Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Woda kapie:/
[R75] Woda kapie:/
ZyGhI_JD
  Wysłany: Sro Paź 24, 2007 21:49   [R75] Woda kapie:/
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
Trzeci dzien z Roverem....Kapie woda z silnika...pol szklanki strumyczkiem...pojezdzilem kontrolki nic ,temperatura ok, woda bez smaku kapie centralnie na srodeczku....kropelki kapaly pod wlewem oleju....mialem nadzieje ze to klima sie krapla...ale jeszcze nie widzialem zeby tak sie skraplala...silnik na wlaczonym silniku na najnizszych obrotach lekko turkocze...jak diesel... co to ma byc...co to moze byc?? Kiedy sie przejechalem przestalo kapac...jeszcze nie sprawdzilem czy znowu zaczelo...Pomozcie...
[ Dodano: Sro Paź 24, 2007 20:53 ]
Z tego wszystkiego nie napisalem ze to Rover 75 1.8 Twin Cam...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 14:45, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 21:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 21:56
ZyGhI_JD napisał/a:
Napisz to w temacie w [] => zasady kącika
DEBEC
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 21:59
Może Anglicy coś wymyślili jakiś express do kawy ale bardziej stawiam na tea five o'clock :wink:
Sorry za żarcik, ale napisz dokładniej skąd leci - bo w takiej ilości woda nie ma za bardzo skąd.
DEBEC
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 22:00
ZyGhI_JD napisał/a:
Ty to próbowałeś?!?!
Nic nie trwa wiecznie...
Kozik
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 22:36
walkie napisał/a:
Sam go myje to i probowal :mrgreen:
P.S.
lizałeś językiem czy na łyżeczkę brałeś??? a może przez słomkę ze szklanki :rotfl:
Sorki poniosło mnie
Pozdrawiam Kozik
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 22:48
Stawiam na szklankę ;) w końcu zbiera się jej połowa ;)
sorry :D
ZyGhI_JD
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 22:56
Jezeli jest slodki smak to panowie znaczy ze jest do z ukl chlodniczego...sprobojcie...:]... jeszcze raz sprobowalem ...tym razem lampeczke... slodko-gorzkawa... wyciek jest centralnie na srodku...blisko korka wlewu oleju z tym ze nizej...nie jestem mechanikiem a zadnego znajomego w UK nie mam...mechanika...
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 22:59
uszczelka kolektora?? :roll: a może gdzieś masz waż nieszczelny lub pęknięty??
ZyGhI_JD
Wyciek jest juz minimalny....pojezdzilem troche i nic nie kapie, kontrolki spoko temperatura tez...a moze to byla 1/3 szklanki...za szybko wypilem... tak serio to zobacze jtr jeszcze raz... wycieklo sporo za pierwszym razem teraz jest lepiej...
michone
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 23:02
a masz klime :? ?
ZyGhI_JD
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 23:05
Climatronic...
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 23:06
ZyGhi_JD, popraw w końcu ten temat, bo będziemy się źlić ;) . Naciśnij "edytuj" nad swoim pierwszym postem i do dzieła.
[ Dodano: Czw Paź 25, 2007 00:06 ]
No, teraz mi się prawie podoba :) . Prawie, bo zabrakło jeszcze nawiasów kwadratowych. Wyręczyłem Cię w tym, ale niech będzie mi to ostatni raz ;)
henryk
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 00:15
zbiorniczek (przewód) spryskiwaczy i po osłonie dolnej silnika?
Pozdrawiam, Henryk
ZyGhI_JD
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 20:45
Kapie jakby w uszczelce... ale tak...po dolnej oslonie silnika... idelanie srodeczek ze tak napisze...
DEBEC
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 21:11
Po twoich "opisach" naprawdę ciężko dojść do jakichkolwiek wniosków. A może po prostu zdejnij osłonę silnika i wtedy będzie wszystko widać.
DEBEC
ZyGhI_JD
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 21:33
To jest raczej w miejscu, w ktorym wchodzi przewod cieczy chlodzacej... wnioskuje teraz ze to moze byc uszczelka... wkrecilem go na obroty w miejscu i chyba troszke oleju pokapalo...jtr powtorze poniewaz dzisiaj juz caly czas pada... chcialbym sprecyzowac to wszystko ale na mechanice i budowie silnika znam sie bardzo przecietnie...
DEBEC
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 21:43
To sprawdź czy masz jeszcze płyn w zbiorniku wyrównawczym
DEBEC
ZyGhI_JD
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 21:52
Pytanie....mozna do zbiorniczka dolac zwyklej wody??...w zbiorniczku nic nie widac... pod nakretka cieczy nie ma...
[ Dodano: Czw Paź 25, 2007 20:54 ]
Zaznaczam ze temperatura caly czas w normie...
DEBEC
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 22:11
Temperatura w normie ale zaraz będzie po normie. Jak nie masz płynu to robi się nie ciekawa sprawa. Wodę na pewno nie. Jaki płyn w tych silnikach niech wypowiedzą się R75. W zbiorniku powinieneś mieć tak do połowy.
DEBEC
Wysłany: Pią Paź 26, 2007 11:56
DEBEC napisał/a:
Do znaku "MAX" najlepiej...
DEBEC napisał/a:
W 1.8 nie ma osłony silnika ;-)
ZyGhI_JD napisał/a:
To zrób fotkę i zaznacz na niej miejsce wycieku.
Brak nowych postów [MG ZT] Woda kapie
siemion_ Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Cze 04, 2009 21:55
siemion_
Brak nowych postów [R75] Coś kapie
dumel175 Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Cze 04, 2016 09:00
christopher7
Wroblo Rover serii 75, MG ZT 23 Pon Cze 07, 2010 23:32
TomC
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Ropa kapie
lukasz5992 Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Sie 23, 2010 09:06
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] Zagrzał się i coś kapie
bajerek Rover serii 75, MG ZT 49 Nie Sie 09, 2009 20:36
mike951
