowo niskich obecnie temperaturach wentylator schłodzi klimę bardzo szybko i po jakimś czasie znowu włączy się na krótko.
Poszukajcie hasła "wentylator" w R75 a dowiecie się bardzo dużo.
Kamil79, jeżeli wiatrak włącza się od razu bez włączonej klimatyzacji to jest to jednak jakaś usterka - może czujnik temperatury?
W CDT w zasadzie tylko klimatyzacja uruchamia wentylator.
Pozdrawiam, Henryk
zbyszek_74
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 20:35
Dzięki za post rzeczywiście jest silnik 2.0 cdt bardzo dziękuję, to rzeczywiśćie istotne
pozdr.
henryk
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 20:46
Zbyszek 74, uzupełnij te dane w profilu, nawet jak nie wpiszesz w temacie - a powinieneś - to jak ktoś będzie chciał odpowiedzieć, to z profilu się zorientuje o jaki model chodzi.
Pozdrawiam, Henryk
Marian_K
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 22:07
Kamil79 napisał/a:
Mam problem z pracującym non-stop wentylatorem chłodnicy...
... Czy możliwe ze komputer uruchamia awaryjnie wiatrak bo nie odczytuje temp z np:wadliwego czujnika temp?
Moim zdaniem tak właśnie jest. Sprawdź przewody prowadzące do czujnika i sam czujnik (rezystor NTC).
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
Kamil79
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 08:34
Czy rover 75 posiada 1 czy 2 czujniki temperatury, bo z reguły samochody mają po 2,jeden na deskę drugi dla ecu. Jak to jest z roverkiem?
Marian_K
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 10:00
Kamil79 napisał/a:
Są dwa czujniki:
1. czujnik temperatury płynu chłodzącego silnik (i ten prawdopodobnie masz uszkodzony) - z niego informacja podawana jest na deskę i wskaźnik temperatury sinika
2. czujnik temperatury zewnętrznej
W silnikach CDT jest jeszcze dodatkowy czujnik temperatury zewnętrznej dla Webasto.
Pozdrawiam!
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 10:58
Marian_K, ZTCP w 1.8 są dwa czujniki temperatury płynu chłodniczego. Jeden podaje odczyt na deskę, a drugi do komputera. Jeżeli ten drugi jest padnięty, to wentylator będzie się kręcił cały czas.
Marian_K
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 11:20
piter34 napisał/a:
:shock: :shock: :shock: .
Mój RAVE rzecze tak:
"Engine coolant temperature (ECT) sensor is located in the cooling system outlet elbow from the cylinder head and provides a signal to the ECM which allows the engine temperature to be determined. ... The ECT signal is used by the ECM when controlling the engine cooling fans and it is converted to a CAN-bus message to enable the instrument pack to display engine temperature to the driver via the temperature gauge."
Czyli w skrócie: czujnik wysyła sygnał do komputera ECM, ... ten steruje wentylatorem i po konwersji (analogowego sygnału na cyfrowy) - po magistrali CAN podaje informację o temperaturze silnika na deskę rozdzielczą. Po mojemu więc jest jeden czujnik ....
Ale ja to mam dziś sporą gorączkę i jestem "nafaszerowany" lekami więc może coś pokręciłem...
Pozdrawiam!
domin4
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 11:33
Marianie_K jest tak jak mówi Piter34 czyli sa 2 czujniki, ale Kamil79 nie kupuj czasem nigdzie indziej ( to nie reklama:)) niż w TomaTeam bo np. w InterCarsie czy w Focie mają burdel i Ci sprzedadzą nie ten co trzeba a ja juz tak się wrobiłem.Kup i sprawdź jeszcze kabelkologie.Pozdro
Marian_K
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 11:51
domin4 napisał/a:
Ale daliście mi zagwozdkę! Szukam w RAVE drugiego czujnika i śladu po nim nie ma....
U mnie jest tylko 1 czujnik ECT - złączka nr. C0169 (fotka w załączniku).
Gdzie jest ten drugi czujnik ?? ??? Powiedzcie, bo spać w nocy nie będę mógł....
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 12:28
Marian_K napisał/a:
Do tej pory myślałem, że jest na tym samym kolanku, ale od dołu.
Na pewno jest tak np. w R25. Załączam fotkę.
W RAVE i sekcji dot. R75 nie mogę znaleźć. Tam pewnie jest inaczej, tzn. zgodnie z opisem który zamieściłeś (wykorzystanie magistrali CAN)
Marian_K
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 12:37
piter34 napisał/a:
Aby mieć 100% pewność - dobrze byłoby, aby jakiś posiadacz 75-ki z silnikiem K1,8 wypowiedział się w tej sprawie (po uprzednim sprawdzeniu pod maską swojej maszyny :smile: ).
Pozdrawiam!
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 12:43
Marian_K napisał/a:
Ja już mam pewność po lekturze RAVE.
W przypadku R45 i R25 RAVE wyraźnie podaje, że engine coolant temperature gauge jest sterowany z tego jednoprzewodowego czujnika C0165.
Dla R75 jest tak jak napisałeś wcześniej.
Kamil79
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 19:35
Wymieniłem dziś czujnik na nowy i dalej to samo - wentylator włącza sie po 3 sekundach i pracuje cały czas (nieważne czy silnik zimny czy ciepły) nie daje tez informacji na deskę.
Czy po przekręceniu stacyjki na kostce od czujnika powinno pojawi się jakieś napięcie?
znalazłem taki opis , moze coś to pomoże:http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=137032
Marian_K
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 20:32
Kamil79 napisał/a:
Najprawdopodobniej przewód od czujnika jest uszkodzony.
Kamil79 napisał/a:
Po przekręceniu kluczyka w pozycję II na kostce od czujnika powinno pojawić się napięcie +5V (pomiar przy odłączonym czujniku - w samej kostce). Jeżeli napięcia brak - przewód pęknięty lub uszkodzony komputer silnika (nie bardzo w to wierzę).
Po wyjęciu czujnika i przekręceniu kluczyka w pozycję II powinien włączyć się również wentylator chłodnicy - bez uruchamiania silnika. Zobacz czy jest tak u Ciebie i daj znać.
Napisz też, czy świeci Ci się lampka przegrzania silnika na desce?
Pozdrawiam!
Kamil79
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 20:48
Żadna lampka się nie świeci, po przekręceniu kluczyka w pozycje 2 wentylator włącza się na chwilę po czym gaśnie i włącza się dopiero po uruchomieniu silnika.
Marian_K
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 20:58
A co z napięciem - mierzyłeś w kostce czujnika temperatury?
Kamil79
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 21:08
Sprawdzilem, brak napiecia na czujniku , gdzie znajduje się ecu ? Sprawdze na wyjsciu od ecu czy jest napiecie.
[ Dodano: Pon Paź 08, 2007 16:51 ]
Problem rozwiązany - kabel idący do czujnika temp. był przerwany w kostce. Teraz wszystko ok.
Brak nowych postów [R75] Wentylator - cały czas pracuje
volverin Rover serii 75, MG ZT 27 Nie Lip 21, 2013 12:27
VITZH
Brak nowych postów [R75] Wentylator cały czas pracuje
teskatlipoka Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Lip 03, 2009 00:35
Zukowaty
Brak nowych postów [R75] ABS działa cały czas
ANDY21 Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Gru 05, 2013 17:05
jezan
Brak nowych postów [R75] Webasto uruchamia się cały czas
borys876 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Lis 03, 2010 12:12
henryk
Brak nowych postów [R75] Ogrzewanie cały czas działa.
Piotrasek1 Rover serii 75, MG ZT 31 Pią Mar 18, 2016 19:10
Punx
