Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Elektryczne fotele
wczoraj dzialaly - dzisiaj nie dzialaja...
ernesto
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 11:54   [R75] Elektryczne fotele
Witam wszystkich,
Mam pytanie odnośnie elektrycznych foteli. Mianowicie wczoraj wieczorem jeździłem, włączałem podgrzewanie foteli, ustawiałem je - wszystko było w porządku.
Dzisiaj rano odpalam, wyjeżdżam z bramy - chciałem przesunąć fotel - i nic..
nie dziala... :shock:
Cholera by wzięła pojęcia nie mam co to. Samochód stal pod domem, nikt w nim nic nie grzebał, jak go odstawiałem wieczorem wszystko było ok - a rano nie działa... :/
(Nie działa sterowanie foteli oraz przyciski podgrzewania)
Probowałem kopać na forum, ale z podobna usterka sie nie spotkałem..
"Samo sie zepsuło..???" :shock:
Macie pomysł?
pzdr
E
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 22:48, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 11:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
przemo285
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 12:09
Sprawdż bezpieczniki pod schowkiem/od dołu
Wazzabii
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 15:27
moze Ci kable zasniedzialy, u mojego Taty w Renault Safrane bylo podobnie, wystarczalo poszarpac tylko panelem od przyciskow zeby kable sie troche poruszaly i dzialalo jak nowe ;)
spalic sie nic nie moglo poniewaz nie jest to tylko jeden silownik,
mozliwe ze jest to tez wina spalonego bezpiecznika, w koncu temperatury spadaja ponizej zera, para sie skrapla i moga dziac sie rozne dziwne rzeczy.
mi ostatnio wysiadl bezpiecznik od dmuchawy
PHJOWI
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 16:12
poruszaj kablami pod siedzeniem.Lub wypni wtyczki i wepni je spowrotem.
Wolek
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 17:33
pod siedzeniami masz wtyczki sprawdz je oraz bezpiecznik wyglada ze sie przepalil
Wolek
przemo285
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 18:31
Jakby to była kwestia przewodów to by działało cokolwiek albo sterowanie siedzeniami albo grzanie a w tym przypadku nie działa nic i to jeszcze dwa siedzenia stawiam na zasilanie (bezpiecznik)
Wazzabii
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 19:36
jesli 2 na raz padly to zgadzam sie z przedmowca ze jest to bezpiecznik
jarema
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 20:47
no dobrze ale wydaje mi się że sterowanie elektryką siedzenia jest na jednym bezpieczniku a podgrzewanie na drugim, troce dziwną sprawą byłoby aby dwa fotele przestały działać.
ernesto
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 16:59   [R75 CDT] elektryczne fotele///SOLVED
upss..zapomnialem opisac :oops:
Oczywiscie to g..niany bezpiecznik - okazalo sie ze jeden maly zielony odpowiada i za podgrzewanie i za przesuwanie rownoczesnie.
Wystarczylo wymienic i po sprawie.
Dzieki za pomoc!:)
pzdr
E
Paul
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 22:40
Gratulacje :D Dobrze, że d uper el był :P
No to robim 'Solved'
ukit
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 21:36
witam
Miałem taka sama usterke i chcialem potwierdzic ze byl odpowiedzialny za to bezpiecznik od podgrzewania siedzen
Łukasz
Brak nowych postów [R75] Elektryczne fotele
Linkoln60 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Paź 16, 2019 20:10
kalafior
Adrian75 Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Mar 29, 2016 15:20
christopher7
Brak nowych postów [R75] Fotele elektryczne - przełącznik
Sivy17 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Maj 08, 2010 18:08
dukat11
Brak nowych postów [R75] Fotele elektryczne - montaż
jaymz Rover serii 75, MG ZT 30 Wto Paź 29, 2024 23:38
maciejk1980
Brak nowych postów [R75] Fotele elektryczne - nie działają po zmianie aku...
ernesto Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Maj 18, 2009 17:04
