Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 '99] Uszczelka pod glowice
MiL999
Wysłany: Pon Paź 08, 2007 10:13   [R200 1.4 '99] Uszczelka pod glowice
Chyba jednak czeka mnie wymiana uszczelki pod glowica, bo w zbiorniczku wyrownawczym na sciankach jest pol centymetra majonezu, a plyn wyglada jak krupnik.
Mam takie pytanie, czy uszczelki firmy Elring sa godne polecenia? Czy lepiej kupic uszczelke bardziej znanej firmy?
Rover 214i Lublin
Wysłany: Pon Paź 08, 2007 10:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Paź 08, 2007 13:35
ostatnio była dyskusja dot. usczelki głowicy do serii K.
Konkluzja była taka, że należy kupić uszczelkę w całości metalową. Elring chyba takich nie robi.
Wysłany: Pon Paź 08, 2007 14:37
a konkretnie to polecana jest uszczelka od land rovera ktora kosztuje cos kolo 250 zl
giewu
Wysłany: Pon Paź 08, 2007 19:15   Re: [R200 1.4 '99] Uszczelka pod glowice
MiL999 napisał/a:
...Mam takie pytanie, czy uszczelki firmy Elring sa godne polecenia?...
piter34 napisał/a:
...Konkluzja była taka, że należy kupić uszczelkę w całości metalową...
AndrewS napisał/a:
no i tu znów rysuje się pewna różnica ... ja polegając na swoim doświadczeniu z wykonywanej pracy nigdy nie kupię innej uszczelki (jeśli oczywiście zaistnieje taka potrzeba) niż ELRINGa :razz:
moim zdaniem, powtarzam moim zdaniem nie ma lepszych produktów uszczelniejących cokolwiek w samochodzie niż produkt ELRINGa :twisted:
MiL999 napisał/a:
czyli jakiej niby :twisted: ?
Ostatnio zmieniony przez giewu Wto Paź 09, 2007 12:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Paź 08, 2007 19:32
giewu napisał/a:
w takim razie zalecam lekturę tego :
http://www.mgcars.org.uk/...headgasket.html
mt
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 10:23   Re: [R200 1.4 '99] Uszczelka pod glowice
Tu nie chodzi o "nieoryginalnosc" tylko o zupelnie nowy TYP uszczelki, ktora ma eliminowac ryzyko HGF. Owszem mozesz byc za kupowaniem Elringa - byleby to byla ta najnowsza wersja uszczelki. Poniewaz podejrzewam, ze kazda uszczelka typu "mult-layered steel" bedzie lepsza niz jakakolwiek, chocby i elringa ale STAREGO typu - czyli ta z silikonowymi paskami, ktore nota bene u mnie po wyjeciu uszczelki lataly sobie swobodnie na wszystkie strony.
Pozdrawiam,
mt
Marcin
R25 1.4 Impression 2 ('02r)
giewu
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 12:29
ja swą wypowiedzią nawiązywałem jedynie do mojego zaufania jakim darzę tego producenta :mrgreen: ...w żadnym wypadku nie twierdzę, że uszczelka metalowa, o której wspominaliście jest zła, ani nie neguję tego iż taka właśnie powinna być zakładana :razz:
AndrewS napisał/a:
...w takim razie zalecam lekturę tego :
ze sto lat mi zejdzie zanim dam radę to sobie przetłumaczyć ;)
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 12:44
w takim razie pozwole sobie zacytowac wypowiedz kolegi mt
"Witam,
Wlasnie zlozylem do kupy moj R25. Wymienialem uszczelke (w przydomowym garazu).
Uszczelka uwazana za oryginalna (co sie tyczy budowy) czyli taka:
http://wiki.seloc.org/a/Image:Headgasket.jpg (to starszy typ - nowsze maja drugi przerywany silikonowy pasek)
lub na tej stronie widoczna na 2 i 3 zdjeciu od gory (trzeba troche przewinac)
http://tinyurl.com/2azofs
Po konsulatacji z pewnym mechanikiem ktory robi glownie Rovery, cytat:
"Oryginalna starczy Ci na 6 mcy, no moze 2 lata." (zakladam ze sredni przebieg roczny to okolo 30 tys km)
Otoz polecil zalozyc uszczelke ktora jest CALA STALOWA. Na stronie ktora podalem jest ona na 3 zdjeciu od dolu. Zreszta strona przedstawia historie ulepszania uszczelki. Ponadto powiedzial ze odkad zaczeli zakladac te uszczelki, nie mieli "powtorek z rozrywki" (poprzednie zakladali przez okolo 5 lat i mieli przypadki ponownego wydmuchania po pewnym okresie czasu). Do tego zaklada sie jeszcze plaska "podkladke" na uszczelke co przywraca oryginalna kompresje. Problem w tym ze silikon na oryginalnej uszczelce jest dosyc wiotki i cienki. Jak wyjalem swoja to paski silikonu dookola kanalow wodnych "majtaly" sie swobodnie - stad woda w oleju. Uszczelka ktora zalozylem teraz jest zbudowana troche inaczej. Zamiast paskow silikonu dookola kanalow ma stal a wszysyko jest oblane powloka silikonowa NA CALEJ powierzchni uszczelki - stad jest cala czarna.
Mysle ze nie warto sobie zawracac glowy uszczelkami montowanymi w osobowych Roverach. Gdyby firma istniala to na 100% montowaliby najnowsze uszczelki ktore teraz montuje Land Rover.
Cena jest minimalnie wyzsza niz zwyklej uszczelki ale mysle ze warto. Zreszta czas pokaze. Kupowalem w UK wiec cen nie podaje bo nie ma sensu chyba ze ktos bedzie chcial.
PS. na stronie pisza ze to uszczelki do Land Roverow. Przyznaje ze o tym nie wiedzialem, ale jest to dokladnie taka sama uszczelka jak do Roverow z silnikami serii K. Ja mam R25 1.4 16V, 2002r. i obie byly IDENTYCZNE."
wypowiedz pochodzi z tego watku
http://www.roverki.pl/for...ghlight=#140300
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 13:13
Założyłem podwieszony wątek z info o nowym typie uszczelki.
giewu
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 13:42
dziękuję Ci AndrewS za ten cytacik ... teraz jetem troszkę mądrzejszy i wiem, że muszę spróbować pośród wyrobów ELRINGa poszukać takiej uszczelki :mrgreen: ... ;)
MiL999
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 15:39
Przegladalem wlasnie Allegro i znalazlem cos takiego:
http://moto.allegro.pl/it...niej_bytom.html
Co o niej myslicie, bo cena jest podejrzanie niska?
I jeszcze pytanie czy uszczelki do silników 8V i 16V sa takie same?
Rover 214i Lublin
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 15:52
MiL999, poczytaj podwieszony temat dot. uszczelek głowicy.
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 15:54
uszczelki do 8V i 16V na pewno nie sa takie same
a ta na aukcji to na pewno nie jest z gatunku stalowych wielowarstwowych ;)
[ Dodano: Wto Paź 09, 2007 3:57 pm ]
a właśnie jeszcze chciałem zapytać, czy przy wymianie uszczelki sie wymienia tą magistralę olejową, czy to tylko tak wspomniane, że została zmieniona :???:
tak z ciekawości :cool:
mt
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 16:06
Co do roznic pomiedzy 8 a 16V - nie wiem choc ta z allegro pare postow wyzej to do 16V.
Nie jest to na 100% ta najnowsza generacja uszczelki . Najnowsza nie ma w ogole pomaranczowych paskow silikonu. Jest pokryta na calej powierzchni silkonem, przez to cala czarna.
Ta na obrazku to najnowsza wersja starej generacji - ma podwojne paski silikonu(ten drugi przerywany - zdaje sie produkowane i zakladane rowniez w Land Roverach do stycznia '07)
Co do magistrali olejowej wg. mnie sa to dwa oddzielne udoskonalenia. Przy wymianie uszczelki na ta nowszej generacji, wymiana magistrali na pewno nie jest koniecznoscia.
ps. czy 100zl za sama uszczelke to malo? Pytam bo sie nie orientuje w cenach w PL.
Pozdrawiam,
Marcin
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 16:07
sTERYD napisał/a:
Przy wymianie na ten najnowszy typ uszczelki można zmienić magistralę, ale nie trzeba.
Podobnie można zmienić tylko magistralę chyba... Ona ma zapewniać lepszą sztywność całego "plasterkowatego" silnika.
sTERYD napisał/a:
Są takie same. ;-)
Klik
mt
Wysłany: Sob Paź 13, 2007 16:57
Dorzuce jeszcze cos do tematu uszczelek i HGF:
http://www.mgf.ultimatemg.com/hgf_diagnosis.htm
oraz
http://www.mgf.ultimatemg...why_do_hgfs.htm
Drugi link to 4 teorie, ktore sa proba odpowiedzi na pytanie dlaczego hgf wogle wystepuje.
Poza tym na jednym z wykresow widac jak bardzo liczba hgf zmalala po '99 roku.
Milego czytania.
pozdrawiam,
Marcin
storm
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 10:09
Nie wiecie gdzie można dostać taką uszczelke do Land rovera LVB500190 ?
Bo szukałem i nie mogę nigdzie znaleźć.
Był człowiek na allegro, który miał 5 sztuk ale juz nie widzę :(
Ewentualnie gdzie można dostać uszczelkę tej nowszej generacji z dwoma paskami silikonowymi ?
Jestem przy wymianie uszczelki i chyba nie chce zakładać starej wersji.
PTE
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 10:58
storm napisał/a:
Może tutaj?
przemo285
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 18:04
storm napisał/a:
Cały czas wystawiałem takie uszczelki teraz będę miał dopiero w sobotę :wink:
frycu
Wysłany: Sro Sty 23, 2008 20:54
ile kosztuje i gdzie mozna kupic ta magiczna uszczelke w UK?
Brak nowych postów [R200 1.4Si 98r] Która uszczelka po HGF?
konradp-swatch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Maj 21, 2009 19:27
Brak nowych postów [R200] Uszczelka pod głowica?!
Naki17 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lut 06, 2013 13:31
Brak nowych postów [R200 1.4 8V] uszczelka pod glowica
finger Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Maj 08, 2010 18:42
domel101
Brak nowych postów [R200 1.6Si 97r] Uszczelka pod Glowicą
Mam pytanie odnośnie uszczelki pod nieszczęsną głowicą.
blizniak63 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Cze 25, 2009 13:24
Viniu
