Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Fatalne warunki drogowe - mgła
danieleczek
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 08:00   [R400] Fatalne warunki drogowe - mgła
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
Jak sobie radzicie z zaparowanymi szybami przy starcie i w trakcie jazdy?
Mam co prawda autko z klima ale jeszcze nie zrobiona :) wiec pozostaje zwykly nawiew.
Jak kombinowac by miec cieple powietrze przy jednoczesnym niezaparowaniu szyb?
Pozdrawiam Was serdecznie,
D.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 31, 2010 14:17, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 08:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
String
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 08:21
Ja daję nawiew na przednią szybę, ustawienie temperatury na max na czerwone, klima włączona i jak czuję że mocno wilgotne powietrze - zamykam obieg powietrza.
Niestety problem parujących szyb w 400tkach - jest w obecnym czasie duzym problemem.
JohnnyB
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 08:28
Proponuje zaczac od dokladnego umycia szyb od wewnatrz.
giewu
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 08:54
a ja kolegom proponuję przede wszystkim wymianę filtra kabinowego na nowy ...
w zdecydowanej większości przypadków zaparowane szyby i problem z ich wysuszeniem to właśnie zamulony filtr kabinowy :wink:
a dopiero później kombinujcie z ustawianiem nawiewu :razz:
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 09:25
bez klimy, to nawiew na szyby, + obieg zewnętrzny i temperatura niekoniecznie superwysoka, w kazdym razie ciepłym musi wiać. W razie czego można uchylić szyby tylne, żeby była szybsza wymiana powietrza (nie w każdym aucie pomaga)
yoonior
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 12:08
Rzeczywiście, u mnie gdyby nie klima (po włączeniu zaparowanie szyb znika od razu) to na samych nawiewach byłoby kiepsko. W moim poprzednim aucie bez klimy (Mazda 323F) pomagało: prędkość nawiewu na 4 plus lekko ciepłe powietrze.
Pytanie kompletnego laika - co to jest filtr kabinowy? Gdzie to kupić i jak wymienić? :)
Rozumiem, że nie ma on nic wspólnego z filtrem przeciwpyłkowym z klimy?
pozdr.
giewu
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 12:09
yoonior napisał/a:
...Pytanie kompletnego laika - co to jest filtr kabinowy? Gdzie to kupić i jak wymienić? :)
Rozumiem, że nie ma on nic wspólnego z filtrem przeciwpyłkowym z klimy?...
to jest właśnie jeden i ten sam filtr ;)
anecia-77
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 16:03
Witam.Giewu z tą wymianą filtra kabinowego to tak do końca nie jest.Ja też wymieniłam bo parowała strasznie przednia szyba. Fakt stary filtr był w opłakanym stanie i należało go wymienić ale szyba jak parowała tak paruje, pomimo tego,że jest nowy filtr.Najlepszym a zarazem najbardziej skutecznym sposobem jest ustawienie nawiewu na przednią szybę, poziom II, ciepłe powietrze + klima, i wtedy życie staje się prostsze...Pozdrówka...
giewu
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 16:47
anecia-77 napisał/a:
Witam.Giewu z tą wymianą filtra kabinowego to tak do końca nie jest.Ja też wymieniłam bo parowała strasznie przednia szyba. Fakt stary filtr był w opłakanym stanie i należało go wymienić ale szyba jak parowała tak paruje, pomimo tego,że jest nowy filtr....
ale przecież niemal nic innego nie napisałem ;) ...
precyzując: jeśli chcesz odparować/wysuszyć szyby we wnętrzu samochodu to zacznij od wymiany filtra kabinowego, a w następnej kolejności kombinuj z ustawieniami nawiewów :D lub po prostu uchyl szyby :twisted:
a co wtedy z zaparowanymi szybami tylnych drzwi :twisted: ?
anecia-77
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 18:16
Oki, sprzeczać się nie będe ale w moim przypadku wymiana filtra nic nie pomogła.A jeśli chodzi o tylne szyby to taka kombinacja też działa lecz nie w tak expresowym tempie jak to jest z przednią szybą.
Wysłany: Pią Paź 05, 2007 10:45
Ja to bym na samym początku umył szybę przednią od środka. :wink:
kolin
Wysłany: Pią Paź 05, 2007 11:43
Umyj szybę wodą z solą...od środka oczywiście
JohnnyB
Wysłany: Pią Paź 05, 2007 11:54
piter34 napisał/a:
hmmm... wydaje mi sie ze to napisalem na samym poczatku :)
Wysłany: Pią Paź 05, 2007 12:13
JohnnyB napisał/a:
Skierowałem swoje słowa do anecia-77, bo mi się wydawało, że ona o tym zabiegu zapomniała (albo nie przeczytała Twojego posta). ;-)
anecia-77
Wysłany: Pią Paź 05, 2007 19:58
Piter 34 z wielkim szacunkiem ale moje autko jest myte średnie raz na dwa tygodnie w całości,najpierw środeczek (odkurzanie, mycie szyb), następnie wierzch.No bo przecież nie przystoi jeździć kobiecie tak pięknym autem z brudnymi szybkami...Prawdaż..???Pozdrowionka.
Chali
Wysłany: Sob Paź 06, 2007 09:20
Moje rady sa nastepujace: Trzeba umyc szyby najlepiej jakims plynem na alkoholu zeby dobrze odtluscic (swietnie sprawdza sie zimowy plyn do spryskiwaczy :razz: ) A druga rzecza jaka ja robie jak zaczyna sie jesien to bardzo dokladnie odkurzam cale auto wlacznie z bagaznikiem bo piasek, kurz chlonie wode wiec jak potem wlaczamy ciepelko to momentalnie wszystko zaczyna nam parowac. U mnie po takich zabiegach przy ustawieniu na najcieplejsze powietrze i II bieg nic nie paruje. Chyba ze jest super wilgotno to czasem posilkuje sie klima. Ale nigdy nie jest tragicznie :grin:
Brak nowych postów [R400] Światła drogowe - pytanie do posiadaczy R400
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 28 Nie Cze 29, 2008 22:10
rybakowy
Brak nowych postów [R400] światła drogowe - regulacja
kezmanq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Lut 04, 2013 09:32
kezmanq
Brak nowych postów [R416]Swiatła drogowe - problem
magik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Sie 18, 2011 12:54
magik
Brak nowych postów [R414] Żarówki świateł mijania i drogowe
ray0579 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Lut 27, 2008 20:43
lukasz17
Brak nowych postów [R420] Nietypowy problem światła drogowe+klakson??
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Sie 12, 2013 23:11
