Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Wariujący alarm
naprawa lub wymiana
ck1346
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 17:20   [R400] Wariujący alarm
Jak w temacie mam problem z samo włączającym się alarmem trochę czytałem i wiem że może to być któryś z czujników drzwi/klapy/bagażnika lub przetarcie się izolacji przewodów elektrycznych w wiązce przewodów ukrytej w gumowej osłonie po prawej stronie tylnej klapy, i za parę dni wybieram się do elektronika z tym. Chciałbym się zapytać o 2 sprawy:
1. Jestem z podkarpackiego i czy ktoś z tego województwa lub sąsiednich miał taki problem, jeśli tak to proszę o dane serwisu gdzie naprawiali,
2. Jeśli elektryk nie dojdzie co to jest co czy jest możliwość całkowitego wyłączenia alarmu, ewentualnie wymiany na inny ?
Bardzo proszę o sugestie.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 30, 2010 00:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 17:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 17:39
ck1346 napisał/a:
Nie zakładaj najgorszego. Alarm nie włącza się bez powodu.
W przypadku gdyby jednak np. centralka padła, to nie da się jej wyłączyć, bo ona robi jednocześnie za moduł immo oraz alarm. Trzeba byłoby zakupić komplet centralka + piloty.
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 20:17
spróbuj sam wyczyścić wszystkie czujniki otwarcia drzwi a potem posprawdzać czujniki klapy i maski, to parę minut roboty, a jak zrobi to za Ciebie alarmiarz to Ci odpowiednio policzy ;)
jeśli chodzi o wiazkę klapy to dotyczy serii 200 u w 400 możesz sprawdzić, ale wątpię żeby coś się tam działo, chyba, że ktoś Ci grzebał ;)
hanka
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 19:29
kolego ja szukałem przez pół roku i rozebrałem pół samochodu. wkońcu jednak znalazłem, problemem było gniazdo z przewodami do drzwi kierowcy. Po wyciągnięciu wtyczki i przeczyszczeniu wszystkich styków, problem zniknął i już mam spokój dobre 8 miesięcy.
ck1346
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 20:02
hmm w moim przypadku był to jeden z czujników w drzwiach ale i tak jest z tym alarmem coś nie tak bo przy włączeniu alarmu|centralnego (kluczykiem lub pilotem) powinien mignąć 3 razym a raz miga te 3 razy a raz wogóle nie miga, przy wyłączaniu natomiast zawsze miga. Tak samo lampka na konsoli sygnalizująca otwarcie drzwi|działanie alarmu raz miga raz nie. :evil:
areek
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 23:53
hi
w moim przypadku sprawca wlaczania sie alarmu byl ulamany kabelek od wsowki we wtyczce drzwi kierowcy.
po zlaczeniu tego podlaczylem tez czujnik ruchu, -ktory poprzedni wlascicel odlaczyl myslac , ze to sprawca-i jak narazie od miesiaca ok
ps. tez malem zamiar wymieniac calosc
Brak nowych postów [R45] Wariujący prędkościomierz
batonmdc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lip 24, 2012 11:22
bizon
Brak nowych postów [R400,98] ALARM
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sro Sie 05, 2009 10:14
truten23
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Alarm R400
pawlik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Sty 31, 2015 17:50
Brak nowych postów [R400] Alarm
general_p Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Lip 05, 2011 12:56
gener
dudi30 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Cze 18, 2007 12:43
