Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Tarcza sprzęgła?
Lechos
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 17:54   [R416] Tarcza sprzęgła?
Sam. przy ruszaniu lubi sobie poszarpac, tak samo jak i w poczatkowej fazie dodawania gazu (zwlaszcza na mniejszym biegu) jak i przy jego puszczeniu ( nie jest to przydlawianie silnika). Przerobilem temat z przewodami WN, swiecami, kopulka i paluchem, choc objawy nie wskazywaly zabardzo na elektryke. Poduchy wydaja sie cale. Koles podsunol mi mysl, ze to moga byc pekniete lub wywalone sprezynki na tarczy dociskowej. Czy ktos przy takich objawach wymienial sprzeglo i byla poprawa i czy przypuszczenia co do tych sprezynek moga byc sluszne?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 30, 2010 00:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 17:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
przemo285
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 18:07
Tak oczywiście zdarzają sie takie przypadki
Johny9p
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 18:09
ja mialem podobnie, ale po wymienieniu sprzęgła. jeszcze raz zajechałem do mechanika i wymienił docisk teraz jest wszystko ok. sprawdz moze to byc przyczyna
przemo285
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 18:13
Zgadzam się z Johny9p najlepiel sprzęgło wymienić kompletne daje to zawsze gwarancję że wszystko będzie OK
Brak nowych postów [R 400 98r. 1.6] tarcza sprzegła
miras1962 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Lip 22, 2009 19:20
miras1962
Brak nowych postów [R416] Awaria sprzęgła
maniekxxx21 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Mar 05, 2008 21:57
Brak nowych postów [R416] K16 Odpowietrzanie sprzęgła
telis7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Mar 15, 2012 01:27
Jugol
Brak nowych postów [R416] Pompa sprzęgła
Kaze Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Sie 15, 2012 12:42
Kaze
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416] odpowietrzanie sprzęgła
grzegorz1652 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Gru 08, 2011 11:14
