Witam wszystkich,
mam w swoim rowerku dziwny problem ( o ile to problem) który wykryłem odkąd zacząłem ustawiać pokrętło temperatury nawiewu na coś innego niż skrajnie niebieskie pole . Otóż ciepłe powietrze elegancko leci wszędzie gdzie ustawie, ale gdy ustawie ciepły nawiew na ogrzewanie szyb ( chyba tak się mówi na to skrajne położenie pokrętła) to oprócz ciepłego powietrza na szyby z przedniego nawiewu delikatnie leci zimne powietrze ( tak jak i temp na zewnątrz) i to przy dowolnych ustawieniach lewego suwaka.
Nadmienię może jeszcze że ten lewy suwak od nawiewu chyba mi nie działa gdyż nieważne jak go przesunę to powietrze zawsze leci tak samo, a sam suwak nie dochodzi mi do samego lewego końca ( tam gdzie jest ikonka kierowcy).
Czy też tak macie w swoich dwusetkach? Bo nie wiem czy to usterka gdzieś na przepustach czy też ten typ tak ma
ps: Wersja z klimą jeśli to ma jakieś znaczenie w tym przypadku
a teraz druga jeszcze bardziej prozaiczna sprawa, kupiłem sobie osłonę na silnik, myślicie że jak podniosę samochód o 15cm to sam dam rade ją zamontować ?
pozdrawiam.
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 18:47 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
... ale gdy ustawie ciepły nawiew na ogrzewanie szyb ... to oprócz ciepłego powietrza na szyby z przedniego nawiewu delikatnie leci zimne powietrze ( tak jak i temp na zewnątrz) i to przy dowolnych ustawieniach lewego suwaka.
mbombka napisał/a:
mbombka przeczytaj powyższe cytaty ... ale ze zrozumieniem
wtedy sam pojmiesz, że zupełnie niepotrzebnym było zadanie poniższego pytania
mbombka napisał/a:
a wszystko to po to, by zrozumieć, że
mbombka napisał/a:
...to usterka gdzieś na przepustach
_________________ zanim się wygłupisz polecam: nasza strona główna, techniczny FAQ, forumowa szukajka, punkty pomógł ...
mbombka, ten lewy suwak powinien być na białej kropce i wtedy nie powinno lecieć zimne powietrze ze środkowego nawiewu. Jeśli jest inaczej to coś jest nie teges
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Sie 2007 Posty: 58 Skąd: Kraków
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 22:55
gniewu podejrzewałem, że to usterka gdzieś na przepustach ale zanim rozbiorę deskę i zacznę przy tym grzebać to jednak wolałem się upewnić że to na pewno jest usterka a nie wada konstruktorska, i że ten suwak na pewno ma dochodzić do samego końca, ot co
Pomógł: 9 razy Dołączył: 21 Paź 2007 Posty: 256 Skąd: Warszawa
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 23:13
lewa strona tego suwaka dziala super do odparowywania szyb. wtedy moze leciec jaie chcesz powietrze i gdzie chcesz, a na szyby leci zimne powietrze i po chwili normale szyby
Wysłany: Pon Lis 26, 2007 14:47
dziś się zabrałem za nawiew, okazało się że cięgno było za krótkie i nie domykał się ten zawór który był koło schowka, na szczęście udało się go wydłużyć
a powracając do osłony, to jakoś ją zamontowałem ale telepocze cholera i będzie obciach na zlocie bo przy niskich obrotach rezonuje oryginalnie z przodu jest montowana na zatrzaskach? bo z tyłu na śrubach, które ktoś odciął w moim samochodzie i teraz będę musiał coś tam domontować....
ale dzięki za pomoc w temacie który gdy tylko ktoś odpowie na ostatnie pytanie będzie można zamknąć
Jakiś posiadacz 200 w dieslu odpowie?
