Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Temperatura silnika
markwiatek
Wysłany: Nie Lis 11, 2007 12:41
Dam-Kam napisał/a:
juz gdzies pisalem ale napisze raz jeszcze :grin: webasto jest ponizej skrzynki z akumulatorem. taka czarna "skrzynka" z gory z dwoma gumowymi rurkami, jedna jest gruba i otwarta (ucięta). Na bocznej sciance od przodu powinna byc nalepka z wyraznym napisem WEBASTO
Pomimo dlugich poszukiwan wciaz nie moge go odszukac :sad: . Czy wszystkie diesle powinny miec webasto? Moze w anglikach ich nie ma?
Wysłany: Nie Lis 11, 2007 12:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
henryk
Wysłany: Nie Lis 11, 2007 15:01
markwiatek napisał/a:
- tak, z RAVE wynika, że wszystkie diesle R75 powinny mieć webasto automatyczne - jest elementem systemu układu chłodzenia silnika, a niektóre auta, jako opcja, mogą mieć dodatkowo ogrzewanie kabinowe, które pracuje na bazie webasto, z dodanym sterowaniem, pozwalającym na jego zdalne lub czasowe uruchomienie.
Widziano już na Forum zdjęcia samochodów bez webasto, ale prawdopodobnie, jako uszkodzone zostały zdemontowane - bez webasto da się jeździć.
Pozdrawiam, Henryk
przemo285
Wysłany: Nie Lis 11, 2007 16:26
Myślę że występują takie modele bez webasta na inną strefę klimatyczną , tak samo jest z Land Roverami Freelanderami z tym samym silnikiem - nie wszystkie mają webasto.
Dam-Kam
Wysłany: Nie Lis 11, 2007 16:47
przemo285 napisał/a:
no ale w angli to chyba na ogół jest zimniej niz u nas wiec tym bardziej powinno byc.
bardziej prawdopodobne jest ze zostalo zdemontowane tak jak pisze henryk_w
markwiatek jesli masz mowliwosc wjazdu na kanal i sciagniecie oslony silnika to w okolicy lewego kola bedzie rurka pionowa o srednic +/- 3cm. Zreszta w osłonie jest tez na to wyciety otwor. A jak temp jest ponizej 5st.C i zakladamy ze webasto jest samo w sobie i jest sprawne to po okolo minucie zacznie leciec cieple powietrze. jak nie znajdziesz albo jak chcesz to moge jutro zrobie zdjecie i umieszcze na forum :wink:
[ Dodano: Nie Lis 11, 2007 17:57 ]
postanowilem zrobic dzisiaj :mrgreen:
przemo285
Wysłany: Nie Lis 11, 2007 19:25
Jeżeli nie było webasta na wyposażeniu to kostki od instalacji webasta powinny być zaślepione białymi zaślepkami.
Dam-Kam
Wysłany: Nie Lis 11, 2007 19:40
markwiatek pewny jestes ze masz CDTI?? Nie wiem ale moze wersje 136 konne ze wzgledu na wieksza moc nie potrzebowaly webasta? Chociaz to raczej pytanie dla tych co mieli do czynienia z CDTI... ja nie mialem i nie interesowalem sie tym tak ze nie wiem ale kto pyta... :mrgreen:
przemo285
Wysłany: Nie Lis 11, 2007 19:48
Nie ma różnicy jaką masz moc webasto powinno być , ale miałem przypadki że z innego rynku nie miały , co prawda Freelandery ale to jest to samo
Dam-Kam
Wysłany: Nie Lis 11, 2007 20:01
ale w R75 webasto bylo chyba w standardzie, a w freelanderach byc moze w opcji :?: nie wiem... moze poczekajmy az markwiatek sprawdzi raz jeszcze zeby byc pewnym ze go nie ma :neutral:
przemo285
Wysłany: Nie Lis 11, 2007 20:03
W takim samym standardzie było we Freelanderze jak i w Roverze 75 :wink:
markwiatek
Wysłany: Nie Lis 11, 2007 22:38
Dam-Kam napisał/a:
Napewno CDTI, dzisiaj juz troszke za ciemno na sprawdzanie, ale jutro sprawdze dokladnie i zrobie fotke dla pewnosci.Nawet gdybym go mial to i tak raczej nie dziala, po dopiero ok. 10 min jazdy zaczyna leciec w miare cieple powietrze. Cale szczescie ze w londku temperatury nie spadaja ponizej -5C Jutro dam znac co i jak.
[ Dodano: Nie Lis 11, 2007 22:41 ]
W ktorym miejscu sa te kostki?
PHJOWI
Wysłany: Nie Lis 11, 2007 22:43
webasto nie występowało w ciepłych rejonach Włoch oraz w hiszpani, ale za to w skandynawii 75 miała webasto ze sterowaniem w standardzie
markwiatek
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 18:43
Sprawdzilem dzisiaj ponownie silnik i niestety napewno nie mam webasta :sad: . Jest miejsce na nie ale, nie widac zeby tam kiedykolwiek bylo, zadnych sladow na otworze na srube. Jak sprawdzic czy zostalo wymontowane (po co ?) czy moze na wyspach nie jest w standardzie.
PHJOWI
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 18:45
sprawdz czy są jakieś wolne 2 czarne wtyczki w okolicach webasta
markwiatek
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 19:04
Zadnych przewodow ani rurek nie widac.
Zrubo
Wysłany: Wto Lis 20, 2007 23:17
Wyjasnijcie mi jedną sprawe co oznacza skrót CDT C3, i jeszcze jedno moze sie myle, ale kupowałem samochód z myslą ze to CDT, pojechałem do mechanika na komp i gosc oswiadcza mi ze sprawdził wszystko i tylko przy intercoolerze cos sie maslaczyło (jakis mały wyciek czy cos). Przy jakim intercoolerze myslałem ze intercooler to tylko CDTI, myle sie?
Wysłany: Wto Lis 20, 2007 23:34
tak. obie wersje miały intercooler ;) różnią się innymi drobiazgami (głównie chyba elektroniką)
Zrubo
Wysłany: Wto Lis 20, 2007 23:40
No własnie przed chwilka znalazłem w "Często Zadawane Pytania" jak mogłem to przegapic... ehh kolejne głupie pytanie :razz:
matrix215
Wysłany: Sob Sty 26, 2008 20:57
R75 2.0 CDT 2000r. posiadam dopiero od 2 dni.
Ale podczas jazdy zauważyłem dziwne zjawisko odnośnie wskaźnika temperatury.
Mianowicie wskazówka była mniej więcej pośrodku skali, ale z czasem przy stałej prędkości poza miastem opadała dosyć znacznie (prawie na minimum) lecz w mieście podnosiła się z powrotem na poprzednią pozycję. Powtarzało się to kilkakrotnie. (Przejechałem ok. 350km). Poza miastem jak nie byłem zmuszony do zatrzymywania się to temperatura spadała. Podejrzewam że nie jest to normalne zjawisko. Czyżby było coś nie tak z termostatem??
Wysłany: Sob Sty 26, 2008 21:07
matrix215 napisał/a:
Najwyraźniej zawiesił się w pozycji "otwarty".
Wysłany: Nie Sty 27, 2008 23:26
nizej masz wykres rozgrzewania sie 1.4 serii K
temperatura to temperatura na wylocie ogrzewania skierowanego na szybe
po ok 5 minutach jazdy silnik lapie normalna temp pracy
u Ciebie tak jak pisali poprzednicy mocno podejzany jest termostat
Brak nowych postów [R75] Para spod silnika, wariująca temperatura silnika
bujak19 Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Sty 30, 2009 17:40
bujak19
Brak nowych postów [R75] temperatura silnika
chart Rover serii 75, MG ZT 18 Pon Lis 28, 2016 15:51
chart
Brak nowych postów [R75] Temperatura silnika
satan Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Maj 19, 2010 10:04
tomimacko Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Maj 06, 2010 10:50
Zukowaty
Mała temperatura w czasie jazdy
se7en86 Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Wrz 15, 2008 19:16
se7en86
