Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Ile litrów ma rezerwa paliwa ?
gustaw
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 17:58   [R416] Ile litrów ma rezerwa paliwa ?
mam pytanie ile litrów ma rezerwa w 416 si
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 30, 2010 00:10, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 17:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Adrian355
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 20:34
10 litrów
Ale mogę sie mylić :neutral:
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
wolarz
Wysłany: Sob Paź 20, 2007 00:14
lepiej nie sprawdzać :twisted:
Pozdrawiam :)
wolarz
gustaw
Wysłany: Sob Paź 20, 2007 08:22   [R416Si 96]
Jeżeli rezerwa wynosi 10 litrów to oznaczało by to że mój rowerek zaczol palić 10 na setkę w lato palił około 8.5 +-0.3l fakt że jest zimno i trochę rozgrzewam auto po czym jadę do pracy ok.6 kilometrów i gaszę potem spowrotem więc robię ok.10-12 km.dziennie. Chciałbym jednak zapytać czy nie odbiega od normy?
benio_bicos
Wysłany: Sob Paź 20, 2007 08:37
Witaj gustaw!
Dopisz za nawiasami temat :wink:
Były RoVerki ,Saab 9-3, Bertona Cabrio
pol72
Wysłany: Sob Paź 20, 2007 15:32
rezerwa paliwa to ok 8 litrów tak wyczytałem w instrukcji mojego Rver-a 416 si `97
Evil3k
Wysłany: Sob Paź 20, 2007 16:48
Witam. A ile jest rezerwy w R214i 1.4 od momentu kiedy wskazówka wejdzie na czerwone pole? :)
Leszek
Adrian355
Wysłany: Sob Paź 20, 2007 16:54
W moim jest to 10 litrów :shock:
krzych1
Wysłany: Sob Paź 20, 2007 17:00
gustaw napisał/a:
Przy takiej jeździe 10l/100 km nie odbiega za bardzo od normy. Po prostu jeździsz krótkie trasy i prawdopodobnie silnik nie rozgrzewa się nawet do optymalnej temperatury. Chyba, że grzejesz go mocniej niż "trochę", jak piszesz.
Poza tym rezerwa nie ma aż 10 l, najwyżej jakieś 8, ale nie radzę próbować :mrgreen: Kiedyś spotkała mnie przykra niespodzianka i musiałem przez 2 godziny odpowietrzać auto, a nie należy to do najprzyjemniejszych czynności. Od tej pory, jak tylko "zamruga" mi rezerwa, to natychmiast tankuję.
Ps. Nie wspomnę o tym, że przy prawie pustym zbiorniku bardzo łatwo spalić pompkę.
String
Wysłany: Sob Paź 20, 2007 20:57
Żeby Was nie spotkała taka sytuacja jak mnie :smile:
Jechałem autostradą z Poznania do Nowego Tomyśla - myślałem że starczy mi ropki, bo mimo że wkazówka dostykała dolnej granicy, to rezerwa nie świeciła. Udało mi się zjechać z autostrady - ale 2 km od Wolsztyna zabrakło mi paliwa :smile: oczywiście - lampka rezerwy nie świeci do dzisiaj (nie mam czasu na ustalenie co sie stało - i dlatego tankuje jak tylko wskazówka zbliża sie do rezerwy - natychmiast wycieczka na stację. Czekam na przypływ wolnego czasu żeby tą denerwującą dolegliwość (brak kontrolki rezerwy) usunąć. :razz:
Wazzabii
Wysłany: Sob Paź 20, 2007 23:51
obstawiam ze spalila sie po prostu zaroweczka odpowiedzialna za podswietlanei kontrolki ;)
wymien od razu na diode zeby Cie juz taka niespodzianka nie spotkala
pozdrawiam posiadacza Rovera 420SDI koloru British Racing ;)
String
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 11:54
Jesli chodzi o żaróweczkę - to na tyle czasu miałem, żeby zdjąć deskę (praktyka i wprawa nabyta podczas instalacji aluramek na zegarach :razz: ) i sprawdziłem żarówkę. Żarówka to na pewno nie jest, bo była sprawdzana w sklepie na testerze - świeci :neutral:
Koleś podpowiedział mi że czasami czujnik w zbiorniku szwankuje - ale nie chce mi się zdejmować całego zbiornika (przynajmniej na razie - chroniczny brak czasu), więc czekam na jakiś urlop w przyszłym roku :grin:
przemo285
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 12:08
Od dołu przy zbiorniku paliwa jest plastykowa osłona odkręć ją i tam jest dojście do kostki/przewodów od czujnika między innymi ,zmasuj przewód od rezerwy i zobacz czy świeci kontrolka (sprawdż przejście przewodu od zbiornika do zegarów)
String
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 12:11
:???: dzięki - na pewno to zrobię :grin: Jeśli nie jest konieczny demontaż zbiornika - to zrobię to przy najbliższej wizycie na kanale (po wypłacie wymiana oleju i filtrów) i zobaczymy co w trawie piszczy :grin: Raz jeszcze dziękuję :wink:
Brak nowych postów [R416si 1997]rezerwa paliwa
oczar1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Lip 28, 2010 20:58
IROLA
Brak nowych postów [r 414i 16V 97r] Ile litrow oleju do skrzyni
skorpio118 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 24 Czw Lip 22, 2010 07:44
kqba
Brak nowych postów [R416si 96r.]Ile się mieści litrów oleju w silniku?
Pawel_416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Maj 15, 2010 10:22
Kot
Brak nowych postów [Rover 416 Si] Wysokie spalanie 20 litrów gazu. Pomocy.
ptoporowicz89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Kwi 28, 2013 21:50
Brak nowych postów [R416] Pompa paliwa
rafal2008rafal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Sty 28, 2009 14:50
greg_szczytno
