Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Uszczelki szyb drzwi bocznych
ck1346
Wysłany: Sob Paź 06, 2007 07:45   [R400] Uszczelki szyb drzwi bocznych
Witam mam takie pytanie czy w waszych roverach uszczelki przy opuszczaniu podnoszeniu dolegają do szyby bo u mnie nie i gdy myję samochód to woda wlewa sie niby do drzwi a póżniej gdzieś wylewa się oczywiście na zewnątrz. Jeśli nie napisałem jasno to zobaczcie zdjęcie. Mam tylko porównanie z "Cincocento" a tam jak wiecie uszczelka ta cały czas przylega do szyby .Thx
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 03, 2011 19:59, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: Sob Paź 06, 2007 07:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Sob Paź 06, 2007 08:27
dopisek od moderatora:
ck1346 jeśli chcesz, by temat nadal funkcjonował i nadal chcesz uzyskiwać
odpowiedzi na swoje pytanie to popraw proszę nazwę tematu na
obowiązującą na naszym forum (użyj funkcji <edytuj> w pierwszym poście) ...
a wystarczyło przeczytać TO :wink:
jaro92
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 13:51
mam to samo w r200 zadna boczna szyba nie dolega do uszczelki,szczelina ok 2-3mm,tak jak piszesz woda leje się po szybie do drzwi,może uszczelki z wiekiem sie skurczyły?:-)
giewu
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 15:00
jaro92 napisał/a:
natomiast w moim R200 wszystkie szyby podczas zamknięcia dolegają do uszczelki ... w momencie najmniejszej próby otwarcia któregokolwiek z okien szyba leciutko odchyla się (odsuwa się ) od uszczelki i zjeżdża na dół :/ ... to mi wygląda jak jakiś patent, dzięki któremu szyby nie rysują się np. piachem lub kurzem zbierającym się na uszczelce
psamolek
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 21:33
u mnie w 420 tez nie dolegaja a szczegolnie w tylnich drzwiach. :mad: w 100% dolączam sie do postu
Wazzabii
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 23:20
kwestia regulacji szyby
trzeba sciagnac obicie i je wyregulowac na szynach, u mnie jedna tak zle wychodzi ze wysuwa sie z uszczelki prowadzacej i musze ja racznie dopychac w trakcie wysuwania zeby sie zamknela
ale bez obaw Panowie, w drzwiach sa otwory i ta woda sie tam nie zbiera, splywa kanalami. jest to zjawisko normalne
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 23:27
Wazzabii napisał/a:
Warto od czasu do czasu przetkać te odpływy ;)
Wysłany: Sob Lut 16, 2008 01:19
mam ten sam problem, i wydaje mi się, że wymiana tych uszczelek powinna pomóc...
tylko skąd je wziąć :sad:
claudii
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Sro Sie 24, 2011 13:25
zauważyłam u mnie ten sam problem, i najgorsze jest to że cały dół drzwi od wewnątrz mam przez to zarudziały :/ skąd wziąć takie uszczelki?
sobrus
Wysłany: Pon Sie 29, 2011 09:57
Też mam ten problem, pisałem o nim na forum. Nawet rysowałem schemat ale jakoś nikt nie zrozumiał o co mi chodzi :D
Jest to o tyle uciążliwe, że parkuję pod drzewami (nie mam wyboru) i zbierają się w uszczelkach syfy, które potem wpadają do środka.
Staram się je wyciagać/odkurzać, aby nie zatkały kanalików odpływowych w drzwiach, ale to troche męczące.
We wszystkich innych autach tego problemu nie ma.
Ale to chyba rzeczywiście bład konstrukcyjny. Wszystkie R400 i Hondy MA/MB jakie widziałem tak mają.
Szyba pod koniec zamykania jest wypychana do zewnątrz i wypycha uszczelkę. Przy otwieraniu z kolei szyba jest "zasysana do środka". Uszczelka nie ma łatwego życia.
Widocznie po latach gdy guma straciła swą elastyczność uszczelki wypychają się na stałe.
[ Dodano: Pon Sie 29, 2011 09:57 ]
Wypychanie uszczelek to małe piwo.
Przyjrzałem sie i wygląda że szyba przy zamykaniu wygina na zewnątrz blache drzwi!
Jeżeli to ma taką siłę, to nic dziwnego że uszczelka po latach nie daje rady.
kacpextreme
Wysłany: Sro Sty 25, 2012 12:08
wsadziłem w tą uszczelkę kabel na noc, a rano przygrzałem suszarką. pomogło jednak tylko na kilka dni. Można ściągnąć i założyć tą listwę z uszczelką bez zdejmowania szyby? Jak? Już jeden zaczep połamałem, dla tego pytam, a nie wiem jak to w szukajke wpisać.
Brak nowych postów [R420] Tapicerka bocznych drzwi
kychu5 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Kwi 17, 2009 15:04
kychu5
Brak nowych postów [R45] Uszczelka zewnetrzna szyby drzwi bocznych
MarON Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Maj 27, 2017 07:13
notokey
Brak nowych postów [rover 416s] uszczelki szyb
danielp1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Mar 28, 2012 20:48
danielp1
Brak nowych postów [R400]Rozebranie lusterek bocznych.
Spiewaczek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Lis 05, 2012 08:21
Brak nowych postów [R 416 HB, '97] nr ser. spinki zewnętrznej uszczelki drzwi
pomocy:(
LU Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 31 Pon Sie 06, 2012 13:47
bizon
