Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Przygasanie silnika
artfrik
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 13:11   [R400] Przygasanie silnika
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
1.Roverek przygasa (niezależnie czy jedzie na gazie czy benzynie), a nawet gaśnie jak dojeżdżam do świateł, krzyżówek, w szczególności przy hamowaniu silnikiem i wciśnięciu sprzęgła w okolicach 1500 obrotów
2.Szarpie na pierwszym i drugim biegu przy niskich obrotach, np: jadę sobie na drugim biegu, dojeżdżam do leżącego policjanta, więc zwalniam do 1000-1500 obrotów, po przejeździe wciskam gaz i szarpie dłuższy czas, chyba że wcisnę gaz do dechy, to wtedy szarpie przez kilka chwil, jest to bardzo uciążliwe szczególnie w jeździe miejskiej (czyt. w korkach jedzie żabką)
3.Po odpaleniu silnik chodzi bardzo dobrze przez jakieś 30 sekund może troszkę dłużej, nie szarpie tak jak w pkcie drugim, później szarpie podczas jazdy, a na postoju bardzo nim rzuca przez kilka minut dopóki się nie zacznie nagrzewać.
Silnik krokowy raczej sprawny, tak samo kable WN, świece, kopułka, palec.
Nie wiem jedynie gdzie znaleźć czujnik temperatury silnika i położenia wału, mam przeczucie że to któryś z nich jest winny...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Sty 14, 2011 00:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 13:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 14:08
Na ciepłym/zimnym? (z pkt. 2 wnioskuję, że na ciepłym na pewno).
artfrik napisał/a:
Raczej? Kiedy zmieniałeś el. układu zapłonowego?
artfrik napisał/a:
Lokalizację tych czujników znajdziesz w technicznym FAQ na stronie klubowej.
Kozik
Wysłany: Wto Lis 13, 2007 08:51
piter34 napisał/a:
artfrik napisał/a:
Sprawdź co Wielki Brat piter34 sugeruje
Pozdrawiam Kozik
artfrik
Wysłany: Wto Lis 13, 2007 11:20
Dzięki za szybką odpowiedź, wczoraj zajrzałem znów do silniczka krokowego, przeczyściłem go, jest bez zmian, tylko zastanawia mnie jedna rzecz, na włączonym silniku, silniczek krokowy działa, natomiast przy włączonym zapłonie i cztero- pięcio-krotnym wychyleniu przepustnicy silniczek nie reaguje w żaden sposób, dziwna sprawa...
Kable WN, świece, kopułka i palec były zmieniane max 2 miesiące temu, oczywiście ta wymiana nic nie dała, sprawdziłem ostatnio ciśnienie na cylindrach po wakacyjnej wymianie pierścieni i jest: na 1,2,4 cylindzre 11 atm, a na 3 cylindrze 12 atm, jak mechanior rozebrał silnik do wymiany pierścionków to okazało się że korbowód na 1 cylindrze od paska był krzywy, mniemam że miał kolizję paska?, oczywiście został wymieniony.
Szarpie na ciepłym i na zimnym, na zimnym mniej przygasa i mniej szarpie, bo na ssaniu jest.
Dodam jeszcze że jak hamuje z górki silnikiem to potrafi też jechać nierówno (żabką).
Sprawdze jeszcze czujnik temperatury i sondę lambda...
Wysłany: Wto Lis 13, 2007 12:00
artfrik napisał/a:
Wypnij je i pojeździj na benzynie i patrz co się dzieje.
artfrik
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 10:07
Po odpięciu czujnika temperatury, na zimnym w ogóle nie chciał odpalić, a jak odpiąłem go na włączonym silniku to wentylator zaczął się kręcić, natomiast po wypięciu sondy lambda silnik dalej przygasa, ale już nie gaśnie całkowicie, po zmierzeniu miernikiem sonda non stop na biegu jałowym trzyma 0,9 V, przy dodaniu gazu wzrasta do 1,3-1,4 i maleje znów do 0,9V, przy przytrzymaniu 3000 obrotów i puszczeniu gazu nie maleje do 0V tylko 0,9V.
Czyli sonda do wymiany?
Gdzie można się podpiąć pod komputer, najlepiej serwisowy rovera w okolicach Lublina lub Krakowa?
W Krakowie jestem średnio 2x w miesiącu na AGH, będę w ten i następny weekend, więc może mógłbym się z kimś ustawić żeby obejrzał mojego roverka?
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 10:35
pan Midowicz ?? ;)
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 11:31
artfrik napisał/a:
Czyli sprawny.
artfrik napisał/a:
Moim zdaniem NIE. Zmierz jeszcze napięcia na wpiętej sondzie.
artfrik
Wysłany: Czw Lis 15, 2007 09:30
Co do pomiarów sondy to popełniłem karygodny błąd, mierząc napięcie między czarnym kablem sondy a masą samochodu czyli minusem akumulatora, należało mierzyć między czarnym a szarym kablem sondy, troszkę się pośpieszyłem, mam już założoną nową sondę NTK, stara sonda to Bosal, będzie na rezerwę :wink:
Jakie powinno być napięcie na kostce od potencjometru przepustnicy?? U mnie jest między 1 a 3 pinem 5V, między 1 a 2: 3,5V i między 2 a 3: 0V.
Brak mi już pomysłów co może być przyczyną jego przygasania...
Wysłany: Czw Lis 15, 2007 09:59
artfrik napisał/a:
Raczej BOSCH...? ;-)
artfrik napisał/a:
Na odłączonym czujniku między 2 a 3 pinem należy zmierzyć rezystancję. Dla otwartej przepustnicy wynik to ok. 3600 omów, a dla zamkniętej ok 600 omów.
Napięcie między pinami 1 i 3 powinno być równe 5V.
Tak podaje AutoData.
artfrik
Wysłany: Czw Lis 15, 2007 23:30
Czyli potencjometr sprawny :)
Nie pomyliłem się: BOSAL a nie BOSCH
giewu
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 12:44
piter34 napisał/a:
artfrik napisał/a:
Raczej BOSCH...? ;-) ...
artfrik napisał/a:
...Nie pomyliłem się: BOSAL a nie BOSCH
od stycznia tego roku BOSAL wzbogacił swoją ofertę o uniwersalne sondy lambda ... KLIK ;)
artfrik
Wysłany: Sob Lis 17, 2007 10:18
Teraz trzeba będzie sprawdzić ciśnienie jakie daje pompa paliwowa. Czy przy silniku 1.6 K16 jest przepływomierz? jeśli tak to gdzie jest umiejscowiony?
Jeśli to nie będzie wina żadnej z tych rzeczy to pewnie będzie to HGF - woda mi ucieka ze zbiorniczka, tylko jeszcze nie wypatrzyłem skąd :( W moim roverku jeździ już trzecia uszczelka, a szpilki nie były wymieniane, może to z tego powodu uszczelkę wydmuchiwać...
Wysłany: Sob Lis 17, 2007 12:14
artfrik napisał/a:
nie ma
artfrik
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 14:15
We wtorek oddałem samochód do warsztatu na kilka godzin no i znaleźli jedną rzecz - uszkodzenie przewodu którym paliwo wraca do zbiornika, jest już trochę lepiej samochód nie gaśnie całkowicie, ale nadal przygasa, skoro się poprawiło wnioskuję że było zbyt małe ciśnienie paliwa i nadal jest zbyt małe skoro nadal przygasa.
Trzeba sprawdzić ciśnienie i stąd moje pytanie: ile ono powinno wynosić?
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 14:26
artfrik napisał/a:
Wielokrotnie już pisano na forum, że powinno być równe ok. 3,0 bar. (plu s/minus 0,2 bar)
Kozik
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 14:58
Zobacz może mapsensor w układzie dolotowym jest uszkodzony albo wężyk przetarty.
Pozdrawiam Kozik
artfrik
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 18:02
Mapsensor czyli czujnik podciśnienia ten co jest w komputerze. Chodzi o te cienkie wężyki, które do niego idą?
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 18:05
tak :cool:
u Ciebie czujnik MAP jest w komputerze, i o te wężyki chodzi :cool:
Kozik
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 07:05
artfrik napisał/a:
Jeśli masz instalke w podobny sposób zrobioną jak ja to masz rozdzielacz od benzynowego mapsensora do mapsensora gazowego.
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów [R45] Wyciek oleju. przygasanie samochodu. rozmiar felg.
dawidmdj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Sty 25, 2013 11:00
bizon
Brak nowych postów [r400] Dzwięk silnika
Bialy1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Paź 25, 2011 12:56
Brak nowych postów [R400] Obroty silnika
ericson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Gru 09, 2008 00:04
truten23
Brak nowych postów [R400] Usterka silnika
Maja Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Lis 14, 2010 14:47
Brak nowych postów [R400] Bledy silnika
pyzdra7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Maj 27, 2017 10:41
pyzdra7
