Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [Rover 214 Si] wymiana silnika na 1,6 16V z R25
POMOCY!
patryk214
  Wysłany: Sro Paź 17, 2007 10:49   SOLVED [Rover 214 Si] wymiana silnika na 1,6 16V z R25
Proszę o pomoc urwał mi sie pasek rozrządu w moim 214 :(
Chciałbym zamontować silnik 1,6 16V od Rovera 25 - jakie problemy mogą mnie napotkac?
Czy osprzet od 1,4 bedzie ten sam? czy sterownik komputera jest inny ?
Proszę o pomoc
Jeśli temat sie powtarza to przepraszam mammało czasu na szukanie w archiwum
Ostatnio zmieniony przez piter34 Wto Lis 20, 2007 17:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Paź 17, 2007 10:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 17, 2007 11:54
patryk214 napisał/a:
Po jakim przebiegu i jak dawno od ostatniej wymiany?
Trudno przewidzieć... Sam silnik jest raczej "plug and play", ale o osprzęt bym zadbał od tego R25.
Jest inny.
A my mamy mieć dużo czasu na udzielenie odpowiedzi...?
Trochę nie fair postępujesz. :roll:
patryk214
Wysłany: Sro Paź 17, 2007 12:45
Przepraszam ale wszystko mi sie posypało przez samochód, jak ja będę mógł w czymś pomóc to napewno to zrobie.
[ Dodano: Sro Paź 17, 2007 12:51 ]
Pasek urwał mi sie przy przebiegu 90 tys przeciągnąłem jego wymianę bo do płynu zaczął sie dostawać olej..... noi stało się:( Jest silnik 1,6 16V z niewielkim przebiegiem bez osprzętu i nie ukrywam że jak już mam ponosić koszty to ucieszył by mnie wzrost mocy :) Nie wiesz duzo lepiej 1,6 chodzi??
Ewentualnie kupie całego anglika lub uszkodzonego
Patryk
Wysłany: Sro Paź 17, 2007 13:25
A ile lat miał ten pasek? Wiesz, że po maks. 5 latach trzeba go zmienić?
Chodzi dużo lepiej. :lol:
Mariusz418
Wysłany: Sro Paź 17, 2007 14:04
WITAM
TRZEBA PRZEŁOŻYĆ TYLKO WAŁEK ROZRZĄDU // SSĄCY // KOMP ZOSTAJE OD 200 I OSPRZĘT PASUJE ..POTEM MOŻE NIEWIELKA REGULACJIA
ROBIŁEM SAM ZAMIAST 1400 -1600
1600-1800
1800-1800 TURBO KOŃCZY SIĘ WŁAŚNIE //MAŁE NIEPOZORNE
POZDRAWIAM
MARIUSZ418 WAWA
Wysłany: Sro Paź 17, 2007 15:02
mariusz418 napisał/a:
No. Brakowało praktycznie doświadczonego głosu w dyskusji. :cool:
patryk214
Wysłany: Sro Paź 17, 2007 15:21
Hm pasek pył od nowości.....hehe tak że ewidentnie dałem...
A co do 1,6 to piszesz że na seryjnym sterowniku od 1,4 16V bedzie działał? a ten wałek od 1,4 załozyc? Nie straci nic na dynamice?
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Sro Paź 17, 2007 15:25
piter34 napisał/a:
Nie jeździłam 1,4 a tym bardziej r200, ale mam 1.6 w 25 właśnie i jestem bardzo bardzo zadowolona.
przemo285
Wysłany: Sro Paź 17, 2007 16:12
Zmieniaj cały motor wszystko będzie pasować bez problemu tylko kolektor ssący zamontuj swój bo tam jest różnica.w czujnikach co prawda nie wielka ale jest,komputer zostaw ten sam i wszystko będzie chodzić.Tylko faktycznie albo wymień wałek rozrządu albo dokup ten kawałek ośki do palca rozdzielacza to można kupić albo przełożyć.
PHJOWI
Wysłany: Sro Paź 17, 2007 16:17
no i koło zamachowe te od skrzyni wymień na to ze swojego silnika mogą czasami być problemy z odpalanie, lepiej do pewności wymienić.
patryk214
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 08:31
Bardzo dziękuję za pomoc, mam jeszcze jedno mały pytanie: czy hamulce z ABSem tj. wentylowane z przodu i tarcze z tyłu działają duzo lepiej?
[ Dodano: Wto Paź 23, 2007 08:32 ]
oczywiście w poruwnaniu z tragicznymi bez nie wentylowanymi z bebnami w 214 si...
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 10:00
W teorii tak, w praktyce niekoniecznie :| ale napewno lepiej wyglądają :D Pewnie lepiej siesprawują wentylowane z przodu przy dłuższym/czestszym hamowaniu (np. góry), ale w normalnej jeździe ciężko wyczuć róznicę. Moim zdaniem lepiej zainwestować w dobre klocki i tarcze, co przy nastepnej wymienie nieomieszkam uczynić ;)
patryk214
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 10:46
dzięki :smile: Pytam bo zastanawiam sie nad kupnem anglika żeby przełozyć motor i hamulce
maciekwawa
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 00:20
moje hamule w 1.4 16v r200 si są świetne
Mój roverek: http://www.polskajazda.pl...Rover/200/24233
ZAPRASZAM! WWW.GAMP-PAINTBALL.PL
patryk214
Wysłany: Wto Lis 20, 2007 11:49
I mam już 1,6 16V różnica jest spora :wink: Dzieki wszystkim za rady i pozdrawiam
Patryk
Brak nowych postów [R25] Rover 25 1,4 - wymiana silnika 103 KM na 84 KM
Librus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Kwi 24, 2017 21:33
Brak nowych postów [Rover 220 SDi] wymiana silnika a wał
kret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Lut 20, 2012 19:25
Firq
Brak nowych postów [Rover 214si 99r.] Wymiana silnika
kacpermag Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Kwi 17, 2011 08:11
kacpermag
Brak nowych postów [rover 200 sdi 99r] wymiana poduszek, lap silnika
desiderata10 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sty 25, 2010 16:48
staf
