Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Tylny ukł. ham. - bębny czy tarcze...
prezes_jelonek
  Wysłany: Wto Paź 30, 2007 17:36   [R416] Tylny ukł. ham. - bębny czy tarcze...
Witam wszystkich. Mam pytanie co powinno być w moim modelu R 416 Si `97 w tylnim układzie hamulcowym tarcze czy bębny. Ja mam tarcze i tęczny jest tragicznie słaby, mam wrażenie jakby tył wogóle nie hamował. Zastanawiam się czy poprzedni właściciel czegoś nie kombinował bo jak przegladam allegro i są jakieś fortki z bliska to z tyłu sa bębny... pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 30, 2010 00:43, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Paź 30, 2007 17:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Paź 30, 2007 17:54
do któregoś tam miesiąca roku podaj właśnie '97 w wersjach z ABS z tyłu były tarcze :cool:
ale ręczny powinien chwytać dobrze :twisted:
prezes_jelonek
Wysłany: Wto Paź 30, 2007 17:56
sTERYD napisał/a:
ok rozumiem, w takim razie wymienie tarcze i klocki a później jak nie bedzie dalej ręcznego o bede szukał alej dzieki pozdrawiam
podejrzewam, że zaciski sie pozapiekały. standard w tym modelu :roll:
giewu
Wysłany: Wto Paź 30, 2007 17:57
Brt napisał/a:
nie tylko w tym :evil: ... u mnie też coś ręczny szwankować zaczął :/
Wysłany: Wto Paź 30, 2007 17:59
Tarcze to najpierw sprawdź czy są odpowiednio grube (bodajże min 19mm) :cool:
Klocki możesz wymienić tylko wkręć dobrze tłoczek w zacisku, i sprawdź czy prowadniczki zacisku nie są zatarte :cool:
Wysłany: Wto Paź 30, 2007 18:09
Na tyle min wynosi 8mm (tarcze lite) ;)
Brak nowych postów [R400] Tarcze czy bębny - hamulce tył
AndrzejekA8 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Lut 09, 2009 11:59
AndrzejekA8
Brak nowych postów [R416] Nie odpuszcza hamulec tylny
robzar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lip 08, 2008 00:30
coldmanns
Brak nowych postów [R416] Simering tylny wału
gdzie dostane ?
roadrunner Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Sie 13, 2007 23:29
Brak nowych postów [R416] Tylny tłoczek hamulcowy, hamulce tarczowe
robzar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Mar 08, 2009 15:16
Brak nowych postów [R416] Tarcze z tyłu - ile mm min?
9 moze byc?
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Mar 26, 2009 08:40
giewu
