Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214si '97] - miejsce na gaśnice ;p
214_SI
Wysłany: Sob Paź 13, 2007 13:33   [R 214si '97] - miejsce na gaśnice ;p
ja w temacie...
Wysłany: Sob Paź 13, 2007 13:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Paź 13, 2007 13:45
Nie ma dedykowanego. Ja trzymam w materialowej torbie na kosmetyki przyczepianej na rzepy do wykladziny bagaznika. Woze ja odkad widzialem czlowieka, ktory rozpaczliwie probowal ugasic plonacy silnik w swoim samochodzie. Co smutniejsze w korku jechalo kilkadziesiat aut i nikt sie nie zatrzymal zeby pomoc. Ja bym sie zatrzymal gdybym jechal wtedy obok i mial gasnice.
Pozdrawiam,
Ps. Sa do kupienia w Norauto, Feuvert itp. takie stelaze na gasnice.
Mocuje sie to do scianki bocznej w bagazniku, pod schowkiem, pod siedzeniem pasazera...
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
giewu
Wysłany: Sob Paź 13, 2007 14:14
ja podobnie jak poprzednik ... gaśnicę trzymam w bagażniku w torbie na rzepy, porządek i wygoda, a i z dostępem do niej nie mam problemu ;)
Adrian355
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 11:44
A my jak kupiliśmy to dostaliśmy w prezencie gaśnice która wturlała sie z pod siedzenia kierowcy :mrgreen: A pod siedzeniem mamy jakieś 2 paski ma rzepy i tam gaśnica nawet bardzo dobrze pasuje :razz: Może to jakaś samoróbka a może jestem oryginalny :mrgreen: :mrgreen:
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
giewu
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 15:46
Adrian355 napisał/a:
...gaśnice która wturlała sie z pod siedzenia kierowcy :mrgreen: A pod siedzeniem mamy jakieś 2 paski ma rzepy i tam gaśnica nawet bardzo dobrze pasuje...
a nie obawiasz się, że kiedyś w najmniej spodziewanym momencie wyturla Ci się spod tego siedzenia ? ... (oby to nie miało oczywiście nigdy miejsca :/ )
Damianin
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 15:58
giewu napisał/a:
Problem jest tylko taki, że bez otwarcia bagażnika się do gaśnicy nie dostaniesz...
Ja wożę dwie - w bagażniku (koło zapasowe) i pod siedzeniem.
Pozdrawiam,
Damian
giewu
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 16:02
Damianin napisał/a:
...Problem jest tylko taki, że bez otwarcia bagażnika się do gaśnicy nie dostaniesz...
przecież otworzyć bagażnik i wyciągnąć gaśnicę to raptem ze trzy sekundy roboty :shock:
R-200
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 17:12
W bagażniku jest dobre miejsce na oparciach tylnej kanapy, można przykręcić uchwyt i gaśnica się nie błąka po całym bagażniku. Prawdę mówiąc są zalecenia by gaśnica była w kabinie, np przy nogach pasażera. Są sytuacje w których dostęp do bagażnika może być niemożliwy a gaśnica potrzebna. Przewożąc ją w kabinie zawsze mamy ją pod ręką. Nigdy nie wozimy jej po stronie kierowcy i nie umocowaną. :neutral:
Pozdrowienia Piotr.
Adrian355
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 18:29
A kto powiedział że gaśnica tam jest :mrgreen: Jest w bagażniku na kole dojazdowym :mrgreen: Zrobiłem zdięcie tym paskom. Później je wrzucę :twisted:
maryba
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 20:11
ja przykręciłem gaśnicę na stelażu do podłogi (właściwie tunelu) za hamulcem ręcznym - tuż przed tylną kanapą - nawet jak ktoś siedzi na tylnej kanapie to i tak nie trzyma na tunelu tylko za siedzeniami - tam niekomu nie przeszkada a jest zawsze pod ręką
Szymon
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 20:55
W swoim R200 przykręciłem stelaż od gaśnicy do otworu pod lewym głośnikiem w bagażniku. Trochę ciasno ale gaśnica wyjmuje się bez problemów w mgnieniu oka.
Owsik
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 00:02
Moja leży sobie luzem w bagażniku przy fotelach. Akurat jest tam takie małe obniżenie podłoża, że mimo iż nie jest niczym przypięta to nie lata po całym bagażniku.
Prawda jest taka, że typową małą gaśnicą samochodową to można w razie czego zgasić...papierosa...
BYŁ Rover 200 '99 1.4 16v - Midnight Blue
Spiro
MG ZR
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 13:05
u mnie była zamontowana pod siedzieniem pasażera na takim zaczepie przytwierdzonym 2 srubami do podłogi, ogolnie dobre rozwiązanie ale nie jak ktoś ma dywaniki np gumowe, wtedy trzeba przełożyć do bagażnika, np do plastikowego kosza ;-)
Music Sounds Better With...Me ;-)
Desper
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 13:47
Szymon napisał/a:
Jak przedmówca :wink:
W bagażniku z lewej strony jest wąska wnęka między lampą i wykładziną zasłaniającą wlew paliwa. Pod głośnikiem jest też gotowy zaczep z otworem pod śrubę M5 lub M6 (nie pamietam).
Stelaż być może trzeba będzie lekko wygiąć żeby go ułożyć we wnęce. Wnęka ciasna ale dzięki temu gaśnica siedzi tam bez ruchu :grin:
Pozdr.
Desper
Pozdr.
Radek
Brak nowych postów [R25] Zaślepki w miejsce po halogenach
gdzie kupić we Wrocławiu albo internet??
mieszko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Cze 13, 2007 11:27
7Tomi
Brak nowych postów [214 Si '97] Półka w miejsce poduszki pasażera?
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Gru 18, 2009 16:56
Brak nowych postów [R200 LPG] Wlew gazu, dobre miejsce.
Gdzie umiejscowic wlew gazu zeby bylo dobrze ?
secio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Gru 01, 2007 16:33
arturky
Brak nowych postów [214Si]Wymiana mieszka Rover 214Si.
Jak się do tego zabrać ?
extream Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lip 03, 2009 01:32
Brak nowych postów [214si 96r.]
czujnik temperatury wody wskazujacy na desce rozdzielczej
rewor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Paź 24, 2008 14:44
wild_weasel
