Forum Klubu ROVERki.pl :: Czy wzmacniacz jest konieczny ?
jasiu87
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 22:42   Czy wzmacniacz jest konieczny ?
No właśnie moje pytanie jest jak w temacie czy jeżeli chcę założyć do R200 16cm głośniki w drzwi gwizdki i 13cm głośniki z tylu to potrzebuje wzmacniacz ?? czy wystarczy mi moc radia ?
Sorry za takie pytania ale nie znam się kompletnie na tym.
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 22:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 22:44
jeśli nie masz wygórowanych wymagań dźwiękowych, to samo radio w zupełności wystarczy ;)
jasiu87
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 22:52
Brt To teraz takie pytanie, czy jak zamontuje te 16 z przodu czy będę mógł normalnie przykryć głośniki standardową maskownicą ?? Kolejna sprawa to są Dystanse (nie mogę się doczytać na forum na nurtujące mnie pytanie) - gdzie można je dostać jakie muszą mieć wymiary czy można je samemu zrobić?
Ps. Co daje wzmacniacz ? Zawsze myślałem że jest potrzebny jeżeli chce się zamontować jakąś tubę albo coś w tym stylu? co daje w tym wypadku do samych głośników?
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 23:09
fabrycznie też są 16 wiec sie zmieszczą. dystanse usztywniają kosz głośnika i blachę drzwi, oraz pozwalają na zamontowanie głębszego głośnika. Można je samemu zrobić. pozwala lepiej wykorzystać możliwości głośników ;)
jasiu87
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 23:14
hmm to jakie grube powinny być te dystanse ? BTW na tył też dystanse?
BubuZR
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 23:23
jasiu87 napisał/a:
Daje tyle, że głośniki mogą pracować na swojej pełnej mocy gdyż radio nie dostarcza im nawet połowy RMSu jakim mogą dysponować. Oczywiście za tym idzie fakt, że głośniki pod wzmacniaczem grają zupełnie inaczej niż pod radiem. Jeśli się decydujesz na subwoofer ze wzmacniaczem to głośniki przednie również wypada pod niego podpiąć żeby bas nie był głośniejszy niż tony średnie i wysokie.
Jeśli chodzi o konieczność montażu wzmacniacza ogółem to jak audio ma grać żeby po prostu grało to wystarczy Ci radio i głośniki z przodu bez żadnych fajerwerków.
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 20:18
wazny jest tez przekroj przewodow do glosnikow, te fabryczna sa za cienkie
michone
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 11:15
Dzieki wzmacniaczowi daje sie uniknac uszkodzenia glosnikow przy wysokim sygnale... Sprawa wyglada nastepujaco :
posiadasz glosniki 50w rms 4 ohm
radio posiada 17 w rms 4 ohm przy znieksztalceniach rzędu 10%thq
co to oznacza w praktyce?? kiedy dajesz głosniej i radio zbliza sie do tych 17w pieknasinusoida zaczyn robic sie w piekne prostokaty... w ten sposob bardzo latwo uszkodzic glosniki gdyz wzmacniacz radia nie jest w stanie zapanowacnad glosnikami...
abdul81
Wysłany: Sob Lis 10, 2007 23:43
michone napisał/a:
Zgadzam sie w 100% z michone wzmacniacz nie pozwoli uszkodzic glosnikow jak i koncowek mocy w Twoim radyjku.
Wysłany: Nie Lis 11, 2007 20:31
do wzmacniacza ktory ma wyjscia na np. glosniki 4 ohmy, nie wolno podlaczac glosnika 2 ohmowego
8 ohmow juz mozna, ale nigdy nie podlaczamy glosnika o mniejszej opornosci
michone
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 19:00
chyba ze wzmacniacz jeststabilny np od 2ohm... :D nalezy sprawdzac specyfikacje... a jak nie ma to latwo rozpoznac np po tym ze taki wzmacniacz oferuje mostkowanie.
lodowa
Wysłany: Wto Lis 13, 2007 21:39
To w takim razie mam pytanie . Czy duzo "zabawy" jest z wymiana kabli glosnikowych jezeli chce je poprowadzic do radia z bagaznika ? Musze one zostac podlaczone do kostki iso ?
Wysłany: Wto Lis 13, 2007 22:23
napewno nie malo, bo przewody sa pochowane i pewnie trzeba oslony i tapicerke odkrecac, ja tego w roverze nie robilem wiec nie pomoge
michone
Wysłany: Wto Lis 13, 2007 22:43
nie wiem jak w roverze bo w swoim dopiero CA bede robil w przyszlym roku ale w fiescie czy sierrze zajelo mi to ok 1h
marcin8c
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 00:18
trzeba zdejmowac oslonki przy drzwiach na bank
O_o
Brak nowych postów [R416] Wzmacniacz - jaki wzmacniacz do VIBE black air 6?
paweldzial Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Czw Sie 19, 2010 13:08
paweldzial
Brak nowych postów Sub + wzmacniacz
Mepfisto Car-audio, nawigacje, radia CB 12 Pią Cze 19, 2009 18:02
Botanix
Brak nowych postów [R75] Navi, TV, wzmacniacz, aux, in
PD Car-audio, nawigacje, radia CB 20 Czw Cze 25, 2009 18:26
Wiechciu
Brak nowych postów [R75] Instalacja pod wzmacniacz
sknerko Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Sro Lip 22, 2009 02:25
Szerszen
Brak nowych postów [R75] Wzmacniacz pod subwoofer
keda Car-audio, nawigacje, radia CB 48 Wto Cze 24, 2014 19:02
keda
