Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [r200 1,4 8v 98r] Ratunku, przekręcam kluczyk i cisza
wuszumaster
  Wysłany: Wto Paź 16, 2007 18:19   SOLVED [r200 1,4 8v 98r] Ratunku, przekręcam kluczyk i cisza
witam
Więc tak. Panna moja przyjechala, zgasiła autko. Ja po 30 min chcę odpalać, i uslyszałem jakby chciał zakręcić(1 sek).... i cisza. Jak przekręcam najpierw slysze pompę paliwa, potem cos pstryka w silniku i.... cisza. Aku jest OK. Przywiozłem nowy i to samo.
Na zapych odpala.
Co to jest?
był Poznań jest Kraków
Ostatnio zmieniony przez piter34 Sro Lis 21, 2007 16:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 18:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 18:24
Może zawiesiły się szczotki rozrusznika, może coś z kabelkami? Najpierw sprawdź przewody rozrusznika czy się nie obluzowały, a jak to nie to, to spróbuj postukać w jego obudowę jakimś cięższym kluczem i spróbuj odpalić. I napisz nam co wyszło z tych prób.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 18:27
Sproboj ostroznie odpalic go na biegu. Mi to pomagalo.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Szymon
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 18:36
thef, ma rację. Spróbuj poruszać kabelki od rozrusznika. Miałem podobny problem - stycznik przeskakiwał i na tym się kończyło. Pomogło właśnie dociśnięcie kabelków na rozruszniku.
giewu
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 18:37
MaReK napisał/a:
zamiast tego albo również dobrze można spróbować poruszać lewarkiem zmiany biegów, ale nie wciskając pedału sprzęgła ... ale skłaniałbym sie ku sprawdzeniu podłączeń rozrusznika, a następnie samego rozrusznika ...
przemo285
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 20:37
Sprawdż jeszcze zestaw przekażników w komorze silnika przy sterowniku silnika -czarna skrzyneczka tam w środku znajdują się cztery przekażniki a jeden jest od rozrusznika,może przewód się przetarł?Albo jest obluzowana końcówka na przewodzie automatu rozrusznika-stały problem
KRYS
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 20:43
Tak jak koledzy wyżej
A niech cie teraz panna pcha :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
http://www.fundacja-smolenia.org/
wuszumaster
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 21:40
KRYS napisał/a:
Ty z mojej panny nie żartuj... z nia nie ma żartow... czwarty dzień bez obiadu jestem bo mi sie na żarty zebrało :) heheheeeeeeee
No więc juz wsio wiadomo. Wyjęty rozrusznik. I tam jest taki przewód miedziowy co prowadzi od jednego walca dużego do mniejszego. I to jest gnojek sprawca moich cierpień.
Jutro będzie ta miedź spawana czy coś. Dam znać o efekcie prac ręcznych spawalniczych.
pozdr
Wysłany: Sro Paź 17, 2007 11:11
wuszumaster napisał/a:
Taaa... Cudowne dziecko włoskiej myśli inżynierskiej. Nietypowe łączenie tego przewodu ze stojanem (bodajże) w rozruszniku. Tego się nie da normalnie spawać... przynajmniej w Krakowie nikt nie chciał/nie potrafił.
Kris z tym walczył ze zmiennym szczęściem, ale usterka powracała. łączył chyba jakimiś gwoździami, czy jakoś tak...
Kris
Wysłany: Sro Paź 17, 2007 11:23
piter34 napisał/a:
Ja już nie chcę w ogóle O TYM PISAĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆ?GAAAAAAAAAADAĆĆĆĆĆĆ, nie baw się z tym, nie dotykaj tego wywal stojan, idź na początku (przed wywaleniem ;) ) do jakiegoś zakladu z rozrusznikami niech ci wymienia stojan, sprawa jest nie do zrobienia na dluższą metę (130 PLN zaplacilem za nowy stojan), zresztą poszukaj tematów z rozrusznikiem (dokladnie to z tym kabelkiem/podlączeniem) i moim udziałem, to normalnie epopeja jest, Prus się chowa
zresztą tu masz:
http://www.roverki.pl/for...ghlight=#135270
i tu:
http://www.roverki.pl/for...ghlight=#133391
i tu:
http://www.roverki.pl/forum/viewtopic.php?t=17871
R-200
Wysłany: Sro Paź 17, 2007 22:08
Te przewody się zgrzewa. Każda inna metoda jest zła. :lol:
Pozdrowienia Piotr.
przemo285
Wysłany: Sro Paź 17, 2007 22:11
Tego nawet zgrzewarką nie idzie zgrzać-zgadzam się najlepiej wymienić stojan i po sprawie
Kris
Wysłany: Czw Paź 18, 2007 08:25
R-200 napisał/a:
tak tak zgrzewa się... se można nazgrzewać, mam w rodzinie kolesia z wysoko wyspecjalizowanym zakładem spawalniczym, za którymś (ostatnim zdaje się) razem zaniosłem mu to, zespawał to jakimś kosmicznym sprzętem w oslonie niewiem czego ale wszystko wyglądało jak rodem z warsztatu dla promów kosmicznych, po tym pochodziło może z 6 mc, a ten spaw/lut/zgrzew wyglądal naprawdę profesjonalnie :)
Pamiętaj - "stojan do lucasa", to magiczne określenie spowoduje uśmiech na twarzy każdego lepszego speca od tych spraw.
wuszumaster
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 11:17
heh... jesten z powrotem
No więc ktoś mi to zrobił (jakis dobry człowiek). musial całe rozebrać i w srodku grzebać. Ale działa :) Jakimś lutem gróbym to porobił.
Poczemy i zobaczymy jak długo da rade
Wielkie dzieki za dobre słowa i rady.
Kris
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 12:01
Wspomnisz moje słowa, gorzej jak np będziesz gdzieś w trasie.
Mój R byl na tyle kulturalny że najdalej jak musiałem go pchnąć to bylo z przed domu do domu i do garażu :) .
A tak z doświadczenia opcji lutowanej, zbliża się zima, początki padu lutu wyglądaja tak jakby akumulator był slaby, kręci ale tak jakby opornie zaczyna, w twoim przypadku jak Ci się zacznie coś dziać podobnego - nie czekaj :) instrukcja w postach wyżej :D
wuszumaster
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 04:16
wiem wiem wiem...
Ale auto przekroczyło budrzet juz o dobre 2000zł
Ja rozumiem : rozrząd świece filtry itp.....ale wszystkie tarcze z klockami, chłodnica....itd.
jeszcze wycieraczki szaleją, tylna nagle umarła, złopie jak smok 11litrów...a zbliża sie zima wiec ze 13 litrów łupnie jak nic.
No nie mam...kurde nie mam. Wyklinam to auto i lże non-stop. Z moim eskorcikiem 95 połowy tych problemów nie było.
I wiem ze masz rację. Ale co zrobić. Coż... jeździłem do Baden-Baden malcem bez okładzin na klockach (znaczy nie chciał łobuz hamować...metal o metal:) w zimie minnus 20st- i było wesoło i dałem radę.
faktycznie ten stojan bedę namierzal koło stycznia i robił rozrusznik
wielke dzieki
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 10:09
z tą wyieraczką to sprawdź wiązkę tynej klapy ;)
wuszumaster
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 12:30
sprawdzałem i kleim kable...dalej nie dziala
Kris
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 18:13
jak były pocięte to spradź teraz bezpiecznik bo się pewnie ujarał jak się zwarło
przemo285
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 18:15
thef napisał/a:
Sprawdż masę na wzmocnieniu czołowym i przy silniku
Brak nowych postów [R200 SD 1999]Przekrecam kluiczyk i ....
skarbiszon1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Mar 23, 2008 10:55
Brak nowych postów [R200 1998 1.4si]Alarm + rozładowany akumulator - RATUNKU
Bardzo pilne - unieruchomione auto
sandal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sob Lip 07, 2007 22:53
Brak nowych postów [R200] Grot- kluczyk
Grot kluczyka
sivy9 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 26, 2007 21:59
Brak nowych postów [R200 1.4Si '98] Immobilizer/kluczyk/alarm
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Wrz 25, 2010 19:04
eva.
