Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Halogeny przednie i wycieraczki
Przesunięty przez: sTERYD
Sro Paź 31, 2007 19:22
Kamil79
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 15:36   [R75] Halogeny przednie i wycieraczki
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Witam, mam R75 z komputerem który teoretycznie powinien wyświetlać wszystko na ekranie...
i wyświetla oprócz włączenia halogenów przednich (nic nie wskazuje a halogeny się zapalają). Problem nie dotyczy tylnych bo tam wszystko ładnie pokazuje na wyświetlaczu. Wszyscy tak mają czy tylko mi nie wskazuje działania przednich?
Inny problem dotyczy wycieraczek.Wg instrukcji mają działać tak jak w BMW: czyli jak zatrzymam się powinny zmienić tryb pracy na niższy itp. U mnie działają cały czas tak samo nie ważne czy stoję czy jadę. Może się czepiam szczegółów, może ustawia się ten tryb testbookiem , może przekaźnik wycieraczek szwankuje. Jak to jest u Was?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 14:45, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 15:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
argail
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 15:40
Na "gałce" wycieraczek masz pokrętło którym regulujesz prędkość - może masz ustawione na full ?
Kris
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 15:47
hmmm... prędkość wycieraczek uzależniona jest od prędkości auta miedzy innymi, ale nie wiem czy nie dotyczy to aby tylko wersji z czujnikiem deszczu. U mnie to działa ale mam czujnik.
Kamil79
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 17:45
Tu nie chodzi o zmianę prędkości pracy, ale o automatyczną adaptację do prędkości jazdy, w manualu jest napisane że każdy powinien to mieć.
Ps.Niechcący umieściłem swego posta w złym dziale, przepraszam za BYKA.
PHJOWI
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 18:15
może masz dołożone halogeny i ktoś nie włączył opcji testbookiem, licznik myśli że brak halogenów,co do wycieraczek to samo brak ustawionej opcji.
przemo285
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 19:47
Niektóre liczniki nie mają kontrolki halogenów
Kamil79
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 20:37
przemo285 napisał:
Ale ja mam wersję z wyświetlaczem i gdy włączam tylne to się rysuje ikonka duża, potem maleje ale i tak wskazuje włączone przeciwmgielne. Jak zapalam przednie to nic się nie dzieje na wyświetlaczu informacyjnym. Tak jak napisał kolega PHJOWI stawiam na niewłączoną opcję w testboooku.
PHJOWI
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 20:41
przednie halogeny , włączają się na tym środkowym wyświetlaczu , a nie na tym dużym kompie.
przemo285
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 21:02
Na dużym komputerze pokładowym też się pokazuje ikona wtedy dzieli się wyświetlacz na pół ale nie w każdym aucie niektóre mają kontrolkę na dole tam gdzie ładowanie i ciśnienie oleju.
jarema
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 21:08
koledzy było kilka wersji. najlepiej wie to ROADKING są i takie i takie czyli jest kontrolka po środku, jest na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym, lub nie ma jej wcale bo spotkałem sie z takim licznikiem.
a co do wycieraczek to jesli sa nastawione na prace ciągłą to po zatrzymaniu po chwili przechodza w tryb pracy oszczędnościowy. ruszenie auta i przekroczenia bodajże prędkości 5km/h znowu zaczynaja normalnie działać.
PHJOWI
miałem kilka 75 i wszystkie miały kontrolkę na środku , ale mogły być też na dużym , ale tylko chyba do maja 2001
przemo285
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 21:18
Jest jeszcze taki numer że jak zmienił ktoś wcześniej licznik bądż dołożył halogeny to nie będzie świecić ani tu ani tu . wtedy już tylko trzeba wprowadzić kody ZCS , opcja w Diler Configuration tylko wpisze że halogeny są lub nie (nie mając wpływu na kontrolkę)
PHJOWI
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 21:24
no chyba logiczne , bo licznik idzie programować do 100km , i numer vin się nie zgadza. Nie jestem przekonany czy zcs też dasz radę, wtedy trzeba mataczyć z licznikami , aż się trafi na dobry.
Kamil79
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 21:28
Na środkowym wyświetlaczu nie ma ikonki halogenów. U mnie środkowy wygląda jak poniżej:
Ostatnio zmieniony przez Kamil79 Sro Paź 31, 2007 21:30, w całości zmieniany 1 raz
przemo285
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 21:29
Nie rozumiem w czym rzecz z tymi kilometrami i z nr.vin i z tym mataczeniem - rozwiń temat trochę bardziej proszę
PHJOWI
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 21:31
posiadają kody zcs można podnieść moc w mg zr/ zs do 115km, a w 75 do 135km
[ Dodano: Sro Paź 31, 2007 21:34 ]
licznik można programować do auto do 100km a potem się blokuje i wywala na liczniku error , a o mataczeniu czyli podkładaniu liczników tak aby nie wyświetlało error oraz była kontrolka halogenu
przemo285
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 21:35
Kody ZCS to kody konfiguracyjne auta w Roverze 75- wszystkich opcji wyposżenia i programowania sterowników chyba mnie nie zrozumiałeś tzw kody GM itd.
PHJOWI
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 21:41
ja wszystko zrozumiałem chociaż nie mam pełnego dostępu do danych jak niektórzy !! ,nie trzeba być pracownikiem ASO aby wiedzieć niektóre pierdoły :razz: , ja sobie zapisuje wszystkie kody i opisuje , żebym nie musiał latać i załatwiać
przemo285
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 21:49
Z tą kontrolką halogenów jeszcze tak do końca nie udało się wszystkiego wyjaśnić (w kwesti wyświetlania na kompie pokładowym) co do dostępności do kodów może byś zdrdził mi skąd spisujesz je ?? ???? :wink:
[ Dodano: Sro Paź 31, 2007 21:52 ]
Bo ja nie bardzo wiem gdzie to się spisuje
PHJOWI
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 21:52
przecież jesteś związany z marką od 1995 , nie wiesz?, w każdym module jest numer zapisany : zcs,gm,sa itd.
[ Dodano: Sro Paź 31, 2007 21:56 ]
normalnie byś musiał się zwórcić do rovera, a tak wystarczy w dobrym aucie odczytać informacje o z tabeli o sterowniku wszystko jest podane jak na dłoni.
Brak nowych postów [R75] Doposażenie w halogeny przednie
taba19 Rover serii 75, MG ZT 43 Nie Lis 05, 2017 17:34
mimo66
Brak nowych postów [R75] Wycieraczki przednie wariują
rafalg Rover serii 75, MG ZT 22 Wto Mar 19, 2024 21:36
MarekToczek
Brak nowych postów [R75 ]Halogeny
Maciej23 Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Cze 29, 2015 20:21
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Halogeny
PawelSki99 Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Cze 12, 2014 09:35
PawelSki99
Czy konieczna jest modyfikacja w komputerze?
marcin_i_alunia Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Sty 30, 2008 18:58
marcin_i_alunia
