Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Przyczyny gaśnięcia zimnego silnika
wlodek112
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 08:58   [R620] Przyczyny gaśnięcia zimnego silnika
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam wszystkich mam problem z roverem 620 si z gazem mianowicie gasnie on na wolnych obrotach gdy jest zimny na paliwie jak i na gazie co moze byc przyczyna?????
[ Komentarz dodany przez: thef: Pią Lis 02, 2007 10:08 ]
Proszę zapoznać się z zasadami kącika i poprawić temat.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 11, 2011 21:12, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 08:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 09:41
ja bym zaworki wyregulował i zobaczył dalej co jest.
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 10:10
Silniczek krokowy sugerował bym obejrzeć. Poczytaj techniczne FAQ i Porady nt. eksploatacji na stronie klubowej, znajdziesz tam wiele pomocnych informacji.
gajowy
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 12:34
Również radzę zajrzeć jak tam luzy na zaworach. Miałem podobny problem. Po ustawieniu zaworów auto jak nowe.
gajowy
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 12:47
wlodek112 napisał/a:
Ja bym zaczął od resetu krokowca (opis wielokrotnie podawany na forum).
krychu
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 12:53
Brak Kompresji!! sprawdź zawory (przy okazji zrób próbę olejową) lub reset krokowego
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 16:10
No i warto przejrzeć przewody podciśnienia.
Brak nowych postów [R620] Częste uruchamianie zimnego silnika
ezy Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Lip 25, 2007 16:41
DEBEC
Brak nowych postów [R620] Zbyt duże spalanie - przyczyny???
[R620 TDi] Zbyt duże spalanie - przyczyny???
Gość Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Maj 20, 2008 12:54
Skiba
Brak nowych postów [R600 SDi] Problem z rozruchem zimnego silnika
MATRIXorg Rover serii 600, Honda Accord 9 Sro Lut 29, 2012 19:11
Balas87
Brak nowych postów [R623] Dziwna usterka jakie mogą być przyczyny
neo184 Rover serii 600, Honda Accord 10 Sob Mar 29, 2008 17:52
neo184
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R620] Typ silnika
Delta3131 Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Gru 22, 2010 07:46
